Electricité : Resistance équivalente(1ère)
    invite95dec15c
    Bonjour, j'ai un souci avec un exercice portant sur ce schéma
    Les premières questions me demandent de calculer :
    - la résistance équivalente Rab : 1/(1/3+1/6)= 2omhs
    -la résistance équivalente Rcd : 30/3 = 10omhs
    - la résistance équivalente Rbd , celle me pose souci car je ne sais pas quelle méthode prendre entre 1/(1/5+1/5+1/30+1/30+1/30)=2 OU
    1/(1/5+1/5)+1/(1/30+1/30+1/30)=12.5, j'opterais pour la 2eme mais je ne suis pas sûr du tout .
    -la résistance équivalente Rad : J'ai additionné les 3 réponses précédentes soit 2+12.5+10=24.5omhs
    Après cela il faut calculer le courant I (Non représenté sur le schéma mais se trouve avant le point A). Le générateur délivre une tension de 30V j'ai donc appliqué I=U/Req =30/24.5=1.22A
    Ensuite il faut calculer les tensions Uab et Ubd, pour la première j'ai fait I*Rab=2.44V et la deuxième : I*Rbd = 15.25 V
    C'est la que j'ai remarqué que ca n'allait pas (certains diront : il était temps )
    La question suivante demande de calculer I1, I2, I3 puis I4.
    Pour I1 j'ai fait R1*Uab=7.32A
    Pour I2 : R2*Uab= 14.64A ...
    Et j'ai voulu vérifier pour etre sur : I3=R3*Ubd=76.25
    Voila donc j'aimerais bien qu'on me signale a partir de où je fais n'importe quoi et qu'on m'explique la raison.
    Merci beaucoup =)
    LPFR
    Re : Electricité : Resistance équivalente(1ère)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour Rbd: c'est [R3 + 10]//R4
    Où // veut dire "en parallèle". Et le10 correspond à R5//R6//R7.
    Puis, pour Rad = Rab + Rbd.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Celiorion Voir le message
    Merci beaucoup =)
    Pour Rbd vous avez (10 +R3) en parallele sur R4
    Ce qui donne 3.75 ohms ; vous remarquez que cette valeur est bien inférieure à R4
    Et pour Rad: Rab+Rbd = 2+3.75= 5.75 ohms
    A vous de continuer
    invite95dec15c
    Okey, Merci beaucoup à tout les deux !
    invite95dec15c
    En fait j'ai encore une question, pour ce qui est de calculer Uab et Ubd je pense pas m'être trompé, je fait I*Rab et I*Rbd, je trouve respectivement 10.44V (J'ai trouvé 10.44 en faisant I*Rab=5.22*2=Uab) et 19.6V, seulement ensuite au moment de calculé I1, I2, I3 et I4...
    Donc par exemple pour I1j'applique I=R*U I1=R1*Uab =2*10.44
    J'obtiens donc I1 20.88A et I2 plus de 60A ce qui est surement faux mais je vois pas comment calculer autrement avec les valeurs connues au moment de la question...
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    A vous de continuer
    Si vous avez deux résistances en paralelle X et Y parcourues par Ix et Iy vous pouvez écrire:
    Ix=(Ix+Iy). Ry/(Rx+Ry)
    Iy=(Ix+Iy).Rx/(Rx+Ry)
    Appliquez cette formule à votre circuit.
    LPFR
    Re.
    Ça l'air d'être bon. Je trouve une résistance totale de 5,75 Ω et un courant de 5,217... A.
    Et les mêmes tensions.
    Mais au moyen age, on brûlait les gens pour beaucoup moins que ceci:
    invite95dec15c
    Effectivement le bucher parait raisonnable, surtout que j'emploie la formule la juste avant.
    Merci à vous
  1. resistance équivalente
    Par inviteaf20d947 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 18h49
  2. Resistance équivalente
    Par inviteb3ad16c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 07h35
  3. Résistance équivalente
    Par invite3c444e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 10h15
  4. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 15h48
  5. Problème:Résistance équivalente,niveau 1ère STI
    Par invite47c6d232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2004, 08h46
