poutre IPE
poutre IPE
    invite5257c887
    poutre IPE
    Salut a tous petite question pour les pro d'ici
    J'ai un mur exterieur qui est devenu intérieur suite a l'instalation d'une veranda,ce mur en parpaing de 15 cm, je voudrais instaler un IPE 300 de 30 cm de haut sur 8 cm de large sur 380cm de long avec comme apui 20 cm de chaque coté, au dessu de cette poutre il restera seulement 5 voir 6 rand de parpaing plus une toiture pas bien lourde, en osb3 et shingle, donc ma question et de savoir la resistance d'un IPE 300 peu porter 6 rang de parpaings.
    merci d'avance pour vos repose
    invite5257c887
    Re : poutre IPE
    non personne ?
    Jaunin
    Re : poutre IPE
    Bonjour, Dealink,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous être plus précis dans la charge que doit supporter votre IPE 300.
    Jaunin__
    invite5257c887
    Re : poutre IPE
    salut merci de votre attention
    voila ce que ca donne..
    je pense que la charge sera de 1 tonne environ, je compte a vue d'œil entre 40 ou 50 parpaing de 15 kg chacun donc 750 kg, avec l'enduit, plus chainage en haut on arrive a la tonne, et la toiture plate dois pas peser bien lourd.
    quel poids environ supporte un IPE 300 sur 380 cm de long ?
    merci encore
    Jaunin
    Re : poutre IPE
    Bonjour, Deadlink,
    Je trouve votre IPE300 largement surdimensionné pour la charge qu'il doit supporter.
    J'ai fait une simulation en doublant la charge, soit 2 [t]. Il peut y avoir une grosse chute de neige.
    Et même dans ce cas, j'obtiens une flèche de 0.3 [mm], avec en plus le poids propre de la poutre.
    Jaunin__
    invite5257c887
    Re : poutre IPE
    merci a toi, bon alors ca tiendra :d moi qui avais peur que ca plie
    invite5257c887
    Re : poutre IPE
    salut, bon du coup ca sera je pense 2 ipe 160 , car j'ai pas 30 cm, il ya un chainage de 16 cm de haut en dessou des quatre rang de parpaing.. 36 parpaing exactement, pas de chainage en haut......j'attend vos conseil, merci
    invite5257c887
    Re : poutre IPE
    dessin refait apres voir enlever l'isolation je vois plus clair...
    donc 4 rang de parpaing de 15 au dessu, et ce chainage je c'est pas si c'est ferailler......je pense que de toute facon ce chainage et pas asser gros pour supporter, j'attend vos avis merci
    je pense a une autre solution c'est de prendre en sandwich le chainage de 16 cm de haut par 2 madrier de 7 cm d'eppaiseur par 22.5 cm de haut avec du gros boulonnage tout les 30 cm qui traverse le tout ,risquer ou pas ?
  1. Conseil : poutre IPE 330 sur linteau !
    Par invite04f2a8d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 10h27
  2. poutre IPE et poteau HEA
    Par invite9d573e70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 18h13
  3. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par rixm0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
  4. Calcule poutre IPE
    Par invite6d3dc60d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 02h26
  5. ipe ?
    Par invite9eb89aee dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 13h30
