mon prof me demande de faire se dm mais je m'est rien comprit a son cour vu a la vitesse qui va qui pourrait n'expliker un peu
On ne va pas faire les exercices à ta place (et pas seulement parce que tu ne dis pas "bonjour" ou parce que tu ne fais aucun effort d'orthographe). Si tu ne comprends pas ton cours, relis-le et reviens nous poser des questions précises sur ce que tu ne comprends pas.
Encore une victoire de Canard !
ce n'est pa ce que je veus je veut juste qu'on m 'explique comment on fait car j'ai passer des heures dessus et je n'y arrive pas je n'est aucun exepmple dans m'est cour je n'est vrément rien comprit a la leçon et je ne sais pas comment on fait pour appliquer les formules des que j'orrais comprit le truc sa iras tous seul c'est pour sa j'ai demander de m'espliquer le faire faire par quelqu un odre ne m'apporte rien je veux juste qu'on m'esplique
Bsr mis76,
Ca aussi t'as pas du le comprendre : ".....tu ne dis pas "bonjour" ...."
slt,
pour la première tu dois calculer l'apport calorifique.
Si mes souvenirs sont bons :
Q = m cp (T2- T1) [J]
avec m = masse de fluide
cp = chaleur spécifique (J/kg.K)
Tx = température
voila
coucou, moi aussi j'avais pencer a cette formule q=m*c(oF-oI)
qui est la même que toi mais en la fesant
q= 3.1*4.18(90-11)
q=12.985(70)
Q= 1023.682 joules (ou kilojoules)
c'est sa
exque je doit multiplier par 4.18 ou 4180
personnelement j'ai pas cet notion des joules je sais pas si sa fait baucoup
C'est comme tu veux.
Si tu utilises 4,18 kJ/kg K, ta réponse obtenue sera en kJ. Si tu utilises 4180 J/kg.K ta réponse sera en J.
Dans ton calcul, ta réponse est en kJ.
1 calorie = 4,18 J ou 1 kcal = 4,18 kJ
Dans ton cas, ta réponse correspond à 1023,268 kJ = 244,8 kcalories.
a dacor merci et pour trouver les calorie tu a diviser par combien 4.18?
c'est sa
enfete j'ai les formule mais je sait pas les appliquer
c'est simpas de me filer un coup de main pour comprendre
Tu dois apprendre à jouer avec les unités et à les contrôler. Une fois que tu écris une équation, tu vérifies tes unités de ton équation.
Genre si tu cherches une vitesse, et bien quand tu fais le produit, division... de tes unités tu dois retrouver des unités de vitesse et pas autre chose !
A DAC MERCI beaucoup
dans le cas :
Q = m cp (T2-T1)
Q = [kg]. [kJ/kg. °C] . [°C]= [kJ]
Si tu supprimes °C avec °C et kg avec kg, il ne te reste plus que des kJ. Par contre si tu avais mis en J tes 4180, et bien ta réponse serait en J et non plus en kJ.
C'est simple et important à faire
c'est sur sinon c'est faut et quand j'ai une masse en gramme a la base comme dans le 2 jle met en kg et et mon c toujour 4.18 pour ete bien avec le q en kj
sait sa??
oui comme ça c'est bon.
J'anticipe sur la question 5 .
Puissance = Energie/temps
Donc tu constates qu'en fait W = J/s
Je te laisse chercher comment faire.
Dernière modification par Nando15 ; 18/04/2010 à 21h44.
a ouais dacord donc sa me frait
q=m*c(of-oi)
14.1=0.52*4.18(29-?)
je sait mais quand j'essait de comprendre je fais pas attention au français
On vous le pardonnera si le français n'est pas votre langue maternelle.
Dans le cas contraire, six fautes dans une phrase élémentaire, cela fait un peu peur ... (dont majuscule, virgule, point, conjugaison de verbe du premier groupe, négation)
Histoire d'être positif, il y a une incertitude d'écriture avec le quotient ici
Il vaut mieux l'écrire :
Q = [kg]. [kJ/(kg. °C)] . [°C]= [kJ]
PS : Je fai parti dé jan qui asume la sinplifikasion de la gramèr et de l'ortograf du fransei, mè ki von o bou de la lojik!
PPS : Je fais parti des gens qui assument la simplification de la grammaire et de l'ortographe du francais, mais qui vont au bout de la logique!
hey coucou ba merci de ton aide franchement sa ma aider a un peu plus comprendre et g u la moyenne comme sa en travaillant et méxpliquant mais bon même avec ses explication j'ai pas comprit les 2 dermier
et mon prof mélange les les masse qui sont en kg et multipli par la capaciter par 4180 mais il aurait du multiplier par 4.18?? nn ??
Non pas forcément ... Je te l'ai déjà expliqué avant. Si il a multiplié par 4180 ta réponse sera en J. Si tu multiplies par 4,18 ta réponse est en KJ
