Le Cyclotron
Le Cyclotron
    invite4c8f7e37
    Le Cyclotron
    salut.
    Je me pose la question suivante :
    Entre les deux demi cylindres du cyclotron règne une champ électrique
    Dans les deux demi cylindres il règne une champ magnétique
    Une particule injectée dans ce cyclotron subit soit la force électrique soit le champ magnétique suivant sa position.
    Pour trouver la trajectoire d'une particule il faut appliquer le principe fondamental avec la force électrique ou avec la force magnétique ?
    invite88ef51f0
    Re : Le Cyclotron
    Ça dépend de la position de la particule. Il faudra étudier séparément les moments où elle est entre les deux demi-cylindres et les moments où elle est dedans.
    calculair
    Re : Le Cyclotron
    Le champ magnetique , c'est pour les virages, acceleration centripète
    le champ electrique, c'est pour l'accéleration tangentielle.
    invite4c8f7e37
    Re : Le Cyclotron
    ok merci.
    Donc suivant la position de la particule on applique :
    ma = qE
    ma = qv vectoriel B
    En regardant le shéma, le mouvement de la particule se déroule seulement dans un plan disant (xoy) ?
    Donc le PFD s'écrit pour la force électrique :
    m(dv/dt) = qE (suivant le vecteur x)
    m(dv/dt) = qE (suivant le vecteur y)
    (dx/dt)=(qU)x/(2mR²) ex
    (dy/dt)=(qU)y/(2mR²) ey
    Je suppose que E=(qU)/(2R²)
    qu'est ce que vous en pensez ? merci
    calculair
    Re : Le Cyclotron
    Le rayon R de la trajectoire est donné par m V² / R = qV B ( force centripete)
    d'àu R = m V / ( qB ) ou m est la masse de la particule acceleré et V sa vitesse
    En supposant les trajectoires circulaires V = 2 pi R N/s = w R
    W = q B /m
    A chaque tour la particule est acceleré par le champ electrique entre les 2 electrodes
    invite4c8f7e37
    Re : Le Cyclotron
    ah ok merci pour ces précisions.
    Du coup pour trouver l'équation de la trajéctoire il suffit d'intégrer la vitesse :
    v=(dx/dt)=Rw ==> x(t) = Rwt
    mais dans ce cas là, la trajectoire n'est pas une hélice ...
    invite4c8f7e37
    Re : Le Cyclotron
    j'ai l'impression qu'on ne peut pas arriver à une équation différentielle avec tes données CALCULAIR ...
    calculair
    Re : Le Cyclotron
    Citation Envoyé par fusionfroide Voir le message
    L'equation de la trajectoire d'une particule, n'est pas simple
    La particule tourne dans le cyclotron à la pulsation W = q B /m
    Sa vitesse est accelere dans l'espace entre les 2 Dees, mais sa vitesse lineaire reste constante dans les ddes, ou le champ B la fait prendre le virage.
    Je n'ai jamais fait fonctionner un tel dispositif, mais j'imagine que le generateur HF produit un signal de pulsation w pour assurer le synchronisme ou unr raisonnance entre l'exitation electrique et le deplacement de la particule
    La vitesse maximum de la particule va dependre du champ B , de sa masse et du rayon de la machine
    on a Vmax = q B Rmax / m
  1. Par rapport au CYCLOTRON
    Par invite03eea32c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 12h32
  2. Le cyclotron
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 17h13
  3. Cyclotron
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 07h47
  4. Cyclotron
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h21
  5. Le moteur electrique , le transformateur et le cyclotron ...
    Par invite92f54963 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2004, 12h44
