Je viens de lire sur Wikipédia que lors de la fusion nucléaire deutérium-tritium, l'énergie produite était répartie sous forme d'énergie cinétique entre le particule alpha et le neutron, et ce en raison inverse de leurs masses.
Je ne comprends pas bien la raison de cette dépendance. Même si elle se comprend intuitivement, je me demande comment ce résultat ce démontre.
cela se démontre très simplement, en raison du principe de conservation de la quantité de mouvement.
C'est le problème du cochonnet qui frappe la boule de pétanque, lors du rebond tu as :
P = m * V = M * v
comme l'énergie de chaque morceau V et v se conjuguent au carré tu as la réponse.
Merci pour ta réponse rapide mais j'ai bien peur de ne pas avoir tout saisi.
Il y a bien conservation de la quantité de mouvement au cours du choc (si l'on néglige le poids de chacune des particules) mais je ne vois comment on peut en déduire la répartition de l'énergie cinétique.
22/02/2010 - 17h14
KLOUG
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Les Ulis
Âge
54
Messages
1 079
Re : fusion deutérium-tritium
Pour faire simple l'énergie se répartit en fonction des masses. Pour les réactions avec deux produits, l’énergie est répartie entre eux en proportion inverse de leurs masses.
Prenons un exemple :
deutérium + deutérium → (tritium + 1,01 MeV) + (proton + 3,03 MeV)
L'énergie de réaction ou énergie disponible est de 4.04 MeV.
le tritium est composé de trois nucléons, un proton et deux neutrons. en première approximation on peut considérer que proton et neutron ont la même masse.
Donc le tritium est trois plus lourd que le proton. Son énergie cinétique (proportionnelle à la masse) sera donc trois fois plus petite.
Reprenons un autre exemple
L'énergie de réaction ou énergie disponible est de 17.58 MeV.
deutérium + tritium → (hélium 4 + 3,52 MeV) + (neutron + 14,06 MeV)
L'hélium 4 est composé de quatre nucléons, deux protons et deux neutrons. Donc l'énergie cinétique qu'il emportera sera les 4/5 de l'énergie disponible : 4/5 x 17.58 = 14.06
les deux quantités de mouvement sont identiques (à un schouilla près)
22/02/2010 - 18h24
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
61
Messages
3 906
Envoyé par oaktree
Pour en finir avec ça, la réaction en question est similaire à une explosion, dans le fonctionnement du moteur à réaction on a le même principe, le produit de la vitesse d'éjection d'une petite masse (à grande vitesse) est égale au produit de la petite vitesse d'une grosse masse (la fusée). Mais là, puisque la réaction est une explosion continue on a une accélération (qui est une vitesse par seconde).
C'est un principe fondamental de la physique.
Bonjour ,
J'ai bien compris que l'energie cinétique se répartissait proportionnellement à l'inverse des masses des produits ce qui explique les résultats ennoncé.
Mais je n'ai pas compris pourquoi, pourquoi la répartition se fait elle ainsi ?
22/02/2010 - 23h35
KLOUG
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Les Ulis
Âge
54
Messages
1 079
Curieuxdenature vous a donné la réponse
Envoyé par curieuxdenature
Conservation de l'énergie cinétque et de la quantité de mouvement.
KLOUG
Suivre la voie et les voix de la Volte
23/02/2010 - 16h15
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
61
Messages
3 906
Envoyé par Kev63
Bonjour ,
Bonjour Kev63
pour moi c'est difficile de répondre à un 'pourquoi' de ce genre, il y a deux sens à lui donner.
-Pourquoi je ne vois plus rien de mon jardin éclairé par la lune quand un nuage passe...
1- parce que le nuage cache la lune.
2- parce que le nuage est composé de choses diverses qui absorbent en grande quantité la lumière réfléchie par la lune.
On a soit une simple description d'un fait : le nuage passe,
ou une vrai explication : la lumière est absorbée.
Pour ton problème on ne peut que décrire le fait : conservation à la fois de P et E. Je ne saurais faire mieux.
23/02/2010 - 19h24
Kev63
Date d'inscription
avril 2009
Âge
22
Messages
3
Oui enfin là je pensais quand même que le sens du mot pourquoi était implicite, je demandais les raison physique majeures qui nous permette d'ecrire que la répartition des energies cinétique se fait de façon inversement proportionnelle à la masse des particules crées. Les réponses étaient déjà écrites dans la discussion mais je ne les avais pas vu tout de suite.
Par conservation de la qté de mvt on a, par exemple pour une reation Tritium Deuterium donne Neutron et He :
M(He)*v(He) + M(N)*v(N) = 0 en négligeant les vitesses des particules incidentes ( et c'était principalement ça qui me posait problème).
donc ||v(He)|| * M(He) = M(N) * ||v(N)||
ensuite on s'en sort.
Merci à vous.
Dernière modification par Kev63 ; 23/02/2010 à 19h29.
