Montage LED + Plexiglas
    invitec25a9064
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis actuellement entrain de réaliser un petit projet relativement simpliste dans le cadre de mes études.
    Je voudrais incorporer à l’embase d’une plaque de plexiglas une LED qui permettrait de diffuser la lumière.
    Seul problème, je n’ai que très peu de connaissance en électricité.
    Je me pose donc la question à savoir :
    - Quel type de LED choisir (ses caractéristiques) ?
    - Quel montage dois-je réaliser (nécessité d’une résistance, transformateur… ?)
    Petite information : J’aimerais que la LED incorporée à la plaque de plexiglas soit raccordée à un câble d’alimentation pour que le montage ne soit pas directement apposé à la plaque de plexiglas.
    Dessin ci dessous :
    Merci pour vos réponses
    Leen
    Re : Montage LED + Plexiglas
    Salut
    Pour les led, le meilleur résultat est obtenu avec des LED 5mm haute luminosité en boîtier transparent.
    La taille de la plaque est décisive pour déterminer le type et le nombre de leds à utiliser.
    pour une plaque de -de 50 cm de côté, il faut utiliser des LED avec un grand angle 100- 120°.
    pour une plaque de + grande dimensions, il faut utiliser des LED avec un angle de diffusion +sérré 15-20° et doubler voir tripler le nombre de leds dans la tranche.
    Pour fixer les leds, il faut percer à 90° dans la tranche ou décaler de quelques degrés lors du perçage (sur colonne si possible) afin d'éclairer différemment une face ou l'autre (effets de couleurs et/ou relief).
    Pour les coller, éviter toutes les colles. Elles deviennent opaques et diminuent le flux.
    Astuce : utliser du chlorophorme et en déposer une goutte dans le trou, y glisser la led jusqu'au collet et la faire pivoter sur elle même 2-3 minutes : Le plexi fond sous l'action du chloro, celui-ci s'évapore rapidement et le plexi se "soude" complètement à la led.
    Le résultat est impeccable et transparent.
    D'autres questions? J'ai des photos de réalisations...
    invite5637435c
    en fonction de la couleur que tu vas choisir et des caractéristiques de ta led, les solutions peuvent être assez différentes.
    En général une led standard s'alimente sous 10mA, mais dans ton cas il faudrait plutôt une led à angle étroit (genre 10° environ pour concentrer le faisceau dans la partie utile à savoir la plaque) et avec un courant supporté qui va dépendre de la puissance nécessaire à éclairer ta plaque avec succès.
    Il nous faut connaitre aussi les dimensions de ta plaque.
    Oriente toi vers de la PowerLed par exemple.
    Choisis ta couleur aussi et reviens avec tout ça. .
    invitec25a9064
    Merci pour ces premiers indices.
    Ma plaque serait d'environs 100*100mm pour 5mm d'epaisseur. Je compte utiliser une DEL de diamètre 3 mais pourquoi pas une plaste de 2*4mm?
    Vu la taille de la plaque une LED me semble suffisante. elle serait alimenté par piles. La lED serait blache et je compte varier la couleur du plexi.
    Voila plus d'infos pour vous!
    Leen
    ...Pour une telle taille, une led 3mm angle large est nécessaire (une 5mm passe aussi). Si c'est pour éclairer une gravure, je te conseille de fixer 1 led sur chaque angle.
    90° pour l'angle de ton plexi et 100° d'éclairage, tu obtiens une lumière diffuse et regulière.
    Pour les piles, il te faut un minimum de 3x 1.5v et 4 résistances (à calculer selon les caractéristiques de ta led)
    Pas de led rectangulaire! l'angle de diffusion est très limité.
    invitec25a9064
    Merci,
    Tu dis une telle taille, 10 cm * 10 cm cela te paraît grand? Je pensais qu'une LED disposée comme sur mon schéma ferait l'affaire?
    Leen
    Tout dépend s'il est gravé ou non...
    une seule led...il faudra un grand très grand angle!
    Leen
    le premier essai : plaque 30cmx40cm et 2 led
    Superbe rendu dans le noir ...rien de visible de jour
    invitec25a9064
    Tres beau rendu! l'interet pour moi est ke lon voi meme le jour la lumière et cela sans gravure. je pense ke lorsque jutiliserai une plaque teinté on remarquera la lumière avec une led vu la taille ou non?
    Leen
    Base toi plutôt sur le bleu car le blanc de jour est peu visible.
    Je ne vois pas l'utilité de placer une led sans gravure...seul la tranche sera lumineuse...comme tu peux voir sur la photo! Ou alors en dépolissant le plexi...
    invitec25a9064
    Merci, donc je recapitule :
    - Une LED grand angle (100 à 120°) de diamètres 3mm avec une luminosité d'environ 10/15000 MCD.
    Elle sera placée comme montré sur mon esquisse.
    cela dit apres une rapide recherche chez conrad je ne trouve pas de grand angle de 3mm avec une telle luminosité...
    - Une plaque de plexi 100*100*5 teinté bleu par exemple, bord poli pour réfléchir la lumière en interne.
    Maintenant concernant l'alimentation de tout ça?
    Leen
    Prends une 5mm ! Pour l'alim, un simple transfo de faible puissance du style supermarché... sinon, 3 piles de 1.5v
    Selon les caractéristiques de la led, il faut calculer la résistance.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je serais d'avis à dire qu'une seule LED ne suffit pas, mais si tu en disais plus sur ton application, ce serait plus clair.
    Prends une 5mm !
    le plexi a deja une epaisseur de 5mm, je vois mal comment on pourrait y percer un trou de 5mm.
    Pour l'alim, tu dois regarder le DATASHEET de la LED pour savoir le courant consommé et choisir ta resistance en consequence
    Leen
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    regarde la photo : c'est du 5mm avec 2 led de 5mm
    essaie et tu verras que ça tient !
    invitec35bc9ea
    parceque toi tu es capable de connaitre la dimension de la led et du plexi rien qu'en regardant la photo?
    il est technologiquement impossible de percer un trou de 5mm de diametre dans dans epaisseur de 5mm. si tu as reussi à le faire, c'est que le plexi avait une epaisseur superieur 5.5 minimum et encore il faut etre agile des mains et avoir le bon outillage, autrement ce serait au moin 6mm. fin du hors sujet
    Leen
    parceque toi tu es capable de connaitre la dimension de la led et du plexi rien qu'en regardant la photo? il est technologiquement impossible de percer un trou de 5mm de diametre dans dans epaisseur de 5mm.
    - Je ne me permettrais pas de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas ! Et toi as-tu déjà essayé?
    - avec une perceuse à colonne, le résultat est centré dans la tranche même si sur les côtés de la led, le plexi ne recouvre pas sur 1mm!
    - Je ne me base pas sur la photo pour déterminer l'épaisseur du plexi et le diamètre de la led car
    J'ai réalisé ce panneau moi-même!
    - Il ne me semble pas être hors sujet vu que la plaque de Guile est bien de 5mm...
    invitec25a9064
    Merci Pour tes conseils Leen. c'est vrai que je me pose quand même des questions pour l'insertion d'une Led de 5mm sur une tranche de plexi faisant 5mm...
    Quelle montage as tu fais pour alimenter le panneau vu ci-dessus?
    Leen
    Sur ce premier projet, j'ai utilisé un vieux transfo de gsm et une résistance de 330 ohms pour chaque led...Pas l'idéal car j'avais pas les caractéristiques de ces led de récup'!
    Pour le perçage en 5mm je peux te faire une photo macro .
    Tu perces bien au centre de la tranche et le foret va légèrement déborder du plexi. Pas grave : les 3/4 du contour de la led reste en contact avec le plexi et sous l'action du chlorophorme, la led est soudée et totalement solidaire. Impossible à retirer!
    Teste sur un déchet de plexi tu verras c'est possible!
    invitec25a9064
    je te fais entièrement confiance. je vais m'attaquer au projet mercredi et je te donnerais des nouvelles de son evolution. il faut encore que je choisisse ma Led et calcule les resistances.
    monnoliv
    J'aimerais quand même attirer l'attention de l'aimable assemblée sur le fait que s'il n'y a pas d'air entre la led et le plexi (ou le polycarbonate, ou la résine,...) alors il n'y aura pas beaucoup de changement d'indice de réfraction entre le plastique de la LED et le plexi. En conséquence, une LED très directive peut devenir peu directive. Le cas extrême s'obtient si le plexi a le même indice de réfraction que le plastique de la LED, dans ce cas, c'est comme si la puce de la LED était noyée dans le plexi et ça rayonne dans toutes les directions!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Leen
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    ... une LED très directive peut devenir peu directive. Le cas extrême s'obtient si le plexi a le même indice de réfraction que le plastique de la LED, dans ce cas, c'est comme si la puce de la LED était noyée dans le plexi et ça rayonne dans toutes les directions!
    Je n'ai jamais eu ce problème. La partie supérieure du boîtier de la led étant déjà en forme de lentille, le rayon conserve son angle de diffusion.
    Les anciennes LED n'étaient qu'une puce coulée dans une résine et la "hauteur" du boitier déterminait l'angle.
    Toutes les leds que j'achète (Chine) ont cette sorte de lentille avec une focale +/- proche de la puce pour ouvrir/fermer l'angle.
    J'ai essayé en polycarbonate, plexi etc jamais un prob sauf que le polycarbonate a un "rendu" moins beau avec la gravure laser et reste toujours moins lumineux...
    monnoliv
    Au fait, selon ton expérience, qu'est-ce qui est plus facile à travailler/usiner, le polycarbonate ou le plexiglass? Si tu as un peu d'expérience avec les résines transparentes (epoxy et polyesther), peux-tu me dire si tu as déjà poli des surfaces?
    J'utilise une pâte à polir qui donne de bons résultats mais il y a sûrement moyen de mieux finir la surface pour améliorer la transparence (ici avec du polyesther).
    Leen
    Sans hésiter : Meilleur rendu Plexiglass ou Altuglass (marques déposées)
    Le polycarbonate est vraiment moins cher mais pas évident à travailler : si on chauffe mal ça jaunit, si on perce à haute vitesse ça fond ou à trop basse vitesse ça se fend.
    A la gravure laser, c'est l'altuglass qui "rend" le meilleur résultat pour des portraits etc...
    Pour polir (surtout les tranches), rien de tel que le papier carrosserie à eau puis, la pâte à polir avec une disqueuse à feutre.
    Dans l' entreprise, on possède des polissoirs verticaux et horizontaux pour la pierre, marbre et même pour le plexi mais passer 2 heures pour polir bof ... on reprend un nouveau bout de plexi tout neuf !
    Pour les résines , aucune idée! Les plexi sont collés par chlorophorme (capillarité) ou insérés dans des cadres (alu ou marbre) avec des silicones transparents...
    azad
    Bonjour tout le monde
    Passionnant ce fil. Personnellement, j'aimerais savoir si à part les procédés de gravure "laser" -probablement innaccessibles financièrement à l' amateur- il existe des procédés chimiques, photographiques ou mécaniques ?
    Par exemple voulant esquisser de simples formes géométriques, puis-je le faire en dépolissant localement l 'Altuglass à l'aide d' un solvant (lequel ?) ou d' une action mécanique (meule, brosse ou forêt)
    Merci de vos réponses.
    Leen
    Salut , de nombreux procédés existent!
    Si c'est géométrique et assez basique : Bande cache de carrossier, tracé au crayon, échenillage au cutter et ponçage au papier de verre fin ou à la brosse métallique ou encore au dremel.
    Plus compliqué, une couche de vinyl autocollant, découpe au cutter ou à la table pilotée (cutter Roland), sablage.
    La gravure laser reste abordable pour un fini impeccable si on le fait faire par une firme spécialisée sans passer par un revendeur. Moins de 30€(je ne sais pas si j'ai le droit de donner des prix exacts? ) ttc pour un plexi de +/-20x30cm gravé avec une photo perso ou création au choix sur du plexi 5mm avec passage 1 couleur à l'huile au choix pour renforcer l'effet.
    Le travail "chimique" est trop difficilement contrôlable et les tests ont été décevants.
    Pour info, une table laser coûte 75000€ hors taxes, une cuttingtable Roland 4000€ alors qu' un rouleau de bande de carrossier est à 1,50€ !
    a+
    azad
    Et la main de l' artiste elle est à quel prix?
    En tout cas merci pour ces précisions, je vais opter pour la Dremel.
    Autres questions basiques, quelle doit être la "profondeur" de la gravure et faut il polir ou laisser rugueux le sillon gravé?
    Merci d' avance.
    Leen
    Salut
    Peu importe la profondeur! Mais il faut qu'elle reste constante, voilà pourquoi un ponçage, sablage ou laser est préférable au dremel...
    Une différence de profondeur se remarque avec l'éclairage de la led et trop de profondeur risque de créer des zones non-éclairées.
    monnoliv
    Merci pour ces renseignements!
    invite91cb3d25
    salut tt le monde je veux comprendre cette technique j ai envie de realise un projet merci a tt le monde
    invite2d56d6b9
    Bonjour , voila je dois realiser un plan de table pour un mariage , donc bonne idée graver tout cela sur une plaque plexi de 8mm faire un jolie encadrement doré et illuminer la gravure .... bref
    je boss sur commande numerique et j'ai a ma disposition une cn a table 1500 x 1300 et une 3000 x 2000 et je suis specialisé dans le protitage de piece plastique . donc pas de probleme pour la gravure mais plutot sur le procedé d'illumitation.
    ma plaque devrai donc faire environ 1500mm x 1000mm avec une centaines de noms graver et des petites etoiles ect .... et la gravure doit ce voir le jours et etre d'une couleur un peu jaune ( dorée ...)
    mes questions sont donc :
    quel type de led ???
    combien de LED ???
    espacement et position ???
    faut il polire les champs ???
    branchement serie ou parallele ???
    voila , je sais c dejas pas mal
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
  5. petit montage de led
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h03
