electricite
electricite
    invite33643773
    electricite
    Un générateur de f.e.m 120 V et de résistance interne 2 ohm alimente un moteur de résistance interne 8 ohm et de f.e.m 100V
    Le moteur commande une pompe hydraulique.
    Calculer
    1) L'intensité du courant dans le circuit
    2)La tension aux bornes du moteur
    3) L'énergie fournie à la pompe pendant 1 h
    4)La masse d'eau remonté en 1h au niveau du sol que l'eau du puits se situe à 30m de profondeur et que les frottement mécaniques soient négligés.
    Pour la 1 je pense 2A I=somme des (E - E')/somme des r
    (120-100)/10=2A
    Pour la 2 Upn=E-rI=120-2*2=96V
    Pour la 3 100*2*60*60=720000J
    invitecf23c94c
    Re : electricite
    pour la 1 OK
    pour la 2 120- 2*2 =116 V
    donc pour la 3 U = 116 V
    comme E = Pt et que P = UI
    je te laisse calculer !!!
    pour la 4 E = mgh energie potentielle
    tu connais E g et h tu trouves m
    Bon courage
    invite33643773
    Re : electricite
    Je trouve116*2=232
    232*60*60=835200J
    invite33643773
    Re : electricite
    Puis pour la 4 : 835200/(10*60*60)=835200/36000=23.2.
    Est ce cela?
  1. Electricité
    Par Sophie65 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2012, 16h53
  2. Électricité
    Par invite2842bdc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 12h21
  3. électricité
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 22h17
  4. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 20h03
  5. electricité
    Par invite7534a64a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h43
