bonjour , je réecris cette discution car je l'avais écrite au forum chimie
je voudrais savoir quelle et la formule de l'intensité a l'aide de watt et ampere
i:W/V ?
i:W/V ?
La puissance P d'un circuit se mesure en watt et tu as la relation P=U.I où U est la tension en V et I l'intensité en A.
pourtant on m'a donné : sur un circuit en derivation L1 15w/24V , L2 15w/24v , L3 24W/24V , L4 60W/24W , (les lampes sont en derivé par rapport a l'autre) A est un amperemetre de calibre 3 ampres , protegé par un fusible de 3.2A à fusion rapide
la question est : quelle est l'indication de l'amperemetre quand K1(interrupteur de la lampe L1) est fermé
je vois pas pourquoi je devrais calculer P
apparement les puissances te sont données
avec P=UI et U=RI tu peux calculer les resistances de chaque lampe et ainsi calculer l'intensité dans les circuits
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
donc I=P ? si j'ai bien compris
je ne pense pas avoir ecrit cela !!!!
P=UI ---> P/U = I
ou P/I = U
si tu combines avec U = RI tu arrives a toute une serie de formules
P/I = U = RI ----> P= RI²
fred
car apparemment plus loin, bien que je n'ai pas l'enoncé, on va te demander un courant et l'application de U=RI est souvent plus simple
fred
ca doit etre : quelle est l'intensité qui traverse le generateur lorsque toutes les lampes sont allummées ?
un petit scan de l'enoncé rendrait plus claires les choses
fred
Ptotal= 15 + 15 + 24 + 60 = 114 W
P= UxI donc I= P/U
Application Numérique:
I= 114/24=4,75 A
Quand K1 se ferme l'ampèremètre indique 4,75 A (avant que le fusible fonde).
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1262548462 voila verdifre
merci triton45 et pourquoi il faut calculer la ptotale
j'ai un transfo hors d'usage de 14,5v 12w secondaire et 220v primaire que je dois remplacer.
Puis-je le remplacer par un transfo de 15v /3va secondaire et 220v primaire?
Comment trouver la puissance en watt en sachant que p=u.i ?
Que veut dire 3va?
west97300
bonjpurBonjour,
Que veut dire 3va?
west97300
Le produit du courant exprilèe en A par la tension en V fait 3 on ecrit 3 VA. Il ne faut pas confondre avec 3 W.
Il faut dimensionner les equipements pour supporter le courant. La puissance effectivement dissipée peut etre inferieure à 3 W
Merci d'avoir répondu aussi vite, mais j'ai un transfo de sortie 14,5v/200ma comment retrouver cette valeur sur les transfo vendu sur le net comme par exemple 15v/3va.
En fait pour être précis ce qui me gêne c'est le fait que c'est porté 3va au lieu du nombres d'ampère, c'est la raison pour laquelle je demandais en fait s'il y avait une formule de calcul que je puisse me retrouver.
Bonjour.Merci d'avoir répondu aussi vite, mais j'ai un transfo de sortie 14,5v/200ma comment retrouver cette valeur sur les transfo vendu sur le net comme par exemple 15v/3va.
Votre transfo indique que le courant maximum qu'il peu supporter est tel que 15V I = 3, c'est à dire I = 200 mA.
Ce qui chauffe votre transfo est le courant. C'est à dire que, indépendamment de la puissance, le courant maximum est bien de 200 mA.
Si vous mettez un condensateur de 42 µF le courant sera de 200 mA, la puissance sera zéro, mais c'est le maximum que le transfo peut supporter.
Au revoir.
Re-bonjour et merci beaucoup
