Calcul de la puissance d'une roue d'entrainement
    inviteb140e290
    J'aimerais savoir comment calculer la puissance et le couple d'une roue de 0.75m env et 75 Kg env. La roue serait entrainée par un moteur électrique de 2 ou 3Hp et de 1725 RPM avec un ratio de poulie 0.232 sur le moteur et de 0.400 sur la roue pour réduire le RPM à 1000.
    Merci à vous
    mécano41
    Re : couple entraînant une roue
    Sur ce forum, il ne faut pas reprendre les vieux sujets mais en créer un nouveau (je vais demander le transfert de celui-ci)
    Tu pars de la puissance du moteur : 1 CV = 736 W donc ton moteur 3 CV maxi peut fournir une puissance P de 2200 W.
    Cette puissance est fournie à N = 1750 RPM soit à une vitesse angulaire :
    Le couple moteur maxi à cette vitesse est :
    Je suppose que 0,232 et 0,4 sont les diamètres des poulies (en m). La réduction de vitesse est donc de 0,58. Le couple sur la roue est donc :
    Après, je ne sais pas ce que tu veux calculer : tu parles de 75 kg...est-ce la masse de la roue? Veux-tu calculer l'accélération? Est-ce une roue de véhicule et veux-tu calculer l'effort d'avancement?...
    inviteb140e290
    Désolé, je ne suis pas familier du tout avec ce genre de discussion.
    75 Kg c'est le poid de la roue, ce que je veux calculer c'est la le torque de cette roue selon sa vitesse de rotation pour l'appliquer à un générateur par exemple, combien de HP elle développe.
    C'est un peu le principe d'une presse à foin, si la presse à foin n'aurait pas cette roue d'air, ça prendrait un beaucoup blus gros tracteur pour arriver à la faire fonctionner.
    invite2dbceef6
    Re : Calcul de la puissance d'une roue d'entrainement
    bonjours je suis entrain de me faire une machine a méchoui,j'ai un petit probleme avec la vitesse de mon moteur 1750 rpm ,,,
    j'aimerais savoir comment de poulie je doit mettre et la grosseur ..pour que ma tige tourne a la bonne vitesse.
  1. Calcul de la puissance d'une masse
    Par invitebee45c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 07h55
  2. Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2009, 23h56
  3. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Dernier message: 07/04/2009, 17h48
  4. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h53
  5. Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 10h42
