  • Login:
+ Répondre à la discussion
débit d'air pour vérin pneumatique
  1. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Dans le cadre de mon projet de licence professionnelle j'aurais voulu savoir comment calculer un débit d'air.
    En effet, j'ai un vérin pneumatique de 50mm de diamètre et de 200mm de longueur de tige, avec un pression max de 10 Bars. J'aurais aimé savoir la formule d'un débit d'air (en mètre cube/heure).
    A bientot.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : débit d'air pour vérin pneumatique
    Ca va dépendre du mouvement du vérin : s'il ne bouge pas, le débit sera nul.
  3. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Ce sont en fait des vérins pneumatiques linéaires qui ne font que des translations. Ils sont utilisés pour ouvrir/fermer des trappes.
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    à chaque mouvement tu vas consommer la cylindrée de ton verin. (tenir compte des deux chambres dans le cas d'un verin double effet). Cela te permet de determiner la consommation d'air de ton verin et de déduire assez simplement le débit d'air moyen.
    Si par contre tu cherches l'évolution du débit d'air au cours d'un mouvement si ton vérin est alimenté par de longues tuyauteries et que le mouvement est rapide alors la c'est un peu moins drole comme calcul
    ce n'est pas la peine de le developper avant de savoir ce dont tu as besoin exactement
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    En effet je cherche le débit d'air moyen ainsi après plusieurs calcul,
    je trouve: - une surface de 1963 mm²
    - un volume de 0.001963 x 0.2 =3.927 x 10^(-4) m^3
    - et un débit de 7 x (3.9 x 10^-4) = 2.74 x 10^-3
    J'ai utilisé une pression moyenne de 7 bars.
    Je voudrais savoir si mes calculs sont correct, si oui quel est l'unité pour ce débit d'air?
    Merci pour vos réponses.
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    le volume de la chambre du verin c'est pi D²/4 * h
    donc pi * (0.05)² /4 *0.2 = 3.92 10-4 m3 ou sensiblement 0.4 l
    à chaque mouvement de ton verin tu vas consommer 0.4l d'air à 7 bars
    il te faut le nombre de mouvements par heure et tu as alors le debit horaire moyen de ton verin en air à 7 bars
    fred
    • Publicité
  7. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    je vais utiliser mon verin environ 100 fois par heure. Donc si j'ai bien compri mon débit sera Q= (0.4 x 7 x 100)/60 = 4.666 l/min.
    Pourriez vous me confirmer mon calcul pour savoir s'il est bon
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    il faudrait que tu precises quel debit tu cherches
    en sortie de cuve de compresseur ou en entrée de compresseur ?
    fred
  9. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    ca serait plus en sortie de cuve de mon compresseur
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    donc en sortie de cuve de compresseur ton air est déja à 7 bars, la multiplication par 7 que tu fait n'a aucune raison dêtre
    fred
    • Publicité
  11. cl&ment
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    donc mon débit sera de (0.4x100)/60=0.666l/min pour mon vérin.
    Merci de ta réponse.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Type d'électrovanne pour vérin pneumatique
    Par sam22200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 21h22
  2. Vérin pneumatique (vitesse et Ø ) [résolu]
    Par Rem66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 10h20
  3. Verin pneumatique
    Par bassou dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 23h17
  4. EQ.Diff. Vérin pneumatique rotatif
    Par cozanostra80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h47
