accéleration... ??
accéleration... ??
    invitefec2681e
    accéleration... ??
    J’espère que tous le monde vont bien
    J’ai voulu calculer la vitesse finale d'un corp qui est soumis à une accélération variable.
    Par_exemplecalcul de la vitesse d'un corp en chut libre en posons que la gravité de la terre est variable)
    Merci pour toute information.
    mc222
    Re : accéleration... ??
    l'accélération dépend du carré de la position:
    a= GM/d²
    d = distance entre l'objet et le centre de la Terre,
    G = constante de graviation universelle
    M = masse de la terre
    pour avoir la vitesse en fonction du temps:
    tu pose:
    a = d²x/dt² = v.(dv/dx )=Gm/x²
    v.dv = v²/2 = Gm/x + C
    V=racine (1/x - 1/x0)
    invitefec2681e
    Merci pour l’explication mais je crois que je n’ai pas bien compris ta réponse ou je n’ai pas bien expliqué mon problème.
    Donc je vais essayer de poser la question d’une autre façon.
    Soit un aimant permanant qui exerce une force d’attraction (F= C*m1*m2/d) sur un autre corp.
    C : une constante
    m1 : masse du corp1
    m2 : masse du corp2
    D : c’est la distance qui sépare les deux Corp.
    Donc supposant que la masse m1 exerce une force d’attraction sur la masse m2 ce qui va provoquer un mouvement de la masse m2 vers m1 donc si ont veut calculer la vitesse du corp2 pour une point x on peut pas appliquant le théorème de l’énergie cinétique
    1/2mv²=m*g*h car pour notre cas g est force d’attraction F qui est variable en fonction de la distance donc ont peut pas appliquée ce théorème
    J’espère que j’ai bien expliqué mon problème et merci encore.
    mc222
    ok, mais pourquoi un amant ?
    et de toute facon, que l'attraction soit d'origine gravitationnelle ou éléctrostatique, la force est en 1/d² et non en 1/d.
    Ensuite dans la formule de l'énergie potentielle, g n'est pas une force mais une accélération : 9.81 m/s² à la surface de la Terre.
    Bon maitenant, je vais te donner deux formule, la formule de Newton sur l'attraction gravitationnelle et la formule de Coulomb sur l'attraction éléctrostatique.
    formule de Newton:
    : force d'attraction en N
    :constante de gravitation universelle en m^3/s²/kg
    :distance entre les centre de gravité des deux masses en m
    : masses en kg
    formule de Coulomb:
    en N.m²/C²
    permitivité éléctrique du vide.
    charge éléctrique en Coulomb (C)
    distance entre les centres de gravité des charges.
    Donc, une loi fait intervenir les masses et une autre fait intervenir les charges, ceux sont deux choses bien différentes.
    Maintenant, si tu veux l'accélération de l'objet soumis à cette force, tu divise la force par la masse de ton objet.
    invitefec2681e
    merci bien pour l'explication.
    LPFR
    Si l'accélération a(x) ne dépend que de la position on peut montrer que:
    A revoir.
    invitefec2681e
    merci encore, c'est ce que cherche precisement
    et au revoir,
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 18h39
  2. Accélération
    Par invite06cec980 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 08h54
  3. Accélération
    Dernier message: 31/08/2009, 19h46
  4. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 16h38
  5. Accélération
    Par invite652c208b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h52
