Tout d'abord, je ne sais pas si je suis exactement dans le bon forum pour poster mon interrogation . Mais je pense que ca rentre dans le cadre de la physique.
C'est un phénomène que j'observe pratiquement tout les jours ! Dans ma cuisine, sont présent un réfrigérateur (comme dans beaucoup de cuisine) et une télé (une vieille petite télé noir et blanc histoire d'afficher les infos de 13h pendant qu'on mange ).
Le phènomène en question s'effectue lorsque je ferme le frigo et lorsque ma télé est allumée. Au moment de la fermeture, j'ai des parasites sur la télé. (la répétition de l'expérience m'indique qu'il y a bien un lien avec la fermeture.)
Ce que j'aimerais savoir (par simple curiosité) c'est la source susceptibles de ce parasite et quel est le phénomène physique qui rentre en jeu (Electromagnétisme ?).
Et parallèlement, je me pause une autre question (je profite de mon topic pour faire un 2 en 1).
J'ai lu sur le net un article de physique quantique. Un petit topo sur les particules, et ca disait que le photon était la particule responsable de la force electromagnétique.
Je suppose que c'est vrai, mais ce que je me demande alors, c'est si la simple présence d'une source lumineuse peut alors influer ou parasiter sur un aparail qui tourne à l'electromagnétisme... ?
Les parasites viennent au moment où la porte appuie sur le poussoir qui éteint la lumière du frigo (si, si, quand le frigo est fermé la lumière est éteinte ). Ça fait pareil parfois quand on allume ou éteint la lumière du plafonnier manuellement.
10/06/2005 - 00h15
Latouffe
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Marseille
Âge
23
Messages
325
Re : Je ferme mon Frigo et la télé parasite ?
Envoyé par Nico G.
En quoi le fait d'éteindre la lumière perturbe la télé ? Le fait que d'un coup la tension de secteur ne soit plus utilisée pour la lampe du frigo, alors ça fait que la tension sur la télé devient plus grande et donc elle doit augmenter sa résistance et ça prend du temps ?
Je trouve mon raisonnement totalement absurde et je n'y connais rien en installation électrique, mais je ne vois pas en quoi éteindre la lumière du frigo provoquerait des parasites. Quelqu'un peut expliquer ?
Envoyé par Vin'Z
Pour cette question je pense pouvoir répondre que en principe non. Du moins sur tout les côtés tes photons sont de toute façon arrêtés par les parois en plasstique de la télé. Après je pense pas qu'il y ait de problème avec l'écran, de toute façon s'il y en avait tu pourrais pas regarder la télé puisque l'écran est toujours soumis à une source lumineuse (ou presque). Je sais pas ce que t'y connais en photons, mais il faut pas que tu t'imagines que parce que les photons sont vecteurs de la force électro-magnétique, alors quand tu balances une source lumineuse sur un objet, c'est comme si tu le mettais dans un aimant.
Je ne sais pas exactement de quoi est capable le champ magnétique porté par le photon en même temps que son champ électrique (d'ailleurs j'aimerais bien le savoir, parce que la notion de champ c'est un peu flou chez moi, quelqu'un à la rescousse please !! ) mais ne t'en fais pas pour ta télé, je serai franchement étonné que ton problème vienne d'une source lumineuse sur ton écran. A mon avis ça vient plutôt d'un problème purement de circuit électrique.
10/06/2005 - 00h18
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Comme l'a écrit NicoG, c'est l'ouverture du circuit commandant la lampe de ton frigo qui est responsable. Lors de l'ouverture de l'interrupteur, il doit y avoir un petit arc électrique. Celui-ci a un contenu en fréquence très riche, y compris aux fréquences de ta TV. D'ailleurs mets une radio AM à proximité et tu auras le même effet.
Ca n'a rien à voir avec les photons de ta source lumineuse, remplace ta lampe par une bobine et tu auras le même effet (et même plus fort).
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
10/06/2005 - 00h50
Jean-Charles
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Laval
Âge
24
Messages
198
Je ne suis qu'en term. alors je propose une réponse de néophite, mais l'onde lumineuse (aspect ondulatoire des photons) est composé d'un champ magnétique et d'un champ électrique qui s'induise l'un l'autre, chancun dans un plan perpendiculaire à l'autre non? (c'est les équation de maxwelle si j'ai bien retenu mon cours...).. comme c'est ondulatoire, en gros, on a E(t)=A1.cos(wt+phi) et B(t)=A2.sin(wt+phi) (sa je suis plus trop sur...)
Enfin peu importe... pour parasiter un autre onde, il faudrai quel soit dans la meme direction, car sinon, sa serai seulement a un endroi localisé, et étant donné la "taille" des ondes (amplitude et fréquence), il faudrai vraiment y aller pour perturber massivement (de manière quantitative à l'échelle huamine) un onde... MAIS SA N'EST QU'UN DEDUCTION QUE J'AI FAITE MOI MEME de mon cours de physique... alors s'il y a de grosse erreurs (et il y en surment), merci de m'excuser...
J'avais de plus une question... si j'aproche un portable (ou un téléphone sans fils), mes hors parleur se mettre à gressiller... cela provient-t-il du même genre de phénomène? (car la HP produit du son grace à un électro-aimant... et comme l'onde, avec un fréquence relativement importante, peut peut-être modifié le son produit?)
Si ton problème à une solution, rien ne sert de s'affoler, sinon, s'affoler ne sert à rien!
10/06/2005 - 12h21
KarmaStuff
Date d'inscription
juin 2004
Âge
32
Messages
2 748
Salut
Moi ça fait la même chose sur ma TV lorsque j'appuie sur mon allume-gaz électrique... Donc pas de raccordement électrique dans les murs, simplement une liaison électromagnétique via l'air (je pense ue ça donnerait le même résultat dans le vide)...
Ce qui m'étonne, c'est que quelques étincelles, à 10 mètres de distance, peuvent intéragir avec le tube cathodique de la TV...
Connais-toi toi-même et l'Univers n'aura plus aucun secret pour toi...
le problème n'est pas la distance, mais le réseau sur lequel le parasite a lieu.
Dans le cas du frigo, une interrogation du voisin donnera la même réponse. Les parasites se baladent sur les fils EDF branchés sur un même transfo de distribution, au dela, le transfo les lissent toutes.
Idem pour la radio, si elle se trouve au grenier, elle subira le même parasitage que le TV si elle est branchée sur secteur.
Pour l'effet piezo de l'allume gaz, ce sont des étincelles de plusieurs milliers de volts, et de fréquences toutes bandes, donc plus parasites que ça tu meurs.
Pour résoudre le problème du frogo, il suffit de récupérer un condensateur antparasite d'un vieux moulin à café par ex. et de le fixer aux bornes de la prise de courant. Attention, 2 précautions :
1- couper le courant
2- et ne pas mettre n'importe quel condo, une valeur de 100 nanofarads isolé à 1000 volts est necessaire.(220 V =~ 630 volts créte-créte)
Envoyé par KarmaStuff
Salut
10/06/2005 - 15h40
Tofu
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Chengdu
Âge
31
Messages
959
Selon moi lorsque la lumière du frigo s'éteint, il y a une coupure brusque du courant, ce qui génère une onde éléctromagnétique. Celle-ci est intercéptée par l'électronique du téléviseur qui transforme cette coupure brusque en signaux sinusoïdaux de toute fréquence (voir la transformée de Fourier d'une fenêtre temporelle), donc susceptible de créer des parasites sur n'importe quelle fréquence. Ca arrive également lorsque le moteur du frigo s'arrete.
C'est pour ça que la cosse des bougies de voiture ou de mobylette n'est pas directement apparente mais qu'on les munie d'antiparasite.
Notre prof de "capteurs" nous a expliqué que c'est pour ça aussi que les portables sont interdit dans les avions.
desole pour le manque de ponctuation
10/06/2005 - 19h37
Vin'Z
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Orléans
Messages
79
Merci de vos réponses !
J'ai fait le test sur un autre post de Télé dans une autre pièce, et bien le parasite n'apparait pas...
Concernant le post de tofu qui parle de mobylette et de leur bougie, dans mon quartier il y a pas mal de jeunes qui tournent avec leur mobylette trafiquée. Dès qu'ils passent devant chez moi, ca grésille l'image !
(Je pense que c'est le même principe )
Sinon concernant ma deuxième interrogation sur les photons en tant que vecteurs de l'electromagnétisme, je voulais parlé en général (et pas dans le cas du frigo )
Théoriquement, de la lumière peut-être source de perturbation electromagnétique ?
10/06/2005 - 21h14
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Tout à fait
En fait c'est moins la coupure brusque du courant que l'étincelle entre les deux contacts qui génère les ondes électromagnétiques. Le contenu fréquentiel de l'arc est riche et il suffit qu'une radio ou une TV soit accordée juste sur une de ces fréquences pour que le phénomène de parasitage se produise. On peut faire l'analogie avec l'éclateur (ou l'exitateur) de Hertz sauf qu'ici, il n'y a qu'une décharge.
Pour moi la lumière est une onde électromagnétique au même titre que les ondes "radio", c'est juste la fréquence qui change.
Donc pour résumer, vous pensez que le vecteur du parasite (dû à l'ouverture de l'interrupteur frigo) est le réseau électrique et/ou les ondes EM ?
Dans l'hypothèse du réseau électrique, pourquoi le transformateur de distribution lisserait les parasites, et non les transformateurs des appareils respectifs (TV, frigo...) ? Est-ce une question de fréquence de coupure ?
11/06/2005 - 12h28
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Perturbation conduite (réseau électrique) ou rayonnée (ondes EM), je ne vois pas d'autres possibilités.
Dans ton cas, il semble que ce soit une perturbation rayonnée.
Concernant la propagation des perturbations conduites, il me semble qu'elles ne dépassent pas le compteur d'arrivée (présence d'un filtre, à confirmer, en Belgique du moins).
11/06/2005 - 18h23
Tofu
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Chengdu
Âge
31
Messages
959
En fait c'est l'étincelle qui produit les parasites alors, mais pourquoi ? Le site www.soudez.be ne marche pas.
11/06/2005 - 22h03
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
61
Messages
3 906
Envoyé par toinou
dans ce cas précis, le parasite est propagé directement sur le secteur car l'inter du plafonnier du frigo est en direct sur le secteur. Le flash d'un inter sur une lampe ne peut pas faire de gros parasites comme celui du starter d'un tube fluo par ex, de plus cette lampe fait 15 Watts à tout casser, un circuit R sans C ni L ne risque pas de faire grand crachements...
Pour les parasites faibles, le compteur fait barrage à cause de la self faible qui sert au comptage.
Pour les parasites plus importants (fluos, moteurs etc..) le transfo de distribution de quartier est une self extremement importante qui absorbe toutes les surtensions.(une self en série sur le secteur a le même effet que le condo en paralléle dont je te parlais tantot)
D'autre part, il faut comparer ce qui est comparable, le fait qu'un TV dans une autre pièce n'y soit pas sensible ne veut pas dire que le parasite ne va pas jusque là, pour le savoir exactement, il faut déplacer le TV qui vasouille dans l'autre pièce. Cela en vaut-il la peine ? Cela ne prouvera surement qu'un tv est plus blindé que l'autre.
Ce n'est qu'une bête histoire de rayonnements parasites electromagnétiques qui font l'objet de normes bien précise; en France, la norme NF oblige les sources potentielles à être équipées de systèmes adéquat. Aussi bien par rayonnements que par le secteur. La plupart des parasites se propagent un peu par les deux modes et gènent surtout les systèmes informatiques, un TV ne plante pas, quoi qu'il y a 20 ans certains avaient des changements de chaines intempestifs pour ces raisons.
Mon serveur doit être HS, je verrai lundi.
De toute façon, je viens de recevoir un MP de JPL me signalant l'interdiction de mettre mon site comme signature (l'injonction vient maintenant alors que je suis inscrit depuis décembre 2003, m'enfin bon...)
