Un aimant traditionnel ne peut attirer que le fer et quelques autres métaux . J'aimerais savoir s'il existe un autre genre d'aimant capable d'attirer l'or et/ou l'argent .
a part une banque, je ne vois pas trop
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
bonsoir,
il existe alors un tranfert par diffusion des metaux precieux (même sous forme de billets) directement vers les poches des filles....
fred
Oui : la théorie est bien établie.
Deux particules (notons les M et F) s'attirent par l'intermédiaire de bosons (les flouzes). Il est à noter que l'on observe une brisure de symétrie : les flouzes vont toujours de M vers F.
Les détails mathématiques sont très techniques et de haut niveau et je préfère laisser cela aux spécialistes (malheureusement je n'en suis pas un )
il faut cependant noter que chez le M Antisymetrique Cohérent ou M.A.C. on observe le phénomene inverse
fred
Cette question n'est peut être pas aussi absurde qu'elle parait.
Dans le triage des ordures ménagères, au bout d'un tapis roulant , on place une bobine avec des courants HF qui induisent des courants de Foucault dans tous les matériaux conducteurs, (donc l'or, l'argent, l'aluminium) ce qui dévie leur chute et permet leur triage automatique.
Ma question était en effet loin d'être du gros n'importe quoi . C'est juste ma petite soeur qui a perdu un bracelet en or (massif !) dans un fauteuil, et plus précisément dans une zone mécanique du fauteuil . Etant donnée qu'il est impossible de le démonter, et que les rouages mécaniques empêchent ma main de passer, impossible de l'attraper . D'où ma question : est-ce qu'il pourrait exister un genre d'aimant qui puisse me permettre d'attirer cet objet ?
... Donc, d'après toi, skeptikos, il faut un électro-aimant pour attirer l'or ? C'est bien ce que je craignais .
Non même un électroaimant ne marcherait pas, car les courants de Foucault décrit par skeptikos s'oppose aux variations de champ magnétique, il s'agit donc d'une répulsion.
Pour ton problème de récupération de bracelet je te suggère d'aller dans un magasin de bricolage et d'acheter, malheureusement je ne connais pas le nom exacte, un petit flexible muni d'une petite pince à son extrémité.
si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
Inutile de faire des dépenses pour acheter un outil, si tu as des bonbons à la maison, un caramel, c'est l'idéal, tu en coupe un petit morceau, tu le mâchonne un peu afin qu'il soit bien collant, tu l'attache à une petite corde ou tu le pique dans un fil de fer et ensuite bingo le bracelet va coller au caramel, c'est pas un bel aimant ce caramel ?
ou alors faire un petit crochet au bout du fil de fer (comme un ameçon)
Bonne pêche à l'or
Perso je tenterais pas le coup du caramel, un petit coup de malchance et hop le caramel va coller partout et pas seulement au bracelet, et il sera bien avancé...
C'est à voir si le bracelet est bien visible, si pas moyen de passer le caramel, une petite goutte de super g-ue sur le bout du fil de fer puis toucher le bracelet et ne plus bouger pendant 30 secondes (temps de séchage rapide de cette colle).
Dit nous si tu y est arrivée.
Je pense que sa soeur y tient à son bracelet, pas la peine de lui laisser des trace de colle dessus...
Ayé je viens de trouver, ça s'appelle une pince à griffe flexible :
http://www.conrad.fr/webapps/pince_a_griffes.html
470mm de long, je suppose que c'est amplement suffisant, 3€ c'est pas grand chose, surtout qu'un outil ce n'est jamais perdu.
Une dernière solution avant de passer commande car 3 € + frais de port + 1 semaine au moins pour recevoir l'outil.
Solution : La gravité, retourner le fauteuil dans un sens tel que le bracelet puisse tomber vers le bas (attraction terrestre + poids de l'or), avec un peu de chance il devrait sortir .
Dit nous ce qui t'as permis de le récupérer.
oui ces possible que de l'or aimante de l'or es ces pas si compliquer que ça mais met un scotch double face sur un petit bâton es ca marche très bien
n'allez pas faire les boite aux lettres avec ça lol
mais je me doute que ces pour ca ces vrai qui aura un coter neg qui repoussera es coter positif qui attirera es ce coter restera toujours le même mais pour cela il te faut un petit bloc d'or qui te servira d aimant es du fil de cuivre es des Ampère il te suffi simplement d'entourer ton bloc d'or avec un câble gainer bien sur,sur tous le tous comme une bobine ensuite tu relie ça a une batterie es tu court-circuite le tous par coup disons un trentaine de foi ça serai bien sans faire trop chauffer attention les doigts ça devrai aimanter un peut avec du courent ça aimanterai plus fort mais faudrait un autre matériel n’essayer pas ces très dangereux je pense que avec un tazeur ça serai parfait pour faire une bonne puissance en rallongent les électrodes par des filles
Bjr lmdc13 et bienvenue sur FUTURA,
Il est à espérer que depuis ...2009...il a résolu son probléme !!
Si t'arrives à attirere l'or avec un aimant tu fais signe ! (t"as certaiment pas essyé)
non j'ai pas essayer mais je pense que ces pas possible car ces un métal non ferreux mais j'ai encor mieux que ça pour attirer les métaux non ferreux es ça va pas cherchez loin
