J'ai un petit soucis avec le tonneau de Pascal.
Si on applique la relation fondamentale de l'hydrostatique, on comprends bien que la pression augmente fortement avec une petite quantité d'eau dans un long tube.
Par contre, si on applique un bilan de forces à une tranche d'eau du tonneau, de surface égale à celle du tonneau et d'épaisseur faible, la force de pression exercée par le volume d'eau situé au-dessus est égale au poids de ce volume d'eau. Or, ce poids n'est pas fonction de la hauteur d'eau... Comment expliquer la forte pression dans le tonneau ?
Autre objection, en utilisant l'énergie potentielle de pression.
En ajoutant un petit volume d'eau, on arrive à augmenter considérablement cette énergie potentielle (pression fois volume). N' y a-t-il pas une entorse à la conservation de l'énergie mécanique ?
