Contradiction dans la description du paradoxe EPR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 144
Vue hybride
    invite736eb655
    Je vois une contradiction dans la description du paradoxe EPR. Rappelons qu'il consiste dans le constat, prévu par la MQ et validé par l'expérience, que des photons intriqués, (par exemple), restent corrélés même s'ils ne peuvent pas avoir d'influence l'un sur l'autre. On fait donc porter le paradoxe EPR sur les états des particules, mais, ceux-ci étant connus par les dispositifs de mesure, (par exemple des polariseurs), la corrélation entre les états des particules devrait entraîner celle entre dispositifs de mesure. Or, ces dispositifs sont macroscopiques, il ne peut pas y avoir de corrélation à leur niveau. Donc, si l'on considère que l'état des particules "transite", sous forme d'information, des particules elles-mêmes vers les dispositifs de mesure, alors il y a contradiction, car cette information "passe" de l'état corrélé pour les particules, à l'état non corrélé des dispositifs de mesure.
    Si la contradiction est avérée, je présume qu'elle se résout en disant que les mesures ne se font pas à proprement parler au niveau des polariseurs, mais dans les capteurs qui sont en bout de course.
    J'aimerais avoir l'avis d'un plus connaisseur que moi. Merci d'avance.
    Deedee81
    Re : Contradiction dans la description du paradoxe EPR
    J'avoue ne pas avoir bien compris le problème que tu exposes.
    Le polarisateur fait partie du dispositif de mesure (qui est une chaine de mesure, comme toujours, par exemple : polariseur - photo multiplicateur - électronique - enregistrement - oeil humain - cerveau)
    En outre tu parles de corrélation des dispositifs de mesure et des polariseurs. Mais l'état des polariseurs ne change pas (sauf si on les modifie exprès, comme dans l'expérience d'Aspect). Donc, il n'y a rien à corréler.
    Ce qui se passe est que le photon passe ou pas (selon son état quantique, le polariseur utilisé et la loi de probabilité de Born) et ce qui est corrélé est le résultat final, enregistré.
    Attention aussi à l'usage du mot "corrélé".
    Strictement parlant, les photons ne sont pas initialement corrélés mais intriqués, ce qui a une signification bien particulière (qui peut être différente d'une simple corrélation statistique), décrite par les états quantique et qui n'a aucun équivalent classique.
    Et les résultats finaux eux sont corrélés. C'est-à-dire qu'on fait une simple liste pour vérifier les résultats mesurés de chaque coté et voir quand ils sont identiques ou pas. C'est une corrélation statistique.
    Le théorème de Bell s'applique à cette situation.
    Et la mécanique quantique elle s'applique à toute situation, y compris celle-là, faut juste faire les calculs correctement
    Je ne sais pas si ça répond bien à ton interrogation (vu que je ne suis pas sur de comprendre ta question ) ?
    Pio2001
    Je crois que le problème relevé par Crapaud Rouge est le suivant :
    La corrélation entre les polarisations des photons est paradoxale.
    C'est la même que la corrélation entre les photodétecteurs.
    Les photodétecteurs n'obéissent pas aux lois quantiques, donc ils ne peuvent connaître de corrélation paradoxale.
    Solution : les corrélations ne sont paradoxales que si on change l'angle de mesure au dernier moment. Les photons montrent alors des propriétés intriquées.
    Si on fait la même expérience en basculant les photodétecteurs après coup, leur affichage ne change pas. Ils ne se mettent pas à indiquer ce qu'ils auraient mesuré si le polariseur avait été basculé avant l'arrivée du photon et cela ne conduit pas à une corrélation paradoxale.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Deedee81
    J'espère que CrapaudRouge reformulera son interrogation.
    Par exemple je trouve que des phrases comme :
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Sont floues de chez floues (et je ne parle pas de flou quantique ).
    J'ai l'impression qu'on n'emploie pas les termes corrélations, paradoxe, etc... sous le même sens de bout en bout.
    Ca me fait penser à :
    "Ce qui esr rare est cher".
    "Ce qui est bon marché est rare"
    "Donc ce qui est bon marché est cher"
    Par exemple, les photons initialement ne sont pas corrélés mais intriqués. Et la corrélation c'est après la mesure (au sens classique, avec réduction étouétou) (c'est une corrélation des polarisations mesurées).
    Pio, inutile d'expliquer/préciser tes phrases, bien sûr, je sais ce qu'il en est de EPR, Bel,... et toi aussi. J'aimerais juste que Crapaud reformule d'une manière totalement différente et plus claire/rigoureuse (ça peut d'ailleurs lui suffire pour avoir la réponse à sa propre question, mais si c'est le cas, qu'il nous tienne au courant quand même ).
    Ou qu'il indique un article du net décrivant EPR et qu'il nous dise "tel endroit, telle phrase, je ne comprend pas ou je trouve que c'est faux car....).
    invite736eb655
    @Deedee81 et Pio2001: merci beaucoup pour vos réponses, même si elles ne me satisfont pas beaucoup. J'ai été très surpris de découvrir que ma question vous semble si floue, alors que je la croyais très précise. J'essaye de m'expliquer le paradoxe EPR, (surtout pas de le contester), et, ce faisant, j'ai cru tomber sur la contradiction décrite. Selon ce qu'on en raconte, les particules intriquées sont telles qu'une mesure sur l'une influe instantanément sur l'état de l'autre, même si elle est à des milliards d'années-lumière. C'est ce que l'on vérifie par des expériences qui montrent des mesures corrélées. Jusque là, ça va, le problème se corse quand on essaye de savoir ce qu'on entend par mesure.
    Prenons une triviale mesure de courant par un ampèremètre : si l'intensité change, l'aiguille de l'instrument va changer de position. Donc l'état de l'appareil est soumis à celui du courant qu'il mesure. Supposons qu'il en aille de même avec les particules intriquées. On fait une mesure sur l'une, ça modifie effectivement l'état de l'instrumentation puisque, selon l'état de la particule mesurée, elle va finir sa course dans tel ou tel photomultiplicateur. Mais, effectuant cette mesure, on modifie instantanément l'état de l'autre particule. Logiquement, cela modifiera sa mesure, donc l'état de l'instrumentation selon le même raisonnement que pour la 1ère particule.
    Votre réponse consiste à dire que l'instrumentation est passive, qu'elle ne fait qu'enregistrer les mesures, que son état ne change pas. Ma position consiste à dire que, si tel était le cas, l'instrumentation ne pourrait produire aucune information. Elle serait comme un ampèremètre auquel on aurait enlevé l'aiguille. L'instrumentation doit donc changer d'état, et ses changements doivent être corrélés sinon la corrélation des mesures finalement constatée se perdrait en route. Or, cette instrumentation dispose d'appareils macroscopiques qui obéissent à la physique ordinaire, donc qui ne peuvent pas être corrélés. Donc contradiction.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Crapaud Rouge Voir le message
    Je ne l'avais pas interprété (d'office) comme ça
    Ca, c'est juste une façon d'interpréter.
    Ahaaaah ! Figure-toi que cette difficulté d'interprétation s'appelle justement "le problème de la mesure" (et ça n'a même rien à voir avec EPR, bien que ce dernier mette la difficulté bien en évidence).
    Ton raisonnement est correct (et ma réponse précédente résultait bien d'une mauvaise compréhension de tes propos). Et, pire, en utilisant la relativité, la simultanéité est relative. Et donc, la modification a lieu dans un sens ou dans l'autre selon l'observateur.
    Là, oui, tu peux vite tomber sur des paradoxes.
    Comprends-tu pourquoi je déteste l'interprétation par modification "instantanée" ? (même si un calcul précis montre qu'il n'y a pas de paradoxe, même avec l'interprétation "orthodoxe", mais il est justement difficile de le vérifier sans calcul précis).
    Figure-toi que je suis en pleine discussion (y compris par messages privés) avec Pio sur ce point (il défend la non localité, moi la localité ).
    La description que j'en fais dans le document suivant est incomplète mais ça peut déjà te donner des idées.
    http://www.scribd.com/doc/4758556/Physique-Quantique
    voir surtout les chapitres VIII (intrication) et IX (mais qu'est-ce que la fonction d'onde ? Où je parle du problème de la mesure, des interprétations, de l'interprétation des états relatifs et l'analyse relationnelle, que j'affectionne, et l'analyse de EPR).
    J'aurai quelque chose de plus complet et rigoureux d'ici quelques mois.
    doul11
    je ressort ma phrase fétiche : il n'y a jamais de paradoxes, il y a seulement des énoncé mal posé ou des concepts que l'on ne comprends pas.
    il part du point A une série de 10 paires de photon intriqué
    sur deux point B et C très éloigné dans l'éspace on fait une suite de 10 mesure de l'état de polarisation de l'un des deux photon, on imprime le résultat sur un feuille, jusque ici on ne sait pas si il y corélation ou pas.
    si ensuite on compare les liste il se trouve que les mesures sont corrélés, et cette comparaison ne peut pas ce faire plus vite que la lumière, il n'y a pas violation de la causalité.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Deedee81
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Ou des explications incorrectes/incomplètes/problématiques/mal fondées/....
    EDIT : hum, tu parles d'énoncés. Après tout c'est un peu la même chose
    C'est cela que Crapaud met en lumière (ce qui conduit évidemment à une compréhension erronée, ça c'est vrai, et Crapaud est d'accord, il le dit lui même : il essaye de comprendre)
    C'est un peu une explication à la Rovelli ça. J'ai failli l'oublier.
    Crapaud, voir ici :
    http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/0604064
    C'est une analyse purement relationnelle et locale de EPR. Mais c'est le relationnel de Rovelli est ultra positiviste. On aime ou pas (j'adore les travaux de Rovelli qui sont profonds et féconds, mais je suis un réaliste, pas un positiviste).
    doul11
    pourquoi devoir choisir entre les deux : réalisme ou positivisme ?
    on pourra être totalement réaliste que quand on aura vraiment compris la mécanique quantique, d'un autre coté le positivisme ne résout pas tout les problèmes, alors que faire ? il est peut être mieux de prendre les meilleurs concepts ce chaque théorie pour essayer d'avancer ?
    invite9e7457ce
    D'accord avec Deedee pour dire que c'est une façon discutable de présenter la chose.
    Dans le cas EPR, dès la première mesure, le premier instrument sera effectivement mis dans un état correspondant au résultat de la mesure sur la première particule, et le second instrument n'aura qu'à constater qu'en mesurant la seconde particule, il se trouvera dans un état que l'on pouvait prédire à l'avance en connaissant le résultat de la première mesure. Il n'y a finalement rien d'autre de plus à comprendre (d'un point de vue pragmatique ; mais cette thèse selon laquelle il n'y a rien d'autres à comprendre, c'est à dire pas de mécanisme sous-jacent, moi, je ne la comprend pas ).
    Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par "modifiera sa mesure". Tu semble croire qu'il y a une relation bi-univoque entre "l'état de la particule" avant la mesure et le résultat de la mesure, ce qui est effectivement le cas en physique classique et donc dans ton exemple. Mais en mécanique quantique, "l'état de la particule" permet simplement de donner les probabilités pour que la mesure fournisse tel ou tel résultat. Par "modification d'état", il faut donc (si on veut être prudent) ici seulement entendre "reconsidération des probabilités des différents résultats possibles pour les différentes mesures que l'on peut faire sur la particule". La tentation de vouloir attribuer plus de signification au vecteur d'état est légitime et même tout à fait naturel, mais conduit à d'assez graves difficultés (notamment à cause de la relativité de la simultanéité, comme le laisse entendre Deedee). Finalement, le plus sage serait de renoncer au terme "vecteur d'état" et de parler plûtot de "catalogue de prédictions". Mais bien-sûr, dans ce cas là, on renonce au réalisme (et cela me met également assez mal à l'aise).
    Mais l'instrumentation change d'état du moment où il effectue une mesure sur la particule, que celle-ci soit corrélée avec une autre ou non. La seule chose qui change ici, c'est que l'on peut constater que les résultats des mesures seront corrélées.
    Soit dit en passant, le fait de traiter les appareils de façon classique est un choix méthodologique (indispensable du fait de la complexité de l'appareil et de son interaction avec l'environnement). En principe cependant, dans un monde idéal, on pourrait très bien traiter l'ensemble (appareils de mesures+ particule) de façon quantique et dans ce cas là, les appareils de mesures participeraient eux aussi à l'enchevêtrement des états. Mais il faudrait cependant ajouter des appareils d'un niveau supérieur (qui serait chargé de faire des mesures sur les premiers appareils) pour qu'on puisse constater finalement les résultats de l'experience.
    Deedee81
    [...] il est peut être mieux de prendre les meilleurs concepts ce chaque théorie pour essayer d'avancer ?
    En réalité (sic) je suis tout à fait d'accord. Dans le lien que je donnais plus haut, je ne dis pas autrement. Ou plutôt je dis qu'à y regarder de plus près, ce n'est peut-être pas des positions si incompatibles que ça.
    Bon, bien sûr, c'est un débat essentiellement philosophique. En pratique (du laboratoire), on travaille obligatoire avec uniquement ce qu'on mesure. Comment faire autrement ? Mais ce choix oriente largement l'adoption de telles ou telles interprétations, ce qui est un choix moins inocent qu'on ne pourrait croire.
    C'est pourquoi j'adopte une attitude très ouverte. Positiviste (à la Rovelli ou à la Bohr) quand je parle aspects pratiques (applications de la MQ, par exemple), états relatifs quand je pense "fondements théoriques", ondulatoire ou transactionnel ou pour des raisons pédagogiques,...
    Vu le caractère non falsifiable de la plus part des interprétations (mis à part, parfois, le domaine de validité), il n'y a pas vraiment d'interprétation meilleure que les autres (qu'elles soient réalistes ou positivistes). Il y a juste des interprétations mieux adaptées à telles ou telles circonstances. Et il faut être conscient du cadre interprétatif et de ses limites (là aussi, explorer de nombreuses interprétations permet de le voir clairement. Il faut avoir potasser les interprétations sans réduction pour vraiment accepter le fait que la réduction fait partie du cadre interprétatif).
    Notons que j'adore tout ça car c'est justement cette intrication (sic bis) entre physique, mathématique et ontologie qui rend la mécanique quantique si passionante (outre le fait qu'elle explique des trucs assez sympa comme la supraconductivité, le laser, les semiconducteurs, etc., évidemment)
    Citation Envoyé par Pyrrhon d'Élis Voir le message
    C'est une bonne remarque. Je n'avais pas relevé ce point de Crapaud qui semble indiquer qu'un appareil de mesure n'obéit pas à la mécanique quantique. J'aurais dû bondir .
    invite736eb655
    Encore merci à tous pour vos réponses, surtout à Pyrrhon d'Élis et Deedee81 dont les explications me satisfont pleinement, (pour l'instant). Je suis surpris de découvrir que cette histoire d'influence instantanée n'est qu'une interprétation, au demeurant pas très bonne. Mais ça se comprend assez bien si l'on se souvient qu'un état, en MQ, n'est jamais que la probabilité de trouver la particule dans un état donné, et que cette probabilité ne peut que changer dès lors que, les particules étant intriquées, ces probabilités sont dépendantes.
    Mais le cryptage quantique ? Il se fonde sur le fait que, si un espion fait une mesure, la particule jumelle prendra un état en conséquence, de sorte que, pour le destinataire, cet état n'apparaîtra pas codé comme les autres. L'influence à distance est donc réelle puisque la probabilité de la particule d'être dans tel état est réellement modifiée. Sans doute n'est-elle pas vraiment "instantanée", mais une chose est sûre : ce n'est pas quelque chose qui se propage comme en mécanique classique.
    @Deedee81: j'aurais bien voulu télécharger ton livre mais je n'arrive pas encore à m'identifier sur OpenId.
    invited9174271
    Je pense que quiconque aura retourné inlassablement la théorie de la mécanique quantique dans tous les sens est bien forcé d'admettre que quelque chose ne colle pas du tout avec notre bon sens :
    - Le formalisme mathématique sur laquelle elle repose "prédit" incontestablement les résultats expérimentaux et nul n'oserait pour l'instant remettre celui-ci en cause : c'est l'attitude positiviste.
    (on se satisfait de décrire les choses sans rien y comprendre).
    Cependant, d'un point de vue "réaliste", (Einstein était un réaliste endurci) force est de constater que la plupart des interprétations heurtent le bon sens :
    - l'hypothèse des particules qui "restent en contact" quelle que soit leur distance... je m'excuse mais çà mène nulle-part...
    - l'hypothèse des états "superposés" (une particule ayant une infinité positions superposées est en contradiction avec le principe de conservation d'énergie et on peut raisonnablement penser que cela correspondrait à une densité d'énergie infinie) et des mondes parallèles d'Hugues Everett...
    Il me semble que l'origine de ce flou réside dans l'interprétation que l'on se fait d'une mesure, et les conclusions absurdes qui en découlent :
    Exemple : l'expérience de J.Weeler à choix retardé :
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...e-passe_10413/
    Ce type d'expérience nous conduit naïvement à penser que le choix futur d'opter soit pour un écran (interférences), soit pour des télescopes (localisation par une fente) "influe" le passé, et conditionne le passage du photon par une fente, l'autre, ou les deux..dans le passé..
    Personnellement je ne me satisfais pas et ne me satisferai jamais de cette interprétation qui si elle avait un sens, pourrait au moins espérer être exploitée un jour pour transmettre une information.
    Il me paraît plus logique de dire : le photon a un parcours parfaitement déterminé depuis le départ.
    (je sais que cette vision est la vision classique et que l'expérience (telle qu'on l'interprète) n'est pas en accord avec la vision classique)
    Cependant cette vision "classique" ne semble erronée qu'à cause d'un seul facteur : l'illusion du libre arbitre
    Le principe d'incertitude nous dit quoi :
    Qu'un état avant mesure est indéterminable, ce dont je suis convaincu pourquoi :
    Personne ne peut prédire à l'avance de quelle façon la mesure sera faite, d'où l'incertitude avant la mesure, et la certitude après la mesure.
    Hors indéterminable (au sens de notre connaissance)ne veut pas dire indéterminé (au sens de la réalité intrinsèque objective).
    D'ailleurs, l'interprétation courante de la mécanique quantique est doublement paradoxale, pourquoi ?
    1/ Elle nous dit qu'avant la mesure, il est impossible de déterminer par quelle fente est passé le photon. (l'état passé est indéterminé)
    2/ Ensuite, la mesure ayant été effectuée, elle nous dit exactement le contraire :
    On sait que le photon est passé en F1, en F2, ou en F1F2 (l'état passé est subitement déterminé) = contradiction
    Alors l'est-il ou ne l'est-il pas ?
    Pour moi la réponse est qu'il l'est et a toujours été déterminé, tout comme notre choix futur a toujours été déterminé.
    (c'est çà l'astuce)
    Mon point de vue (réaliste) est que tout est déterminé à l'avance (notre destin, l'état des particules mesurées ou pas) mais que nous n'avons bel et bien aucun moyen de prédire ce qui est déjà bien déterminé (d'où l'indétermination et son principe irréfutable).
    Le libre-arbitre est une illusion, c'est l'explication.
    Si vous décidez aujourd'hui de changer d'avis, de faire le contraire de ce que vous aviez prévu, vous marier...devenir végétarien..vous ne changez rien en fait : vous ne faites en réalité que suivre votre réel destin, et pas celui que vous imaginiez.
    Donc dans l'expérience :
    Vous "pensez" faire un choix arbitraire (écran ou télescope) qui déterminera un passé indéterminé jusqu'alors...(cela n'a pas de sens)
    En fait, vous ne faites aucun choix : le "choix" que vous faites et la mesure que "vous effectuez" sont prédéterminés depuis la création pour s'accorder ensemble mais vous n'avez aucun moyen "d'en prendre connaissance à l'avance".
    On comprend aisément de cette façon qu'il n'existe aucun moyen d'utiliser l'intrication pour "transmettre une information supraluminique" puisqu'aucune information n'est transmise entre 2 particules dans des états certes indéterminables mais bel et bien déterminés depuis le début.
    Je pense que cette interprétation (qui ne remet pas en cause les prévisions de la MQ, son formalisme mathématique et le principe d'incertitude de Heisenberg, les faits expérimentaux...) a au moins le mérite d'être enfin "réaliste" et évite les paradoxes EPR, les questions genre "dans quel état est la particule tant qu'on n'a pas fait de mesure sur elle" et aussi beaucoup d'interprétations qui semblent plutôt relever de la fiction, tellement d'ailleurs que la plupart des physiciens préfèrent adopter une attitude positiviste (on les comprend) que réaliste envers une mécanique quantique visiblement très mal interprétée depuis trop longtemps.
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par eugene1918 Voir le message
    Ceci est uniquement affaire de point de vue.
    Tu es bien entendu tout à fait libre de l'adopter, mais ton argument n'apparaît pas dans le débat comme résultant d'une démonstration.
    Il ne s'agit que d'une énième interprétation de la mécanique quantique visant à prolonger la conception classique de la réalité qui, elle, par contre est incapable de rendre compte des observations effectuées.
    La seule chose qu'il est possible de déduire de la MQ, c'est que la notion de réalité est dépourvue de sens avant que l'on en prenne la mesure.
    Et ceci est valable autant pour le système observé que pour l'observateur. Il n'y a pas davantage d'information quantique préalable à la mesure que de réalité objective au sens classique du terme.
    On ne calcule que des probabilités-potentialités, ensuite la mesure est une interaction (consciente ou non) entre systèmes, et enfin il résulte (exclusivement à partir de là) un état de connaissance sur le système observateur-observé, qui ne peut servir qu'au calcul des probabilités etc.
    Cordiales salutations.
    invited9174271
    Citation Envoyé par Les Terres Bleues Voir le message
    J'admets que ce n'est que mon point de vue, mais il permet de lever bien des paradoxes.
    C'est bien ce qui me chiffonne car pour être complète, une théorie doit pouvoir décrire cette réalité sous-jacente indépendante de l'observation.
    invited9174271
    ..ton argument n'apparaît pas dans le débat comme résultant d'une démonstration...
    Je me contenterai du "rasoir d'ockham" comme outil de démonstration je pense qu'il a déjà souvent fait ses preuves...
    - Effectivement, c'est une énième interprétation et je serais d'ailleurs assez surpris d'être le premier à l'exposer tant elle me paraît être la plus simple et la plus objective.
    - Je suis tout-à-fait d'accord sur l'impuissance de la conception classique à décrire les phénomènes observés.
    C'est pour cette raison que j'ai bien distingué celle-ci de mon interprétation qui diffère sur ce point essentiel :
    Le concept de "choix" est un leurre.
    - Par ailleurs, une question que semblent fuir les physiciens, (argumentée par Chaverondier) :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2941405
    La question n'a vraisemblablement aucune réponse, hors dans mon interprétation, cette question (très paradoxale il faut l'avouer) ne se pose même plus, et il n'y a plus de paradoxe :
    L'ordre des mesures est soumis à la même règle que tout autre évènement trivial distant à savoir la bonne vieille simultanéité relative
    chaverondier
    Ou encore inconnue de (voire même inaccessible à) l'observateur macroscopique avec ses appareils de mesure enregistrant de l'information seulement quand un état d'équilibre thermodynamique statistique (fuite d'information au sens de l'entropie de Boltzmann) a été atteint au sein de cet appareil.
    avant que l'on en prenne la mesure. Et ceci est valable autant pour le système observé que pour l'observateur. Il n'y a pas davantage d'information quantique préalable à la mesure que de réalité objective au sens classique du terme. On ne calcule que des probabilités-potentialités, ensuite la mesure est une interaction (consciente ou non) entre systèmes, et enfin il résulte (exclusivement à partir de là) un état de connaissance sur le système observateur-observé, qui ne peut servir qu'au calcul des probabilités etc.
    Bref, l'hypothèse implicitement ajoutée à la MQ pour transformer en conclusion l'hypothèse selon laquelle la notion de réalité objective n'aurait pas de sens (1) c'est le second principe de la thermodynamique, c'est à dire (traduit informationnellement) l'hypothèse selon laquelle nous sommes et resterons à jamais inaptes à enregistrer une quantité d'information (relativement à la description de l'état d'un système isolé dont nous faisons partie) supérieure à son entropie de Boltzmann.
    A mon avis, c'est derrière l'horizon Boltzmannien d'accès à l'information associé au second principe de la thermodynamique (je doute qu'il reste éternellement inviolable) que se cache le paradoxe de la non localité quantique et celui de l'expérience du choix retardé. (oui, oui, je sais. Si on adopte l'hypothèse selon laquelle les notions de réalité et d'existence ne peuvent avoir de sens caché, indépendant de ce qui est accessible à nos méthodes scientifiques et appareils de mesure actuels, il n'y a plus de paradoxe).
    Disposons nous, à ce jour, des données d'observation permettant d'élaborer un modèle mathématique réconciliant vraiment (c'est à dire sans conflit implicite) dans un même modèle mathématique, les faits d'observation du ressort de la relativité restreinte avec ceux du ressort de la mécanique quantique ? J'en doute aussi.
    (1) ou, plus correctement, ne pourrait avoir qu'une signification métaphysique, sauf à rajouter l'hypothèse arbitraire selon laquelle seules les vérités scientifiquement testables auraient un sens (ce qui range définitivement les notions de bien, de mal, de justice, de déontologie, d'éthique, de développement durable etc, etc dans la catégorie des notions dénuées de sens).
    invite736eb655
    Chapeau mec ! C'est effectivement à ce niveau de raisonnement qu'il faut se situer.
    invite736eb655
    Ce message s'adressait à eugene1918 dont j'apprécie "le réalisme".
    Je suis d'accord avec lui que le choix est une illusion, mais pour les objets déterministes seulement, pas pour les êtres vivants. De manière générale, je dirais même que c'est le propre de toute mémoire d'avoir le choix, (de mémoriser x plutôt que y), alors que "le réel", considéré comme processus physique, a en propre de ne pas avoir le choix. En particulier ces fichues photons que l'on fait passer à travers les fentes d'Young : ils n'ont pas le choix, pour eux les fentes sont indifférenciées. On croit qu'ils ont le choix parce que nous, dotés d'une mémoire, nous voyons des fentes distinctes, "celle de gauche" et "celle de droite". Pour les photons il y en a sûrement deux aussi, mais aucune n'est à gauche ou à droite, en haut ou en bas : l'autre est nulle part au moment où il passe à travers l'une. Pour lui, c'est comme s'il n'y en avait qu'une.
    En conséquence, les estimations qui attribuent aux photons la probabilité de 1/2 de passer par l'une plutôt que par l'autre se déduisent de la mémoire humaine (qui sait qu'ils n'ont pas d'autres possibilités), mais pas des photons eux-mêmes. A la roulette, si vous supprimez les numéros des alvéoles, la bille finit toujours dans la même, même si "la même" existe en 50 exemplaires.
    invite6754323456711
    L'aspect relativité de la simultanéité interroge tout de même car elle s'applique à l'instrument de mesure.
    Patrick
    invite1c0eeca8
    c'est la faute à schrodinger et de broglie
    le second stipule que onde et particule sont les deux cotés d'une même entité
    et le premier décrit par l"équation qui porte son nom l'évolution d'un tel machin
    comment ne pas se retrouver ensuite avec des interprétations qui dépassent notre entendement quand on fusionne les propriétes ondulatoires et celles des particules dans un formalisme mathématique seul apte à donner les solutions dûment constatées par l'expèrience ?
    invited9174271
    Le problème est bien l'interprétation (souvent fausse) et non les prédictions (tout à fait justes, mais stériles d'explications rationnelles).
    Je pense qu'en Science, si l'on veut vraiment avancer, on ne peut pas faire abstraction du réalisme et se contenter aveuglément du positivisme.
    Nous avons, par nature, besoin de nous représenter la réalité.
    Un autre exemple pourtant criant d'absurdité :
    On prend souvent en référence "l'interaction" entre "appareil de mesure" et "particule corrélée".
    Si cette référence était suffisante, comment pourrait-on alors expliquer la "bizarrerie, l'étrange coïncidence" selon laquelle l'appareil de mesure A interagirait en A de manière parfaitement symétrique avec l'appareil de mesure B situé en B, ces deux appareils de mesures étant quant à eux macroscopiques et arbitrairement complètement différents, de manière à donner 2 mesures symétriques.
    Si cette référence était suffisante, la "dissymétrie des 2 mesures" conduirait forcément à des mesures qui ne seraient plus symétriques, ce qui n'est pas le cas
    Croire que l'instauration d'un certain type de mesure en A puisse affecter A d'une certaine façon conduirait à croire que l'instauration d'un autre type de mesure en B puisse affecter B d'une manière contradictoire aux prédictions.
    invite4251c47f
    J'avoue n'avoir pas pris le temps de lire les autres réponses, mais le paradoxe EPR n'est un paradoxe que parce qu'on veut absolument penser que les deux photons intriqués sont 2 entités indépendantes, alors qu'elles ne sont qu'un même objet vu de 2 référentiels différents : c'est un peu comme si vous regardiez à distance un même objet avec 2 caméras orientées dans des angles différents, si vous touchez l'objet par rapport à une des caméras, tout en restant invisble de l'autre, en disjoignant les observations des 2 caméras vous aurez l'impression d'une transmission instantanée d'informations là où il n'y a que méprise sur le fait de considérer ces 2 photons comme vraiment 2 entités différentes
    Deedee81
    Citation Envoyé par melchisedec Voir le message
    Je dis souvent : "ce ne sont pas deux particules mais UNE paire de deux particules"
    Ceci dit ce n'est pas suffisant pour tout comprendre.
    Pio2001
    Pour avoir l'impression d'une transmission, il faut bien s'imaginer toucher un seul objet, non ?
    invite4251c47f
    Pour simplifier mon image, imaginez que les photons soit en fait les deux bosses imergée dans notre espace-temps d'un objet dont le corps principal n'appartient pas à notre espace temps. Si vous touchez une bosse, vous intervenez alors instantanément sur l'autre parce c'est en fait les 2 parties d'un même corps.
    C'est une image, mais il semblerait que le même objet vu de 2 angles différents est plus conforme à l'expérience. 2 localisations espace-temps apparemment différentes peuvent être vues comme une rotation d'une même objet dans un espace-temps de dimension et de caractéristique appropriée
    Ce genre de conceptions aussi farfelu que ca paraisse vous en comprendrez une partie dans la science ummite, accessibles sur Internet et qui d'après la légende provient du savoir d'extraterrestres de la planète Ummo.
    Certains théoriciens par exemple pensent que les trajets rectilignes de particules sont en fait quantifiées (rien de nouveau par rapport à la MQ) c'est à dire sont en pointillés, mais en plus ce qu'on croit être des droites sont en fait des rotations minuscules tantôt dans notre univers, tantôt dans un espace-temps voisin (théorie du dédoublement de Garnier Mallet).
    invite7ce6aa19
    En MQ il n'y a pas de trajectoires. La trajectoire est un concept de physique classique.
    invite736eb655
    Avec 2 bosses vous n'expliquez rien. Il faut au contraire imaginer 1 seule bosse que l'on croit séparer en deux, alors qu'en réalité on ne fait que voir séparément ses deux côtés inséparables.
    invited9174271
    L'image "simpliste" de deux particules formant un "tout inséparable" ne date pas d'hier.
    Malheureusement, cela ne fait pas très "réaliste" et ne nous dit toujours rien sur la "réalité" de l'objet "avant la mesure, car cette réalité sous-jacente indépendante de notre mesure existe bel et bien, que cela nous plaise ou non ou alors nous n'existons même pas et ce forum ne fait pas plus partie de la réalité qu'une paire de photons intriqués ! On n'est même pas là !Ce message n'existe pas tant que personne ne l'aura lu !
    Il faut mettre un terme à cette conception digne de la science fiction, autrement on n'avancera pas...
    Une simple comparaison avec la relativité restreinte, qui est quant à elle une théorie bien réaliste :
    Lorsqu'on fait intervenir la simultanéité relative et que l'on affirme très justement d'ailleurs qu'il est impossible de synchroniser les horloges de la Terre et de Mars, rien ne nous empêche de décrire ou d'imaginer la réalité d'une situation avant même qu'un évènement soit causalement relié à un autre :
    Bref, dans ce domaine, l'impossibilité de "connaître" l'état "présent" d'une galaxie située à 1 milliard d'années lumières" (puisque nous ne voyons que son passé) ne nous empêche pas "d'imaginer"de concevoir et même d'anticiper l'état "non mesuré" dans lequel elle se trouve.
    Hors, en MQ, à la question "quel est l'état" des particules intriquées (séparables ou non, 2 objets ou 1 seul, peu importe, tout ce qu'on veut...) avant la mesure, la réponse est : cette réalité n'a pas de sens....c'est très réaliste !
    Loin de me faire "l'écho" du père fondateur de la relativité comme j'ai pu le lire il y a quelques jours, force est de constater qu'Einstein avait une fois de plus bien raison de dire que cette théorie est incomplète et non réaliste.
    Il manque quelque chose.
    Et on aura beau faire 10000 belles démonstrations mathématiques tout-à-fait cohérentes, çà ne fera pas de la mécanique quantique une théorie réaliste.
    Des décennies plus tard, on en est où ? Au même point !
    L'humilité d'Einstein était d'admettre ses erreurs.
    Stephen Hawking (plus positiviste que réaliste pourtant), a déjà lui aussi très humblement admis qu'il avait commis des erreurs...
    En attendant un nouvel "Einstein", il serait tout aussi réaliste d'organiser une conférence avec quelques ummos
    Aucun physicien REALISTE au monde ne peut se satisfaire de l'incomplétude de la mécanique quantique à décrire le monde REEL
    D'ailleurs, si ce schéma était satisfaisant, tout le monde serait content, et on ne continuerait pas inexorablement à tenter de comprendre ce que nous ne comprenons toujours pas, il faut quand même bien l'admettre !
    Si au contraire nous avons tout compris, alors tout va bien, le débat est clos..
    invite499b16d5
    ...ne nous dit toujours rien sur la "réalité" de l'objet "avant la mesure[/B], car cette réalité sous-jacente indépendante de notre mesure existe bel et bien, que cela nous plaise ou non...
    Et que cela nous plaise ou non, la science n'a pas pu a ce jour identifier la cause première des phénomènes (disons leur "créateur").
    Et si nous étions ce créateur? Qu'y aurait-il d'aussi gênant à admettre que ce sont les interactions qui créent la réalité, alors qu'en leur absence il n'y a que des potentialités?
    La Relativité semble effectivement une théorie réaliste. Elle laisse la porte ouverte à imaginer ce qui se passe dans un coin de l'univers alors qu'on se trouve à dix années-lumière de lui. Mais peut-on pour autant prétendre que ce que nous capterons dans dix ans aurait été émis de la même façon si dans dix ans nous ne sommes pas au rendez-vous pour l'intercepter? Rien n'est moins sûr.
    Je ne saurais pas l'exprimer en termes mathématiques, mais il me semble fortement que le "temps" et la "non-localité" sont deux aspects complémentaires d'une même chose.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/05/2007, 13h24
  2. il y a-t-il un paradoxe EPR ?
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2007, 15h49
  3. paradoxe EPR
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2006, 23h46
  4. paradoxe EPR
    Par invitef2fb9d75 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2004, 19h05
