  • Login:
+ Répondre à la discussion
masse d'un litre d'air
  1. Pamelou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    13
    lorsqu'on pese un litre d'air, grace a un ballon (de baudruche ou de foot), une balance, une bouteille d'un litre et un bac rempli d'eau: on constate que lorsqu'on fait passer un litre d'air dans la bouteille, le niveau de l'eau diminue. (la bouteille est à l'envers par rapport au bac)
    Pourquoi?
    il faudrait que ce soit une réponse assez simple, c'est pour ma petite soeur (niveau 4eme)
    Merci bien
    • Publicité
  2. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Re : masse d'un litre d'air
    Citation Envoyé par Pamelou Voir le message
    Pourquoi?
    Merci bien
    Si tu nous faits un beau dessin, cela evitera d'imaginer un dispositif original qui n'est pas necessairement le tien et qui donne des resultats differents
  3. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 850
    Tu recueilles les bulles d'air du ballon dans une bouteille retournée initialement remplie d'eau.
    Les bulles d'air, étant moins denses que l'eau dans la quelle elles sont lâchées, montent comme des montgolfières ou des baudruches gonflées à l'hélium dans l'air, du fait de la poussée d'Archimède, tant qu'elles sont immergées.
    → Elles montent donc jusqu'au fond de la bouteille qui fait office de plafond.
    Ce faisant, elles prennent forcément la place de l'eau qui s'y trouvait initialement : de l'eau a donc été chassée de la bouteille. Autrement dit, le mouvement de l'air a créé un mouvement ou courant d'eau, comme l'eau plus chaude dans les eaux plus froides des mers et océans.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Je réitère la demande de Calculair, (que je salue) de faire un dessin.
    D'autant plus que "peser une litre d'air avec un ballon" m'inquiète beaucoup.
    Au revoir.
  5. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Sans dessin, tes explications ne sont pas tout à fait claires.
    Il semble que l'on ne puisse pas determiner la pression de l'air. Le poids de 1 litre d'air depend de sa pression.
    Pourquoi ne pas peser une bouteille de 1 litre d'eau pleine d'eau à ras bord et la même bouteille pleine d'air, mais en laissant l'orifice ouvert pour que cette masse d'air soit à la pression atmospherique.??
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 316
    Bjr Pamelou,
    A toute fin utile, ça peut servir:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  7. Pamelou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    13
    http://gely.info/4eme-determination-de-la-masse-dhtml/
    voila de quelle expérience je parle.
    Maintenant, je voulais savoir comment "l'eau fait pour ne pas tomber" au début de l'expérience. car on veut qu'il y ait exactement 1 litre d'eau, pour pouvoir le remplacer par un litre d'air. Si la bouteille est ouverte et retournée, forcement l'eau va s'échapper avant même le début de l'expérience.
    Merci pour vos réponses ^^
  8. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    tu remplies une bouteille pleine d'eau . tu la bouches. puis tu mets son goulot sous l'eau; puis tu la debouches en laissant le goulot sous l'eau, la bouteille ne se videra pas.
    ( pour qu"elle commence à ce vider il faudrait qu'elle fasse un peu plus de 10 m de haut)
    C'est la pression atmospherique qui maintient l'eau dans la bouteille.
  9. adhalam
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    639
    Arrow Re : masse d'un litre d'air
    La bouteille était complètement remplie par 1.5 litre d'eau, il a fait remplacé ces 1.5 litre d'eau par 1.5 litre d'air puis il a mesuré la masse de ces 1.5 litre et a fait une règle de 3 pour trouver la masse de 1litre
    si la bouteille n'était pas pleine d'eau il n'aurais pas pu vérifié qu'il s'agissait vraiment de 1.5 l d'air c'est ça l 'intérêt de la présence de l'eau pour permettre une vérification visuelle du remplacement de ce volume par un volume égal d'air
    NB : l'eau ne va couler de la bouteille car il existe une pression atmosphérique sur la surface de l'eau du récipient
    "Never say what you know but always know what you say"
  10. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 850
    * Je pense que le ballon étant gonflé à une pression supérieure à 1 atm, cette expérience permet de déterminer le volume d'air aux conditions atmosphérique pour connaitre la quantité d'air rééllé dans le ballon gonflé.
    volume comprimé : V○ [ballon]
    volume sous 1 atm : V○ + V recueilli dans la bouteille
    [l'air y est expulsé par la surpression relative dans le ballon]
    → cela permet d'évaluer la masse totale d'air du ballon gonflé, sans utiliser de monomètre.
    Ensuite, on mesure le volume d'eau résiduel de la bouteille pour avoir le volume d'air.
    La mesure peut être faite en plusieurs fois …
    Dernière modification par arrial ; 07/04/2010 à 07h39.
  11. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 850
    Ou, mieux, on ne laisse sortir qu'un litre d'air, et on re-pèse le ballon : la différence de masse est la masse d'un litre sous pression atmosphérique …
  12. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Tu as raison, le choix du ballon n'est pas innocent. Il ne faut pas que le ballon change de volume pour ameliorer la precision de la mesure
    En toute rigueur l'air doit remplir la bouteille jusqu'a la surface de l'eau pour une mesure plus precise du volume d'air recuperé à la pression atmospherique.
    Les erreurs au pif doivent être faibles, mais c'est pour le principe.
    La methode reste astucieuse....
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. exo : masse d'un litre de gaz
    Par Tiote milouse dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2010, 16h52
  2. combien de kgs d'air dans 1 litre a 500 bar et 0°C?
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 11h42
  3. L'énergie interne d'une masse d'air
    Par Gardelal dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2008, 08h36
  4. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par FAN FAN dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  5. 1 litre + 1 litre = 2 litres ???????
    Par laurenzo74 dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/07/2004, 19h04
