moment cinetique urgent urgent
    biba1988
    Question moment cinetique urgent urgent
    bonsoir,
    j'ai un DM à rendre demain et j'arrive pas à avancer
    sur une tige,fixée en son milieu autour duquel elle peut tourner ,de longueur 1m et de masse mégligeable,sont fixée deux masses m=M=1kg ,à une distence de l=10cm du centre de la tige .la tige est mise en rotation par un choc au cours duquel une force tangentielle de 200N agit sur l'une des deux masses pendant 0.1s
    1) calculer le moment cinétique du systéme aprés le choc
    2)quel moment de force est nécessaire pour arreter la rotation en une seconde?
    3)les fixations lachent et les masses commencent à glisser vers l'exterieur. quelles est la vitesse angulaire de la tige , quand les masses sont arrivée au bout de la tige ?
    4) que ce passe-t-il si les masses tombent ? quelle est alors la vitesse angulaire de la tige ?
    ce que j'ai fait:
    1) moment cinétique de m= m.l.v
    moment cinétique de M=M.l.v
    somme des moment = l.v(m+M)
    v=vitesse
    2)moment de force pour m = l.F.sin(l^F)=l.F
    F=la force
    moment de pour M =l.Fsin(l^F)=0
    apres je bloque je pas comment il faut faire
    merci de prendre un peu de votre temps pour me repondre
    Tyriel
    Re : moment cinetique urgent urgent
    Pour la question 3, tu peux recommencer par ce que tu as écris à la question 1, avec l qui a changé puisque les masses sont au bout de la tige.
    Ensuite tu appliques le théorème du moment cinétique et tu trouves ta vitesse angulaire.
    En revanche je ne vois pas bien l'interêt de la dernière question. Cela dépend si tu prends en compte ou non les phénomènes de frottement.
  1. [URGENT] Force et Energie cinétique
    Par invite71a91631 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h44
  2. Exercice de cinétique (assez urgent)
    Par invite081093c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 17h02
  3. Problème urgent.Tp cinetique par conductimetrie
    Par invite0e72e517 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2009, 16h03
  4. Urgent : définition du moment magnétique atomique
    Par invitef1b9284d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h24
  5. URGENT : cinétique prépa, équilibre.
    Par invite9985ead2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 17h27
