capteurs
capteurs
    invitefde381ee
    capteurs
    bonjour à tous,
    j'ai un examen demain mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre mon cours sur les capteurs. j'essaye donc de faire des exercices pour m'entrainer mais je n'arrive pas du tout à les faire (même les questions de base) pourriez-vous m'aider svp?
    Voici le sujet que j'essaye de faire :
    Exercice 1 :
    1) Le rôle d’un capteur est de transformer une grandeur G0 que l’on souhaite mesurer en une grandeur électrique G1. Pour les capteurs ci-dessous, rappeler la nature des grandeurs G0 et G1.
    le thermocouple
    le cristal piézoélectrique
    la photocathode
    2) Préciser si les capteurs précédents sont actifs ou passifs.
    Exercice 2 : Mesure de température à l’aide d’une sonde de Nickel
    Partie A. Approximation linéaire entre -40 et +60°C
    La sonde de Nickel est constituée d’un filament de Nickel dont la résistance électrique varie linéairement avec la température entre -40 et +60°C : R(téta)=R0(1+Atéta)
    où téta est la température en °C et R0 la résistance du capteur à 0°C.
    1) Quelle est l’unité de la constante A ?
    2) À l’aide du graphe, déterminer R0 et A
    On place le capteur dans un montage de conditionnement, où l’AO est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire : (il s'agit d'un montage 1 correspondant à une variation importante de la résistance du capteur)
    3) Doit-on choisir R=100ohm, R=500ohm ou R=1000ohm ? Justifier votre choix.
    4) Donner l’expression de U1 en fonction de la température
    5) On veut maintenant compléter le montage pour obtenir une lecture directe de la température.
    Quelle sera la sensibilité finale de ce thermomètre ? Quelle sera sa précision ?
    7) Donner le schéma du montage de lecture directe et calculer les valeurs à utiliser.
    Pour la question 1, je dirais que pour le thermocouple G0=T
    Mais n'ayant aucune information dans mon cours je ne vois pas comment répondre à cette question.
    Pour la question 6 je trouve S=0.1 et précision de 0.01°C.
    Bien sur je n'attends pas une correction complète mais juste un peu d'aide pour pouvoir avance
    invitefde381ee
    Re : capteurs
    Pour la question 1) j'ai trouvé [A]=°C^(-1)
    Et pour la question 2 on me donne le graphe de la résistance électrique en ohms en fonction de la température en °C. Donc pour calculer R0 j'ai pris l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite (approximation) me donne A*R0 est ce bien çà?
    Je trouve ainsi R0=70 Ohms et A = 9.10^(-3) °C^(-1)
    merci de bien vouloir me donner un petit coup de pouce
  1. capteurs
    Par invite2b3ac846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 14h24
  2. capteurs
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 15h59
  3. Capteurs
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2008, 18h26
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
  5. capteurs?
    Par inviteec5decca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 14h51
