Calculer d'effort max avant deformation plastique
    invite03664cfa
    J'ai un petit problème pour calculer l'effort max admissible pour un tube.
    Ce tube est encastrer d'un coté puis de l'autre coté on implique un effort F tangentiel, cela entraine donc une flexion du tube.
    Je connais le moment quadratique de mon tube, sa longueur, la limite elastique (Rp02 de la matière), mais je n'arrive pas a savoir quelle effort max je peux appliquer au bout du tube.
    C'est a dire que je recherche la méthode de calcul qui me permettrait de calculer l'effort que je peux appliquer au bout du tube pour pas qu'au niveau de l'encastrement il dépase la limite élastique.
    verdifre
    Re : Calculer d'effort max avant deformation plastique
    il te faut determiner la section ou le moment flechissant est le plus élevé
    les contraintes maxi seront dans cette section aux endroits les plus eloignés de la fibre neutre
    sigma = y Mf/I avec y distance à la fibre neutre
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite03664cfa
    Fred?
    Etes vous professeur GMP au sein de l'IUT de nantes ????
    Merci pour la réponse, je voulais juste avoir une confirmation , mais mon problème est plus un problème de fatigue, donc des recherches plus complexes au sein de la forme de la pièce.
    verdifre
    je voudrais bien mais ce n'est pas moi !
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Djo56,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas bien saisi votre question.
    Vous nous parlez d'un tube et ensuite :
    "mais mon problème est plus un problème de fatigue, donc des recherches plus complexes au sein de la forme de la pièce"
    Jaunin__
    mc222
    Citation Envoyé par djo56 Voir le message
    Fred?
    Moi j'suis a l'iut de nantes, au cas ou ca vous interresserait
  1. Déformation plastique
    Par invite1db4a306 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2012, 22h51
  2. capteur d'effort et de déformation
    Par invite2a07e653 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2010, 15h19
  3. RDM - Deformation plastique residuelle et rupture
    Par Bob27 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 18h20
  4. Déformation plastique d'une membrane en acier circulaire
    Par invite82e545aa dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 21h05
  5. Torsion d'une tole en déformation plastique
    Par el_bodeguero dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 08h47
