Poids d'un objet dans le vide atmospherique
    invite76c54382
    j'aimerai connaitre comment on calcule le poids d'un objet introduit dans une enceinte ou l'on a créer le vide absolu .merci de votre réponse
    inviteb836950d
    Re : Poids d'un objet dans le vide atmospherique
    Citation Envoyé par nestor33 Voir le message
    je ne pense pas que la poussée d'Archimède fasse partie du poids. Donc on calcule de la même façon que dans l'air : p=mg
    LPFR
    Je crois me souvenir qu'il y a déjà eu des discussions à ce sujet dans le forum.
    C'est un problème de définition. Faut-il tenir compte des autres forces que celle de la gravité? De l'attraction de la lune et du soleil? De la poussée d'Archimède ou de la force centrifuge?
    Si on prend wikipedia, on voit que la définition donnée n'est pas consistante, Il est dit que le poids est "mg", mais on donne comme direction celle du fil à plomb:
    Le poids d'un corps (de masse m) est la force de pesanteur exercée sur lui et qui s'oppose à la force résultante de celles qui le maintiennent à l'équilibre dans le référentiel terrestre (c’est-à-dire, lié à l'objet solide Terre en rotation). Cette définition fait que sa détermination expérimentale est aisée, par exemple à l'aide d'un fil à plomb maintenu à l'équilibre : le poids est défini comme l'opposé de la tension du fil et sa direction est celle du fil.
    Dans la page en anglais, on inclut la poussée d'Archimède:
    an object is immersed in a fluid. For instance, a brick weighs less when placed in water, even though its mass is unchanged, and a helium balloon in the atmosphere appears to have negative weight, even though its mass is positive.
    Bonne discussion.
    Au revoir.
  1. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  2. Observation d'un objet extra-atmosphérique?
    Par invite4044fdcc dans le forum Archives
    Dernier message: 15/03/2009, 23h22
  3. objet chaud dans le vide
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2007, 14h40
  4. Plus petit objet visible d'un batiment dans le CP
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2006, 18h47
