08/06/2005 - 14h24 Latouffe
Qu'est-ce que le temps ?
Alors je suppose que cette question a été posée maintes fois, cependant je ne suis pas arrivé à trouver avec le moteur de recherche une discussion où le problème abordé soit celui-ci :
Voilà en fait est-ce que quelqu'un a une définition claire et surtout concrète du temps. Parce que c'est une notion qui nous concerne au plus au point, que de plus on utilise systématiquement en physique, et je suppose que beaucoup de gens se sont penchés la-dessus, mais en attendant je ne pourrais vraiment pas en donner une définition. Je suppose qu'on peut dire que c'est une dimension dans laquelle on se déplace, mais le problème c'est qu'on ne peut le faire que dans un seul sens. Comment rendre compte de cette notion de façon satisfaisante pour l'expérience de chacun ?
Je pense que si on a du mal à s'en faire une représentation, c'est aussi parce qu'on arrive jamais à l'arrêter, qu'on se sent toujours soumis à lui, comme à une puissance supérieure (peut-être que j'aurais dû mettre ce post dans la rubrique philosophie...).
Bon en tout cas est-ce que quelqu'un arrive à trouver des mots pour exprimer la notion de temps ?
Ca m'intéresserait beaucoup. Merci
08/06/2005 - 15h03 rondcarré
Re : Qu'est-ce que le temps ?
salut, mathématiquement le temps c'est un nombre "réel". mais plus on essaye de s'imaginer le temps plus on y perd la pédales... le temps est liée au mouvement en mécanique graviutationnelle (newton), mais avec le relativité ca se complique sacrément (voir le topic "temps figé" sur astrophysique : dur dur!). on parle de durée et de temps, et alors le temps sera la spacialisation de la durée ... :confused: plus la science "progresse" d'autant qu'avec des concepts abstraites ! "Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière." Jean Giono. -
17/06/2005 - 15h57
Salut
Le temps est la mesure relative de la transition des choses et de leur mouvement. Le temps a une caractéristique et celle-ci est l'écoulement de l'instant présent. Ses dimensions sont seulement associés et représenté par l'écoulement de ce dernié !
Le temps n'est pas une substance en propre ou une éssence, mais la représentation de l'écoulement des choses interactif qui découle des phénomène énergétique ou interactionnelles.
Gilles
Dernière modification par glevesque ; 17/06/2005 à 16h00.
Je veux comprendre et non d'avoir raison, je veux savoir et non tout connaitre -
17/06/2005 - 16h35
 Envoyé par latouffe Je pense que si on a du mal à s'en faire une représentation, c'est aussi parce qu'on arrive jamais à l'arrêter, qu'on se sent toujours soumis à lui, comme à une puissance supérieure (peut-être que j'aurais dû mettre ce post dans la rubrique philosophie...).
Ca m'intéresserait beaucoup. Merci Pour ne pas trop capoter avec le temps, on pourrait l'appeler un concept utile de l'homme servant de base a la recherche de sa quete.
17/06/2005 - 16h45 Lévesque
Je dirais simplement que le temps est un paramètre utilisé pour classifier des observations. Comme le mètre de bois est utilisé pour mesurer la distance entre des objets à un moment donné, la seconde peut être utilisée pour mesurer ce qui sépare des événements se produisant en un endroit donné.
Grâce à la relativité, on réalise qu'il y a une symétrie entre temps et espace. C'est-à-dire qu'on peut considérer que deux événements se produisant au même moment à des endroits différents peuvent, à la limite, être considérés comme se produisant au même endroit mais en des temps différents.
Quand on pousse plus loin l'analyse, on rencontre encore des difficultés. Tout le monde a déjà entendu dire "Le temps c'est le changement". Ce qui n'est pas faux. Il est impossible de mesurer le temps à l'aide d'un système qui ne subit aucun changement. On pourrait peut-être définir le temps comme étant un compteur de changements. Le concept d'histoire (en MQ) peut aider.
Imagine que ton histoire h est donnée par h = {e1,e2,...,eN} où e1 est ta naissance, eN est ta mort, et N est le nombre de changements que tu subits. Si le temps est un paramètre, alors tu peux décider à tes souhaits quel est l'heure de ta naissance. Tu poses que la première position dans la liste correspond à t = 0. Chaque position dans la liste est une étiquette sur un moment que tu as vécu (ou un état que tu as possédé). Dans ce cas, le temps comme objet physique réel n'est pas vraiment défini. C'est seulement une étiquette que tu apposes (il n'y a pas de réponse à la question: Qu'est-ce que l'étiquette). Ce qui a un sens physique réel, c'est ce qui sépare deux moments, deux étiquettes (il y a une réponse à la question: Qu'est-ce qui sépare deux étiquettes). En choisisant la condition qui te fait passer d'une étiquette à la suivante, tu définis ce qu'est l'intervalle de temps. C'est donc toi qui choisi ce qu'est le temps en définissant ta condition pour dire que le temps a changé.
D'un autre côté, il se pourrait que le temps ne soit pas un paramètre. Dans ce cas, tu ne pourrais pas fixer arbitrairement quel est le temps de ta naissance (il ne serait pas une étiquette définie arbitrairement). Dans l'exemple précédent, le temps n'est que la position dans la liste. Mais imaginons maintenant que le temps est un phénomène physique qui te force à changer de position dans la liste. Il faut apprécier la différence.
Dans ton histoire h = {e1, e2, ..., eN}, le temps te forcerait à passer de e1 à e2, de e2 à e3, etc. Mais plus que ça, e2 ne pourrait pas être n'importe quoi, il dépendrait de e1 (parce qu'il est créé à partir de e1). De la même façon, e3 ne pourrait pas être n'importe quoi, il dépendrait de e2 et donc de e1. On voit instinctivement apparaître le concept de causalité. Dans ce cas, pour avoir une théorie complète, il faudrait décrire le processus physique qui fait passer un système d'un état à un autre. Plusieurs pistes sont explorées présentement, dont la réduction du paquet d'onde par destruction de cohérence [1, 2, 3]. Si on trouve quel est le phénomène physique qui force un système à passer continuellement d'un état à un autre, on aurait possiblement une explication de ce qu'est le temps (en tant que phénomène physique et non seulement en tant que paramètre).
Il est intéressant de considérer les deux situations suivantes. Premièrement, il serait possible que TA liste (ton histoire h) soit présente dans l'univers depuis sa création. Dans ce cas, le temps est seulement un mot choisi pour dire "telle position dans la liste". Tout est déterminé d'avance, seulement, ton moment présent change continuellement de position dans TA liste. Deuxièmement, il serait possible que ta liste se construise au fur et à mesure que tu évolues. Rien n'est déterminé d'avance. Le temps peut donc être considérer comme ayant une influence sur ce qui se produit. Il n'est pas qu'une étiquette. Il faut alors répondre à la question: Qu'est-ce que l'étiquette? Une réponse possible est que l'étiquette est l'état associé au système. Par exemple, la création de l'univers est un état e1. Alors e1 est par définition le temps t1. L'état ei dans lequel se trouve présentement l'univers est par définition son temps ti, etc. On défini ainsi l'étiquette "temps du système" comme étant étroitement liée à l'état du système. Il y a des conséquences. Si le système revient dans le même état, alors son temps n'avance pas de façon continue. Si l'état change tout le temps de façon continue, alors le temps avance de façon continue.
J'espère que ça aide à comprendre un peu. En lisant cela, il faut savoir que c'est mon explication personnelle, comme je la réfléchie et comme je la comprends. Il faut donc être très critique, en prendre et en laisser (surtout pour la partie où j'explore un temps qui n'est pas qu'un paramètre). Je souhaite que ça aide, mais si quelqu'un découvre que ça peut nuire, il faut absolument le mentionner...
Salutations,
Simon
[1] Time Symmetry in the Quantum Process of Measurement
Yakir Aharonov, Peter G. Bergmann, and Joel L. Lebowitz
Belfer Graduate School of Science, Yeshiva University, New York.
Abstract:
We examine the assertion that the "reduction of the wave packet," implicit in the quantum theory of measurement introduces into the foundations of quantum physics a time-asymmetric element, which in turn leads to irreversibility. We argue that this time assymmetry is actually related to the manner in which statistical ensembles are constructed. If we construct an ensemble time symmetrically by using both initial and final states of the system to delimit the sample, then the resulting probability distribution turns out to be time symmetric as well. The conventional expressions for prediction as well as those for "retrodiction" may be recovered from the time-symmetric expressions formally by separating the final (or the initial) selection procedure from the measurements under consideration by sequences of "coherence destroying" manipulations. We can proceed from this situation, which resembles prediction, to true prediction (which does not involve any postselection) by adding to the time-symmetric theory a postulate which asserts that ensembles with unambiguous probability distributions may be constructed on the basis of preselection only. If, as we believe, the validity of this postulate and the falsity of its time reverse result from the macroscopic irreversibility of our universe as a whole, then the basic laws of quantum physics, including those referring to measurements, are as completely time symmetric as the laws of classical physics. As a by-product of our analysis, we also find that during the time interval between two noncommuting observations, we may assign to a system the quantum state corresponding to the observation that follows with as much justification as we assign, ordinarily, the state corresponding to the preceding measurement.
©1964 The American Physical Society
[2] B. d'Espagnat, Le réel voilé, Fayard, Annexe 3: Réduction du paquet D'onde et flèche du temps.
[3] D. Zeh, The physical Basis of the direction of time, Berlin.Heidelberg, Springler Verlag, 1989.
Dernière modification par Lévesque ; 17/06/2005 à 16h49.
17/06/2005 - 16h52 .:Spip:.
rem
le temps c'est ce qui se passe qd rien en se passe
le tps c'est lordre des chose qui se succedent
des deux def du temps, ne sont pas des vrais def car elles supposent l'idee preconssus du temps (verbe d'action et non d'etat)
liens
regarde sur le net, tu pourra telecharger une conference d'etiennne klein a ce sujet.
j'ai une cassette video que j'avais enregistre sur les amphi de fr5 nommée : quel temps font ils.
je l'avais vu en vente dans un science et vie en VPC, mais ca fait facile 1 an 1/2
Soyez libre, utilisez Linux. -
17/06/2005 - 17h06
Salut Lévesque
J'espère que ça aide à comprendre un peu. En lisant cela, il faut savoir que c'est mon explication personnelle, comme je la réfléchie et comme je la comprends. Il faut donc être très critique, en prendre et en laisser (surtout pour la partie où j'explore un temps qui n'est pas qu'un paramètre). Je souhaite que ça aide, mais si quelqu'un découvre que ça peut nuire, il faut absolument le mentionner... En fait ton poste est superbe et décrit bien le temps en fait !
Étiquette = état descriptif de quelque chose, j'aime bien car pour moi aussi le temps décrit mais n'est pas quelque chose en substance !!!!
Gilles
18/06/2005 - 19h38 curieuxdenature
il est vrai que la définition du temps est multiple quand il s'agit de compter deux intervalles d'un système donné.
Avec l'homme au centre, la définition serait même subjective. En effet, comment s'accorder sur cette définition quand on considère un dormeur ?
Malgré tout, il existe des événements qui peuvent servir de base commune, en physique on a depuis bien longtemps prit le repère 20°C comme réference pour de nombreux phénomènes, ainsi que la force de gravitation comme moyen de mesure.
Un pendule de longueur précisement donnée à 20°C peut servir d'étalon pour l'homme.
Ce même repère sert aussi à mesurer l'energie d'un corps de telle masse qui tombe de telle hauteur à tel endroit sur Terre, c'est une référence que personne ne peut discuter en invoquant une contradiction possible, donc tout le monde sera (et a été)d'accord sur cette définition. Ensuite pour la faire plus universelle, on peut la comparer à une fréquence bien particulière (c'est la cas d'ailleurs) pour que ce soit reproductible à volonté. Le temps dépend donc essentiellement de l'energie, puisque E=hv, ce n'est donc pas seulement une étiquette, un descriptif, c'est bien une dimension physique comme l'est le mètre.
On peut dire aussi que le temps est étroitement lié à la notion d'entropie. Tout système qui tend à revenir à l'état de stabilité a dans son équation, le temps comme paramètre.
Finalement, la meilleure définition du temps est celle qu'un homme peut décrire à partir de son fauteuil, sur Terre ou dans une fusée, thermostat à 20°C (sirotant un Jack daniels. Un coca ? d'accord, pareil)...
On est bien loin de la définition de 1875 : La seconde est la 1/86400ème partie du jour solaire moyen, admise jusqu'en 1960.
On propose ensuite une définition de la seconde plus rigoureuse : la seconde sera définie comme 1/31.556.925,9747ième de la durée de l'année tropique (durée séparant deux équinoxes de printemps successives) 1900.
Après 1960, Le mètre est défini comme 1.650.763,63 fois la longueur d'onde dans le vide de la radiation qui correspond à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l'isotope 86 du Krypton.
En 1967 c'est au tour de la seconde d'être définie à partir des transitions atomiques : la fréquence de transition entre les 2 niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de Cesium 133 est, par définition, F = 9.192.631.770 Hz. Cette définition a une exactitude de 2 × 10 -14 soit un décalage d'une seconde tous les 1.500.000 ans!
En 1983 dernière définition du mètre : elle fait intervenir la vitesse de la lumière : par définition, on a fixé la vitesse de la lumière dans le vide à c = 299.792.458 m.s-1. Suivant cette définition, la donnée de la seconde suffit à définir le mètre. Cette vitesse est un étalon de mesure idéal. En effet, contrairement à certains des étalons choisis précédemment (comme le jour solaire moyen), c est rigoureusement constante, de plus, elle est indépendante de l'observateur considéré (qu'il soit au repos ou en mouvement). http://portail.imcce.fr/fr/ephemerid...ages4/447.html
Cette définition du temps sera donc probablement adoptée pour toute la durée de la vie de l'homme sur Terre, avec une précision qui s'améliorera surement.
18/06/2005 - 20h56 stephane2
moi je suis convaincu que la meilleure réponse à ce genre de question est la définition que donne le Robert, ou à défaut le Larousse:
TEMPS
nom masculin (lat. tempus)
1. Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements et ressentie souvent comme une force agissant sur le monde, les êtres. Le temps et l'espace. La fuite du temps.
Le Petit Larousse illustré 1999. © Larousse, 1998.
personnellement, çà me suffit amplement.
19/06/2005 - 13h28 Latouffe
Merci à tous d'avoir répondu. Lévesque tes explications sont très claires et très intéressantes je trouve. Merci beaucoup. Je crois que cette définition du temps comme succession de différents états d'un système était présente dans mon esprit sans que j'arrive vraiment à la formuler.  Envoyé par curieuxdenature Le temps dépend donc essentiellement de l'energie, puisque E=hv Je ne comprends pas bien le rapport entre les deux propositions. Est-ce que tu pourrais un petit peu détailler s'il te plaît ?
merci, @+
19/06/2005 - 14h21 Dindonneau
Je trouve qu'on peut faire un parallèle entre le temps et la température. Pendant des siècles on a eu du mal à cerner ce qu'était la température jusqu'à ce qu'on se dise que ça représentait le mouvement des atomes d'une substance. C'est un peu pareil pour le temps, c'est une mesure du mouvement et de l'évolution des corps.
19/06/2005 - 14h33 physastro
 Envoyé par Latouffe Je ne comprends pas bien le rapport entre les deux propositions. Est-ce que tu pourrais un petit peu détailler s'il te plaît ?
merci, @+ Salut,
dans la formule E=hv, h est donc la cstte de Planck (h=6.626 10^-34 Js) et v correspond à la fréquence.
La fréquence correspond quant à elle à l'inverse d'une période, soit les dimensions de l'inverse d'un temps!!
v=1/T, ou si tu préfères v=c/lambda (avec c la vitesse de la lumière dans le vide c=3.10^8 m.s^-1 et lambda la longueur d'onde)!! -
19/06/2005 - 15h16 chaverondier
 Envoyé par Lévesque Plusieurs pistes sont explorées présentement, dont la réduction du paquet d'onde par destruction de cohérence Pas d'accord. Plusieurs pistes sont explorées présentement,
A ma connaissance, toutes les pistes comprennent au départ la décohérence par destruction de cohérence : phénomène régi par la dynamique quantique (donc unitaire, déterministe et réversible). A l'issue de ce phénomène le système observé et tout ce avec quoi il a interagi sont dans un état superposé et l'opérateur densité réduit du système observé se retrouve dans un état mixte.
Le phénomène connu et quasiment compris de décohérence est
* soit interrompu par la réduction du paquet d'onde : phénomène de nature inconnue, incompatible avec la dynamique quantique car irréversible, indéterministe et violant l'unitarité de l'évolution quantique (suggérant en cela un effet de nature thermodynamique statistique parfois envisagé être celui de la décohérence gravitationnelle). A l'issue de la réduction du paquet d'onde l'opérateur densité réduit du système observé se retrouve à nouveau dans un état pur (c'est à dire séparé de son environnement).
* soit au contraire jamais interrompu ce qui donne lieu à la séparation en mondes multiples (au lieu de la réduction du paquet d'onde). Du fait de la séparation en mondes multiples l'opérateur densité réduit du système observé se retrouve à nouveau dans un état pur (dans chaque branche d'univers).
cf Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics (40pages) http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/0312/0312059.pdf
Bernard Chaverondier
19/06/2005 - 16h46
Bonjour M. Chaverondier
Si j'ai bien compris, vous faites intervenir la mesure de ce qui caractérise et qui est représenter par le temps (variable mesurer et observable) par l'intervention des différents processus interactionnel (réduction du paquet d'onde). Dont l'effet ou l'émission et la cause ou l'absortion caractérise les processus causale de la nature et forme donc la durée évènementiel d'un phénomène. Vut que tout est finalement constitué de champs d'énergie, ondes stationnaire pour les particule et libre pour les ondes-besons qui transport l'énergie et donc l'information causale de la nature.
Le temps serait donc en définitive que la représentation de tout cela, une sorte d'aspect vibratoire des choses qui compose la nature ! Le temps ne serait pas l'éssence première, mais que la représentation descriptive d'un mécanisme de la nature qui nous est encore inconu et représenté par les mécanismes de la réduction du paquet d'onde. Mais cedernier est également la représentation objctive du monde réductionnisme de l'intervension du hasard. Les deux phénomène qui décrivent le temps et le hasard (décohérence), serait-il lié a ce point en physique théorique ?
Gilles
19/06/2005 - 18h45 chaverondier
 Envoyé par glevesque Si j'ai bien compris, vous faites intervenir la mesure de ce qui caractérise et qui est représenté par le temps. Mon post était au contraire très ciblé sur un point précis du post de M. Levesques. Je voulais juste rappeler que la décohérence (qu'on commence à bien connaître grâce notamment aux travaux du laboratoire Kastler Brossel) fait passer le système observé d'un état pur à un état mixte lors d'une mesure quantique. Ce phénomène est compatible avec la dynamique quantique unitaire, déterministe et réversible.
Au contraire, la réduction du paquet d'onde fait retomber le système dans un état pur. Il s'agit donc d'un tout autre phénomène, de nature inconnue à ce jour, irréversible et indéterministe s'effectuant en violation de de l'unitarité, donc incompatible avec la dynamique quantique [1]
Il y a parfois confusion entre le phénomène de décohérence et le mystérieux phénomène de réduction du paquet d'onde (phénomène que certains scientifiques préfèrent carrément éliminer au profit de l'interprétation de mondes multiples car cette interprétation offre l'avantage d'être mathématiquement cohérente et complète contrairement à l'hypothèse de réduction du paquet d'onde laissant clairement apparaître un travail qui reste à faire).
[1] http://plato.stanford.edu/archives/w...t-measurement/ je cite notamment
"The problem of measurement in quantum mechanics arises out of the fact that several principles of the theory appear to be in conflict. In particular, the dynamic principles of quantum mechanics seem to be in conflict with the postulate of collapse. David Albert puts the problem nicely when he says:
"The dynamics and the postulate of collapse are flatly in contradiction with one another ... the postulate of collapse seems to be right about what happens when we make measurements, and the dynamics seems to be bizarrely wrong about what happens when we make measurements, and yet the dynamics seems to be right about what happens whenever we aren't making measurements. (Albert 1992, 79)" "
