Vous avez été victime d'une attaque de "formulite". Vous alignez des formules en oubliant ce que vous calculez.
Vous calculez l'accélération, puis la vitesse. Et la vitesse dépend du temps puisque la charge est accélérée. Et l'énergie cinétique aussi.
Si vous voulez retrouver l'énergie en électrons-volts il faut que vous trouviez le potentiel de l'endroit éteint par la particule en fonction du temps.
L'utilité de cette unité "bâtarde" (car non S.I.) et de donner la variation d'énergie d'une particule en fonction du des variations du potentiel qu'elle subit. La mélanger avec le temps ne sert à rien.
Au revoir.
23/12/2009 - 13h25
ChateauDav
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Lyon
Âge
24
Messages
39
Re : Définition de l'électronvolt
Merci ça marche maintenant
23/12/2009 - 13h26
mewtow
Date d'inscription
avril 2009
Messages
337
Bonjour .
Je vois les choses comme ceci :
On met notre électron à un endroit ou le potentiel électrostatique est de U1.
Son énergie potentielle électrostatique E1 est alors de e*U1 (e est la charge de l'électron) .
Déplace alors ton électron vers une position où le potentiel électrostatique est de U1-1volt (on l'appelle U2).
Son énergie sera alors de E2 =e *U2 = e* (u1-1) = e*U1 - e*1
La tension (ou différence de potentiel) entre U1 et U2 est alors de 1 volt .
La différence d'énergie entre l'endroit où l'électron est au potentiel U1 et entre l'endroit ou l'électron est au potentiel U2 est égale à un electron volt .
E2-E1 = e*U2 - e*U1 = (e*U1 - e * 1) - e*U1 = e*1.
On a donc un électron -volt qui vaut e multipliée par un volt .
Rien de très difficile .
I reject your reality and substitute it for my own.
23/12/2009 - 16h59
ketchupi
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
939
Envoyé par LPFR
Au revoir.
Cette discussion m'intéresse, mais je n'ai pas du tout compris cette explication. Peux-tu développer un peu plus ? Par exemple, c'est quoi un potentiel "éteint" (ne serait-ce pas plutôt "atteint") ? Ensuite, si l'on parvient à calculer la distribution de potentiel en fonction du temps, on injecte dans la formule, mais cela donne-t-il vraiment le bon résultat ? Et comment calculer cette distribution ?
Enfin, je n'ai pas compris le passage sur l'unité "batârde" ?
On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
Notre ami s'est un peu emballé et a sorti ses grands airs...
Car ce que je calcule est on ne peut plus juste et plein de sens physique.
Mon raisonnement est bon, il suffit de continuer. Intégrer encore pour avoir la position. Tu cherche t pour x=1m et donc on suppose que E=1V/m
On injecte dans l'énergie cinétique et c'est gagné on trouve Ec=1eV
23/12/2009 - 17h19
ketchupi
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
939
Ah ouais, c'est un calcul élémentaire finalement.
Ok, merci de la précision. Cela fait toujours plaisir de se remémorer des trucs qu'on a appris en cours.
Joyeuses fêtes à tous.
P.S : pardon si ma dernière réponse était un peu abrupte
24/12/2009 - 14h36
KLOUG
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Les Ulis
Âge
55
Messages
1 150
Il convient effectivement de ne pas perdre ses basiques (de temps en temps).
JOYEUX NOEL A TOUS
KLOUG
