Equation différentielle RLC
    invitee43ff1c2
    Smile Equation différentielle RLC
    bonjour à tous
    je suis bloqué sur mon système
    mais je sais pas si c'est le bon déja
    moi j'ai
    i=i1+i2
    i=C*du/dt
    e-i-Ri1=0
    u=L*di2/dt+ri2
    alors je précise que i est l'intensité du condensateur que i1 est l'intensité dans la branche de la résistance R
    et que i2 est l'intensité dans la branche de la bobine qui a une résistance interne r
    voilaà.... et je dois trouver l'expression de l'équation différentielle en fonction de i1...
    merci de bien vouloir m'aider et corriger mes erreurs car il doit y en avoir
    weakheart
    Re : équation différentielle RLC
    Il y a déjà une erreur d'homogénéité au niveau de la 3e ligne de ton système.
    Il manque le R multiplié par le i mais je pense que c'est un oubli.
    invitee43ff1c2
    mais pourquoi remultiplier encore par Ri ?
    puisque Ri1 est la tension de ma résistance ? je n'en n'ai aps de deuxième......
    Rhodes77
    Citation Envoyé par loulou1505 Voir le message
    e-i-Ri1=0
    Dans cette équation, vous soustrayez e, qui est bien souvent une tension, et i qui est une tension. Or on n'additionne pas des choux et des carottes, ça n'est pas homogène. Mais puisque votre image n'est pas encore publiée, patience
    invitee43ff1c2
    Smile Re : équation différentielle RLC
    /--------Interrupteur-----condensateur---/--------/
    G B R
    Voila c'est cela je sais pas si vous comprenez.....
    un générateur puis un interrupteur en série avec un condensateur puis la branche de la bobine notée B
    puis la branche de la résistance noté R
    i est l'intensité du condensateur i1 celle de la réisstance
    et i2 celle de la bobine qui a une résistance interne r
    invitee43ff1c2
    sa a pas marcher donc B est la première branche et et R la deuxième c'est aps trop clair sa a tout décalé quand j'ai envoyer le message
    invitee43ff1c2
    voila l'image est publiée!!!
    merci de m'aider
    Rhodes77
    Quelle est l'énoncé exact de la question ? et quel est ton niveau ? s'il te plait
    invitee43ff1c2
    PCSI première année ....
    l'énoncée exacte est
    déterminer littéralement l'équation différentielle à laquel obéit l'intensité i1.......
    puis ensuite je dois faire uen analogie avec un oscilatteur harmonique amorti mais ça je sais faire
    je suis juste perdue dans mon système
    Rhodes77
    Perso je trouve :
    i = i1+i2
    e=Uc + Ri1
    e= Uc + L di2/dt + ri2
    i=C dUc/dt
    Après je n'arrive pas à me débarasser de i2 pour ne garder qu'i1 dans une EDO...
    invitee43ff1c2
    voila où je bloque aussi ........ et il faut à tout pris que je réussisse j'ai fais un premier trimestre catastrophique....et je veux essayer de remonter en lui montrant je fais des bon DM .....
    il me faut juste cette question et le reste de l'exo j'y arrive....
    invitee43ff1c2
    Voilà j'ai trouvé mon équation différentielle ainsi que les valeur Q et w0
    je dois à présent déterminer i1(0+)
    et di1/dt (0+)
    et déterminer la loi d'évolution de i1(t)
    j'ai besoin d'un peu d'aide sur ces 2 questions
    merci à tous (à l'avance )
    invitee43ff1c2
    aider moi svp
    stefjm
    A t=0, vous savez que la tension aux bornes du condensateur est continue. (nulle si le condensateur est déchargé)
    De même pour le courant dans l'inductance. (continu, nul si l'inductance était démagnétisée)
    invitee43ff1c2
    cela suffit donc à justifier i1(0+)
    et di1/dt (0+)
    stefjm
    Avec la loi de noeud, en la dérivant, on doit bien retomber sur du connu...
    invitee43ff1c2
    beh si on a i=c*du/dt avec u=0 car le condensateur est déchargé
    on trouve bien i 0+=0 non?
    et pour u=L*di/dt+ri
    on trouve bien 0=L*di/dt+ri
    or i=0 et donc di/dt=0 non ?
    on doit trouver cela ?
    stefjm
    Nan!
    Pour trouver i(0+), il faut remplacer
    - le condo par une source de tension de valeur correspondante à la charge du condo à l'instant initial (donc dans votre cas un fil si le condo est déchargé.)
    - la bobine par une source de courant de valeur le courant dans la bobine à l'instant initial.
    La dérivée du/dt n'a pas de raison d'être nulle parce que le condo est déchargé. (seule sa tension est nulle)
    C'est le reste du circuit qui impose le courant au condo...
    Non plus. Vous confondez valeur nulle et dérivée nulle!
    invitee43ff1c2
    Donc en remplacant le condensateur par un fil on trouve U=0
    non ?
    donc i=c*du/dt d'où i(0+)=........?
    j'ai comme équation e-u-l*di2/dt - ri2=0
    avec e=2 V et u=0
    je suis perdue
    comment faire je ne comprends pas trop......
    invitee43ff1c2
    aaaaaa-aaaaaaaaaa non j'ai plutot e-u-Ri1(0+)=0
    c'est une équation de mon système.... en cours on a eut un exercice du même type que l'on a résolu comme cela....
    donc comme U=0 et E=2 V
    on a 2-Ri1(0+)=0
    mais comment conclure ?
    invitee43ff1c2
    i1(0+)= 2/R non ?
    stefjm
    on a 2-Ri1(0+)=0
    C'est une blague?
    Edit : Ouf!
    invitee43ff1c2
    non pas du tout excuse moi j'avais mal regarder
    mon résultat est donc bon pour i0+ il manque di1/dt(0+)
    il faut adopter la même technique mais avec une équation différente non ?
    invitee43ff1c2
    Question Re : équation différentielle RLC
    la seule équation qui semble m'aller est:
    i2=-RC di1/dt - i1
    mais il me faut i2(0+)
    ou bien est ce que je peux dériver 2/R ?
    stefjm
    i2=-RC di1/dt - i1
    Vous l'avez, c'est le courant dans l'inductance à l'instant initial et comme je vous l'ai déjà dit, il est continu.
    Il n'y a plus qu'à...
    invitee43ff1c2
    Question Re : Equation différentielle RLC
    d'accord donc i2(0+)=0
    donc i1(0+)=-RCdi1(0+)/dt
    donc di1(0+)/dt=i1(0+)/ -RC
    c'est cela ?
    invitee43ff1c2
    Question loi d'évolution de i(t)
    seulement je vais trouver un nombre négatif avec le -RC c'est donc faux non ?
    comment puis-je déterminer la loi d'évolution de i1(t)?
    vaincent
    Re : loi d'évolution de i(t)
    je me permet d'intervenir.
    non ce n'est pas faux. En effet, la seule fonction dont la dérivée est proportionnelle à elle-même est une exponentielle (décroissante)(qui n'est donc pas négative) de la forme générale , où et sont des constantes à déterminer. Pour trouver C il faut connaître la condition initiale i1(0), et pour , remplacer i1(t) dans l'équa diff par l'expression ci-dessus.
    invitee43ff1c2
    Donc enfaite trouver la loi d'évolution revient à trouver la solution de l'équation homogène c'est cela ?
    mais je trouve bien di1(0+)/dt=-2/R²C ?
    stefjm
    Pas tout à fait!
    Il faut rajouter la solution particulière correspondant au régime forcé. (ici une constante E)
    Puis déterminer les constantes d'intégrations avec les conditions initiales. (ici second ordre, donc deux conditions initiales, tension du condo et courant de l'inductance.)
    C'est bien homogène à un di/dt.
    Pour le signe, cela peut être bon, cela dépend de vos fléchages, je n'ai pas regardé de près...
    Pour vérifier si c'est OK, il n'y a qu'un réinjecté la solution dans l'équation diff et/ou vérifier l'allure de la réponse en fonction du temps en voyant si les conditions initiales et finales sont OK. (Pour cette dernière partie, vous n'avez pas l'air trop à l'aise...)
  1. Equation circuit RLC
    Par Ceniver dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 19h25
  2. Equation différentielle
    Par invite5c75cf13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 10h58
  3. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  4. Equation différentielle
    Par ne_getem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2008, 06h57
  5. Circuit RLC, equation
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h53
