statique des fluides, capsule sous-marine
    invite4479d333
    j'aurais besoin d'aide pour l'exercice suivant:
    Soit une capsule sous-marine cylindrique de hauteur h , de rayon r et d'épaisseur négligeable, dans lequel on a emprisonné un peu d'air. Le fond de la capsule est muni d'un petit trou pour laisser l'eau passer. La masse totale (capsule+instrument de bord) est notée m, on négligera la masse de l'air embarqué. Le passager sera supposé de la même densité que l'eau: il sera donc pas nécessaire de l'introduire dans les calculs.
    On note H la profondeur de la capsule, mesurée par rapport au haut de celle-ci. La température est To.
    Schéma dans la pièce jointe.
    Questions:
    1-Déterminer la hauteur d'air l nécessaire pour que la capsule soit tout juste prête à couler
    2-En déduire la masse d'air à embarquer pour se maintenir à une profondeur H=0. Est-elle bien négligeable devant m
    invitede3270a5
    Re : statique des fluides, capsule sous-marine
    Salutations,
    Je suis pret a t'aider ainsi que pas mal de monde sur le forum mais essaye d'apporter des elements ça fait un peu "cas d'école" et on fera pas le boulot a ta place .
    Dégrossi un peu donne au moins les équations ou ton raisonnement qu'on puisse te guider.
    C'est pas toujours évident mais bon un peu de courage.
    (tu devras utiliser le principe fondamentale de l'hydrostatique)
    Cdt,
    Fuzible
    invite4479d333
    Bonjour fuzible,
    si j'ai posté ce problème sur le forum c'est que je n'avais aucune idée de la manière dont il faut le résoudre, ni par où commencer.
    La première question est un peu ambigüe puisque je ne comprends pas s'il faut écrire une somme de force pour la capsule soit à l'équilibre ou s'il faut partir des équations de pression tels que:
    z1:altitude a la profondeur H
    z2:altitude à la profondeur H+l
    z3:altitude à la profondeur h
    -P(z1)=Patm*exp(-M(air)g/RT*z1)
    -P(z2)=Patm*exp(-M(air)g/RT*z2)
    Je ne demande pas que l'on fasse le boulot à ma place, je demande juste un peu d'aide...
    Eurole
    Citation Envoyé par megaguigui06 Voir le message
    Bonjour fuzible,
    "rien ne sert de courir ..."
    C'est une lutte entre deux forces, une qui tend à descendre, l'autre à monter.
    Quelles sont ces deux forces ?
    Il serait utile de les figurer sur le dessin.
    invite4479d333
    On a la poussée d'Archimède : Pa=p*g*V
    Et le poids : P=m*g
    Pour la poussée d'Archimède il faut séparer le volume d'air et le volume d'eau
    donc Pa=g*(p(eau)*V(eau)+p(air)*V(a ir)) ?
    Eurole
    Et le poids : P=m*g
    Que peut-on en déduire, en supposant le problème résolu ?
  1. Statique des fluides
    Par invite2f187d17 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 22h12
  2. Statique des fluides
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h51
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. Statique des Fluides
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 18h22
  5. statique des fluides
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h33
