physique les forces (le skieur)
    invite990cad22
    Bonsoir!
    Je suis en première s et pour vendredi je dois faire un petit devoir maison sur les forces.. Le problème c'est que nous n'avons presque pas fait d'exercices sur le sujet avec ma prof...
    Pourriez-vous m'aider?
    Voici l'énnoncé:
    Un skieur de masse m=90Kg avec son équipement est tiré par un remonte-pente
    Durant le trajet sur une pente inclinée d'un angle de 30° par rapport à l'horizontale, le remonte-pente tombe en panne. Le skieur est donc immobile. La perche du remonte-pente fait un angle de 20° par rapport à la pente.
    1) faire un bilan des forces appliquées au skieur, On négligera les forces de frottements.
    2) En précisant l'échelle utulisée, représenter les forces appliquées au skieur.
    3) En déduire l'intensité des autres forces appliquées au skieur.
    1) Comme le skieur est immobile, le principe d'inertie est vérifié donc les forces se compensent. Comme forces ils y a le Poids du skieur, la réaction du support? et la force qu'exerce la perche sur le skieur?
    2) j'ai besoin de la question 1)...
    3) Je suppose qu'il faut projeter les forces sur un axe orthonormal.
    Merci d'avance!
    invite8d75205f
    Re : physique les forces (le skieur)
    Saletés de profs : donner des exercices que les élèves n'ont encore jamais fait !?!?!?
    question 1) : juste
    question 2) : y répondre à ta place serait te faire insulte : il suffit de dessiner des flèches (mon petit bonhomme de 5 ans sait dessiner des flèches !)
    question 3) : - choisis un système d'axes orthogonal de manière à ce qu'une des flèches au moins soit alignée sur un des axes (cela simplifie les calculs).
    - écris la conséquence dynamique du principe d'inertie (la somme des forces est nulle...) sur chacun des axes. Tu dois obtenir les intensités cherchées en fonction du poids du skieur.
    Duke Alchemist
    1. Système = {skieur+équipement}
    Poids du skieur,
    Réaction (normale) de la pente sur le skieur,
    tension de la perche sur le skieur
    2. Calcule le poids P (=mg). Trouve l'échelle adéquate pour le tracé du vecteur P.
    Trace les autres vecteurs (R et T) en respectant cette échelle et en respectant que leur somme fait 0 comme tu l'as ecrit.
    3. Tu mesures les longueurs des vecteurs tracés. A priori, tu n'as pas de calculs à faire ("En déduire...")... d'où l'importance du schéma bien fait.
    Duke.
  1. Exercice physique: Les forces
    Par invite623ccf88 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/11/2008, 18h53
  2. Dm de physique de 1°s sur les forces
    Par invitebd2d8dc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h56
  3. Travail des forces: le skieur
    Par inviteddef7ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 14h51
  4. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 16h54
  5. [QST]skieur et objet soumis à des forces
    Par invite0ad5d0c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 10h21
