tous les corps tombent a la meme vitesse explication d'Einstein .
    cyclops_17
    Bonjour ,
    Mon prof de physique nous a démontré que la vitesse était indépendante de la masse grâce au théorème de l'énergie cinétique .
    Néanmoins j'ai lu qu'il a fallut attendre Einstein pour prouver que c'était vrai .
    J'ai donc deux question :
    La démonstration de mon prof est elle fausse ?
    Pouvez vous comment Einstein a démontré cela ?
    Deedee81
    Re : tous les corps tombent a la meme vitesse explication d'Einstein .
    Citation Envoyé par cyclops_17 Voir le message
    La démonstration de ton prof n'est pas fausse mais elle découle du fait que l'on suppose en théorie newtonienne que la masse grave (pesante) est proportionnelle à la masse inerte (principe d'équivalence faible). D'où le résultat.
    Einstein ne l'a pas explicitement démontré ou disons plutôt qu'il l'a montré implicitement.
    Einstein s'est dit en substance : le fait que les deux masses soient proportionnelles ou égales (si on prend la cst = 1) dans tous les cas, pour toute matière,... ne peut pas être une coincidence. Donc il postule qu'il n'y a qu'UNE seule masse (principe d'équivalence fort).
    Un raisonnement simple (celui des ascenseurs http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_d'Einstein) montre alors que l'on peut trouver une description géométrique de la gravité.
    Le reste, ce n'était plus "que" du calcul. Ca a donné la relativité générale où le principe d'équivalence prend une forme précise et particulière : en tout point, on peut trouver, dans un voisinage infinitésimal, un repère où la relativité restreinte est valide.
    Notons qu'une description géométrique consiste à dire que la géométrie est dictée par les corps massifs (la terre, par exemple) et que les corps suivent les trajectoires (géodésiques) dans cet espace-temps courbe. Donc il suffit de la direction spatiale et de la vitesse pour avoir la trajectoire. La masse du corps test ne joue pas.
    La relativité générale étant très bien validée, cela est une validation indirecte de ce postulat/constat.
    Ceci, en plus, bien sûr, des vérifications directes précises comme celle de Eotvos et d'autres. Voir par exemple :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Princip...3%A9quivalence
    tempsreel1
    il est faux de prétendre que tous les corps quelquesoit leur masse tombent rigoureusement à la même vitesse, si on prend pas la précaution de dire qu'ils ont même vitesse initiale et même altitude de départ ,toutes forces autre que celle de gravitation négligées, ainsi que d'émettre l'hypothèse que le champ de gravité y est uniforme
    obi76
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Non, sauf si tu considère que la variation de la gravité n'est pas négligeable dans le volume occupé par le corps.
    tempsreel1
    oui , j'ai été un peu vite : uniforme en direction à chaque instant et comme tu le dis uniforme en norme dans le volume occupé par le corps ( quoique les forces de cohésion s'opposent largement aux forces de "marées")
    cyclops_17
    j'ai une autre question comment a partir de g=accélération on peut dire que tous les corps tombent a la même vitesse (qu'est ce que l'accélération dans ce cas un force ,une constante qu'elle effet a t elle sur nous ?)
    cyclops_17
    g=a veut il dire que nous somme tous soumis (objet compris) a une accélération de 9,8 m/s^2.
    Mais dans ce cas P=m.a
    pourtant p est en newton et pas en kg.m/s^2
    Deedee81
    Tempsréel, Obi,
    Merci de ces précisions.
    Il faut aussi ajouter le fait que le corps qui tombe doit être petit (en taille et en masse, par rapport à la Terre).
    Parce que la vitesse s'obtient directement à partir de l'accélération.
    V = V0 + g * t (pour g constant, V0 = vitesse initiale).
    Bien entendu, le fait que la gravité puisse s'exprimer par une constante est dû au fait.... que la vitesse est indépendante de la masse du corps qui chute !!!!
    Et oui, on est tous soumis à 9,8 m/s^2 (aux petites variations près de g avec le lieu et l'atitude).
    Le Newton c'est la même unité que le kg.m/s^2
    obi76
    Un peu plus de précision, tu vas voir que tout se tient :
    La force gravitationnelle est :
    avec m et m' la masse des 2 objets en interaction gravitationnelle, r leur distance et G (à ne pas confondre avec g) la constante gravitationnelle.
    Bon, tu as aussi un deuxième principe fondamental (la PFD) :
    Par conséquent, l'accélération subie par un objet de masse m à cause de la gravitation d'un objet de masse m' sera
    On voit que cette accélération ne dépend pas de la masse, en conséquence, tout objet, quelque soit sa masse m est faible devant m' tombera avec la même accélération.
    Encore mieux ! Si tu prend un objet à la surface de la Terre, son accélération sera
    , en remplaçant m' par la masse de la Terre et r par son rayon, tu as l'accélération de tout objet à sa surface, et c'est égal à g = 9.81 m/s²
    Voilà voilà, comme quoi on ne vous apprend pas que des conneries
    Deedee81
    Et pour boucler la boucle :
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Tout ce raisonnement est valable car on constate expérimentalement que le "m" de la première formule est le même que le "m" de la deuxième (ce qui n'a rien de trivial a priori). On revient donc au principe d'équivalence.
    Obi, merci pour ces précisions quantitatives, ça vallait la peine.
    obi76
    Ironique ?
    Deedee81
    Ironique ?
    Pas du tout, j'étais scincère.
    J'avais été trop "qualitatif" dans mes explications. Une description plus rigoureuse tombait à pic. Surtout que c'est du niveau de Cyclop et qu'il méritait plus que mon bavardage .
    obi76
    Je n'ai rien dit alors
    cyclops_17
    est-ce du au fait que le poids n'est pas une force comme les autres mais que c'est une déformation de l'espace temps ?
    Le poids est il la seule force qui n'influe pas sur la vitesse ?
    merci pour vos reponses
    Dernière modification par cyclops_17 ; 22/04/2010 à 23h14.
    obi76
    Je viens de t'en donner la démonstration : c'est du au fait que l'attraction gravitationnelle est proportionnelle à la masse de chaque corps.
    Deedee81
    Sans doute.
    Le poids influence la vitesse puisque c'est ça qui nous fait tomber Je suppose que tu voulais dire "le poids est-il la seule force où la masse n'a pas d'influence sur la vitesse ?"
    La réponse est oui.
  1. Explication théories d'Einstein
    Par invite8e7325df dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/02/2011, 17h42
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 06/12/2009, 00h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/09/2009, 12h44
  4. Trouvez l'erreur : Tous les chevaux sont de la même couleur
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2009, 15h14
