Infrarouge+plexiglas
    kikidunk
    Je voudrais mesurer expérimentalement l'indice de réfraction du plexiglas, mais je voudrais savoir si celui ci variait en fonction de la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire si l'indice est le même que ce soit un laser ou une lumière infrarouge. Je voudrais de plus savoir si ce matériau est linéaire ou non.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Jeanpaul
    Re : Infrarouge+plexiglas
    Tous les matériaux sont dispersifs (l'indice dépend de la longueur d'onde) et le plexiglas ne fait pas exception, d'autant plus qu'il absorbe les UV ce qui entraîne une dispersion importante dans le visible et l'infra-rouge. Que la source soit un laser ou pas ne change pas l'indice de réfraction du moment que la longueur d'onde est donnée.
    Quant à être linéaire, oui forcément, à moins de taper très fort avec un laser, ce qui le fera fondre ou casser avant que des phénomènes non-linéaires apparaissent.
    invite2313209787891133
    Le plexiglas a un nombre d'Abbe d'environ 30, donc il est très dispersif.
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Il n'y a aucune corrélation entre la fréquence de coupure et le nombre d'Abbe.
    kikidunk
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    De plus je voudrais savoir si l'angle de réfraction est le même selon les longueurs d'onde.
    L'indice de réfraction correspond à la réfraction, donc si l'indice change l'angle de réfraction change forcément.
    C'est un peu comme si tu demandais "Si j'avance moins vite, est ce que je vais plus lentement ?"
  1. Pléxiglas
    Par invite93e215c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 12h23
  2. Plexiglas
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 08h29
  3. Plexiglas
    Par invite160a5434 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 20h16
  4. capteur solaire et plexiglas
    Par tripat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2007, 19h30
  5. Armoire électrique et Plexiglas
    Par invite723e54f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 14h52
