problème de Dynamique avec une échelle
    inviteca69d135
    Voici mon problème,
    j'ai une échelle homogène de masse de 20 kg d'une longueur de 2m, sur un mur lisse. Le coefficient de frottement entre le sol et l'échelle est de 0,2 et il faut trouver l'angle d'inclinaison à partir duquel l'échel va commencer à glisser.(l'angle par rapport au sol).
    Merci déjà d'avance pour votre aide, je ne sais pas quoi faire!
    invite5f886938
    Re : problème de Dynamique avec une échelle
    cest drole jai exactement le meme probleme ce soir a resoudre
    invite1acecc80
    Il faut chercher l'angle limite à partir duquel l'extrémité de l'échelle glisse...( en appliquant les lois de Coulomb).
    A la limite du glissement: l'échelle est immobile par rapport au sol.
    Quels sont les critères d'immobilité d'un système de points?
    A plus.
  1. Problème de chauffage avec insert à convection dynamique TURBO FONTE
    Par invite176bfdfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/06/2012, 23h09
  2. L'univers, une galaxie a une echelle plus grande?
    Par invite0753a43a dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/12/2010, 15h15
  3. probleme avec un systeme dynamique
    Par atrahasis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 16h04
  4. peut on simuler une laison dynamique avec du C?
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 15h24
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
