Armoire électrique et Plexiglas
    invite723e54f2
    Question Armoire électrique et Plexiglas
    Je souhaite rendre une partie visible de l'extérieur d'une armoire électrique. La tension max est 220 V et le courant max: 6A. Cela est il possible avec du plexiglas? cela respecte il la réglementation?
    f6bes
    Re : Armoire électrique et Plexiglas
    Bjr eurof....
    Suffit que la protection MECANIQUE (la protection électrique étant assuré par le matériau) soit conforme à la législation (tenue aux chocs).Voir aussi les normes de tenues au feu minimale s'il y a lieu.
    Beaucoup de coffrets électriques sont en plastique.
    Donc qu'ils soient transparent ou pas , ne doit pas créer probléme.
    invite723e54f2
    Je te remercie, en fait, il suffit que l'Indice de Protection(IP) reste identique, dans mon cas, joint entre la tôle et le plexi, le tout maitenu par car vis+écrou.
  1. Montage LED + Plexiglas
    Par guile dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2009, 17h42
  2. [Blanc] problème armoire réfrigérée liebherr
    Par invitec27e011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 00h17
  3. Congel Armoire Liebherr
    Par invitebdee091d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 11h05
  4. Armoire électrique
    Par inviteb33a1e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 19h59
  5. armoire electrique basse tension
    Par invite7d659390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h41
