Coefficient dans le dev du Viriel
    VauRDeC
    Bonjour les amis,
    Tout est dans le titre...dans le developpement du viriel comment fait-on pour déterminer les termes, même le premier pour celui du gaz parfaits...merci
    Je n'ai jamais étudier la physique statistique mais par contre un peu de thermo genre seulement le cycle de carnot, 1er et 2nd principe,.. tout les viriels et machins choses était admis..
    Voilà merci d'avance pour votre aide a+
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
    VauRDeC
    Re : Coefficient dans le dev du Viriel
    personne??
    chwebij
    oui il y a du monde. Mais ce développement nécessite quelques prérequis afin de comprendre la méthode. D'ailleurs les calculs sont un peu barbares pour un néophyte (même pour moi lorsque je me remets dans les cours!!!)
    Je ne connais deux méthodes pour les retrouver: une part d'un modèle cinématique et l'autre des ensembles statistiques en physique statistique.
    Les deux approches convergent. Mais la dernière est plus pratique pour le calcul quant au premier il permet de se faire une idée plus physique du calcul de ces coefficients. C'est celle-ci que je présente dans l'onglet spoil.
     Cliquez pour afficher
    Les coefficient du développement du Viriel sont dus au fait qu'on prend en considération les interactions des particules entre elles. Ces coefficients diffèrent selon:
    -le type d'interaction à distance des particules (interaction coulombienne, sphère dure, colloïdale..etc)
    -la complexité choisi de l'interaction (si on ne considère que des interactions que par pair de particules ou si l'on prend l'interaction combiné de plusieurs particules entre elles).
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    VauRDeC
    merci beaucoup pour ta réponse franchement c'est cool et j'avoue mieux comprendre...d'où vient ne NT pour le gaz parfait et le second terme de Van der Waals
    en plus tout le monde s'accorde à dire que ça ne sert à rien de chercher à continuer le développement.....
    Juste une dernière question: quand on dit que V dérive d'un potentiel, on écrit que V=grad(kelke chose)...mais ton interprétation
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    On suppose que V découle d'une énergie potentielle. Ainsi si l'on veut faire bouger la particule, il faut exercer une force égale à
    est-elle une autre façon de voir le potentiel??
    Merci a+
    chwebij
    Oui c'était mal formulé, l'énergie V est potentielle, donc la force peut se mettre sous la forme F=-grad V.
    Ai-je répondu à ta question?
    chwebij
    il y a d'ailleurs une coquille
    on alors:
    et non
    car V=Vparoi+Vint
    VauRDeC
    yep yep! c'est bon j'ai rien dis dsl, j'ai compris ...
    Merci bcp l'ami!!
  1. Dev pak de dev c++(libxml2,iconv)
    Par inviteb3f08f17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2008, 10h21
  2. Coefficient de penetration dans l'air
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2008, 21h11
  3. théorème du viriel
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 15h12
  4. pression osmotique: deuxième coef Viriel
    Par invitecfa02141 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 18h25
  5. le viriel
    Par invite09c180f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 11h23
