Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    invite57640210
    Question Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    Mon dispositif est un récipient dans lequel j'introduit de la matière solide que je souhaite compressée avec des poids que j'apposerai sur l'échantillon. C'est une cuve de 40 cm de diamètre et 50 cm de diamètre et les poids que je vais utiliser iront jusqu'à 500 Kg.
    Pour choisir le matériau de ma cuve (acier ou plexiglas) je dois calculer la force exercée par la matière sur les parois de la cuve lorsque celle-ci sera compressée. Comment faire ?
    Merci,
    obi76
    Re : Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    ce serai facile si le contenu du récipient était liquide, mais dans ton cas c'est solide, et ça pose un problème :
    La force, elle ne sera pas dure à avoir, cependant ce à quoi ta cuve devra résister ce seront des pressions très élevées localement (vu que c'est un contenu solide). Et là, la force - même très faible - peut engendrer des pressions gigantesques. Je pense qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus pour ce problème.
    La force fois la surface de ta cuve est égale à la pression exercée par le poids que tu mets dessus, mais je le répète, ça ne permet pas de savoir quel matériau utiliser pour qu'il ne casse pas...
    Gilgamesh
    Si c'est un milieu granulaire, ça risque d'être compliqué à tasser, juste en appliquant un poids.
    http://www.odpf.org/xvii/memoires/gr...memoire_24.pdf
    a+
    Parcours Etranges
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 01/06/2012, 17h41
  2. Forces s'exerçant sur un pont
    Par invite51ed1a02 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 07h39
  3. [exo][1°S] Forces s'exerçant sur un solide en équilibre
    Par invitecf24288e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  4. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 07h01
  5. Forces s'exercant sur un solide dur !
    Par invite84cf0c4a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 13h19
