Loi d'atténuation et exercice ...
    invitec8e01186
    Arrow Loi d'atténuation et exercice ...
    Bonjour, j'ai un petit soucis avec la loi d'atténuation dans un exercice ( Enfin avec tous les exercices je crois bien ...)
    Donc l'énoncé est : " On mesure le nombre N de photons gamma constituant un faisceau parallèle monochromatique après traversée d'une épaisseur x de matière ayant pour masse volumique Ro= 1,39 g/cm cube . Pour x= 0, on a N=N0 . Pour x=5 cm, on a N=N0/2 . Le coefficient d'atténuation massique est d'environ:
    A: 0,11 cm B: 0,693 cm c:9,09 g/cm D: 6,3 cm E: 1,1 cm "
    On demande donc le coeff' d'atténuation massique , pour cela je me sert donc de cette formule: µm=µ/ro ...
    N'ayant pas µ, il faut donc le trouver . Pour cela j'utilise cette formule: CDA= Ln2/µ <=> µ= Ln2/CDA ...
    Et là ... C'est le drame ! Je bloque . Qu'est-ce que CDA ? (Je parle dans l'énoncé biensur), comment fait-on pour le trouver sinon ?
    J'ai effectivement la correction de ce QCM, ca indique que CDA=x=5 cm ... Or je ne comprends pas ce rapport du tout ... Puisque x est l'épaisseur de l'écran dans la formule: Nx=N0 exp(-µ.x) .
    Je crois que le seul mot qui me vient à l'esprit est : Help !
    Merci d'avoir lu !
    invite70956cb0
    Re : Loi d'atténuation et exercice ...
    CDA = Couche de demi-atténuation.
    invitec8e01186
    Oui effectivement je le savais ...
    Mais mon neurone vient de faire *tilt* justement ...
    Donc en fait N= N0/2 ca veut dire que c'est une demi-couche ( ou demi-écran ) ...
    Donc c'est pour ça que c'est égale à 5 ?!
    ( Et là, ca me parait effectivement tout simple =D )
    invite70956cb0
    Ouai voila. Quand N = N0/2 alors x(cda)=épaisseur de demi atténuation.
    Ce qui revient à 1/2 = exp(-µx(cda) )d'ou µ=ln2 / x(cda)
    Tu as x(cda) donc tu trouves µ.
    invitec8e01186
    D'accord !
    J'ai compris ! Merci =]
    KLOUG
    Vous avez tout.
    µ = Ln2/5 et µ/rho = (Ln2/5) / 1,39
    Le coefficient d'atténuation massique est en cm2/g.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  1. Problèm exercice loi de coulomb
    Par invitebe0c74a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h30
  2. Exercice loi normale
    Par invite16856225 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 08h35
  3. Loi d'espace : exercice d'intersection
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2008, 14h02
  4. Loi d'atténuation du rayonnement X
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 12h07
  5. Exercice sur la loi binomiale
    Par inviteb9d21287 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 11h22
