Montages à diodes
Montages à diodes
    invitedaf7b98f
    Montages à diodes
    Bonjour tout le monde,
    Je bloque sur un exercice de montages à diodes (schéma ci joint).
    Les diodes sont sans seuils avec
    Q1) A quelle condition sur la diode conduit elle? Idem pour
    Réponse:
    Pour que la diode conduit il faut la tension aux bornes de la diode soit positive ainsi que le courant .
    Appliquons la loi des mailles sur la deuxième maille. On obtient :
    or les diodes sont seuils par hypothèse ce qui nous implique que
    d'où on a
    d'où
    ce qui implique dans ce cas la diode D_0 va conduire. De même pour D_1 on a
    Q2) En déduire la caractéristique de transfert
    Pour cette question je dois enlever les diodes? et les remplacer par un fil? Pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    invitedaf7b98f
    Re : Montages à diodes
    Il y a vraiment personne qui veut m'aider s'il vous plaît?
    LPFR
    Les modérateurs n'ont pas eu le temps de valider vos pièces jointes. En attendant, vous pouvez les poster chez un hébergeur gratuit comme celui-ci
    Mais, sans voir les images, je crois deviner votre source de problèmes.
    Dans une certaine situation, vous faites l'hypothèse que les diodes sont passantes. Si le résultat donne une tension inverse sur les diodes, vous concluez que l'hypothèse est fausse et refaites le calcul en supposant que les diodes sont bloquantes. Et vous vérifiez à nouveau si la tension sur les diodes est effectivement bloquante.
    Au revoir.
    invitedaf7b98f
    Merci. Voici l'image s'il vous plaît.
    LPFR
    Re.
    Oui.
    Si vous supposez (ou cherchez les conditions) qu'une diode conduit, vous la remplacez par un bout de fil. Ou par une pile de valeur Ed s'il faut en tenir compte, puis par une pile et une résistance, etc.
    Mais on vous demande les caractéristiques de transfert: vous avez 3 zones différentes entre aucune diode qui conduit et les deux qui conduisent. Tracez la courbe (l'allure).
    invitedaf7b98f
    Merci vraiment à vous. Bonne soirée.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Montages à diodes
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 10h40
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  4. Divers montages ...
    Par invite9b64b3e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 16h46
  5. montages electronique
    Par invited40bdee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 08h52
