[EXO] Je n'arrive pas .. Merci d'avance
    invite6a595657
    Voici le sujet .. il n'y a que ces 3 questions quil me reste je n'y arrive pas si vous pouvez m'aider s'il vous plait c'est a faire pour lundi .. c'est urgent merci .. LES E c'est des puissances
    Sujet :
    Donnees:
    Masse de la lune :Ml= 7,33E22 kg
    Masse de la terre :Mt= 5,98E24 kg
    Distance terre lune : D=3,80E5 km
    G=6,67E-11 Unité du système international ( U.S.I )
    On considère une navette spatiale se déplaçant de la terre vers la lune . On appelle d la distance du centre de la Terre a la navette de masse Mn=1800 Kg
    1°)Exprimer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la navette
    2°)Exprimer la force d'attraction gravitationnelle exerce par la Lune sur la navette
    3°) A quelle distance d0 de la Terre les deux forces d'attraction précédents auront-elles la même valeur ?
    Merci d'avance ..
    zoup1
    Re : [EXO] Je n'arrive pas .. Merci d'avance
    Si tu as cet exercice à faire, tu connais sans doute l'expression de la force de gravitation.
    Il suffit donc de faire...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite6a595657
    1°) Ft/n= (G X Mt X Mn)/ d au carre
    2°) Fl/n= (G X Ml X Mn)/(D-d0au carre) seulement d0 au carre
    et après au 3 je met l'égalité Ft/n=Fl/n Je remplace sa fait donc
    (G X Mt X Mn)/ d au carre =(G X Ml X Mn)/(D-d0au carre)
    et apres en faisant tout les changements du monde j'arrive pas a avoir une egalites avec d0 = ..?
    Merci d'avance ..
    zoup1
    Citation Envoyé par Dooxe Voir le message
    Merci d'avance ..
    Attention à la réponse 2... ce n'est pas simple le d0 qui est au carré mais bien le (D-d) (d'ailleurs c'est quoi d0?)
    1)
    2)
    invite6a595657
    C'est ce que l'on cherche dans le 3 .. la distance de la terre ou les deux forces d'attraction du 1°) et 2°) auront la même valeur .. et la je bloque ..
    zoup1
    Alors, il ne faut l'utiliser qu'à partir de la question 3.
    Pour la 3) tu remplaces d, par la valeur recherchée () et tu égalises les 2 forces....
    Ensuite, c'est un peu d'algèbre...
    invite6a595657
    Mais d et d0 ne correspondent pas a la même chose donc je ne peux pas les remplacer ..?
    Sa donne quel egalité ?
    zoup1
    c'est la valeur de pour laquelle la propriété est vérifiée.
    invite43c43869
    moi aussi, je dois faire cet exo pour lundi, mais je n'arrive pas moi nn plus à répondre à la question 3.
    tu es dans quel lycée?
    invite6a595657
    D'accords j'essaye tout de suite et mélie je suis a nangis ..
    invite6a595657
    Je suis bloquer a (D-d0)au carre = (Ml*d (au carre) )/ Mt
    zoup1
    c'est pas un d mais un
    Cela donne
    Il faut que tu développes le
    cela va te donner une équation du second degré en qu'il faut résoudre
    Dernière modification par zoup1 ; 01/05/2010 à 15h54.
    invite54c3d690
    Pour la question 3 tu as une équation du second degré à résoudre...
    ça n'est que des maths
    invite6a595657
    Okey mais après le = le frac MlMtd0au carre sa donne quoi ? je voit pas ce que sa fait ..?
    zoup1
    C'est seulement une erreur de frappe, j'ai corrigé.
    invite6a595657
    ah oki ^^ MERCI JEssaye de finir le 3
    invite6a595657
    Je suis vraiment pas doué .. J'arrive a :
    Dcarre - 2 X D X d0= (Ml/Mt) X d0 au carre
    Svp aidez moi encore .. merci beaucoup
    invite43c43869
    on n'est pas au meme lycée.
    par contre, moi je trouve comme équation:
    (G*83*m Lune*m Navette)/d0²=(G*m Lune*m Navette)/(3,80*10^5 - d0)²
    ensuite, je suis bloquée
    invite54c3d690
    Quand tu dérives (a-b)² ça donne a²-2ab+b² et non a²-2ab...
    invite6a595657
    Dcarre - 2 X D X d0+2d0= (Ml/Mt) X d0 au carre
    J'ai rectifier mon oubli
    invite54c3d690
    Maintenant essaie de faire des "tas" de d0. Comme tu le fais en maths avec des X.
    Quand tu as: 5X+3-6X+17X²+14=5X²+4
    Cela te donne: (17-5)X²+(5-6)X+3+14-4=0
    Ensuite tu calcules ce qu'il y a entre les parenthèses et enfin tu appliques delta.
    Tu as toutes les cartes en main
    invite6a595657
    Citation Envoyé par bisounours009 Voir le message
    C'est pas pareille la parce que moi j'ai une multiplication a droite et mon d0 je peux pas l'enlever comme sa ...
    zoup1
    Attention, c'est pas "quand tu dérives" mais "quand tu développes" (dériver c'est autre chose...)
    invite54c3d690
    Si c'est pareil quand tu le passes à droite, tu n'as plus qu'à factoriser par d0...
    invite54c3d690
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    A mon niveau oups...
    Grosse erreur d'inattention
    invite6a595657
    on a 4 d0 en tout .. sa donne quoi alors l'etape suivante ? comment les rassembler .? factoriser c'est pas mon fort non plus ..
    invite6a595657
    S'il vous plait aidez moi J'ai passer 5 Heures aujourdhui dessus et j'arrive toujours pas .. Merci d'avance
    zoup1
    Pourtant, tu as toutes les cartes entre les mains...
    invite6a595657
    J'arrive a d0 = -1,18E-13 km ...
    il y a donc des erreurs quelques part .. )= ce n'est pas possible d'avoir une distance Inferieur a 0 ...
    Donc je vais reprendre la dites moi si c'est bon sa deja svp ..
    D au carre - 2 X D X d0 +2 d0 = (Ml X Mt) X d0 au carre ..
    zoup1
    Ben non, c'est pas ca : ne fait pas
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2010, 21h28
  2. Demande d'aide sur un exo sur les suites . Merci d'avance
    Par invitebd44f3ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 12h06
  3. Exo ludique ... que je n'arrive pas...lol
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2007, 19h29
  4. fonction, DM je n'arrive pas à tout prouver merci d'avance
    Par invitecaf14d79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2004, 16h23
