Mouvement d'ascension d'une masse d'air par convection
Je voudrais savoir si l'ascendance de masses d'air par convection à la verticale d'un lieu donné est un phénomène continu ? Autrement dit, lorsqu'une goutte de pluie tombe de "son nuage" et qu'elle rencontre une masse d'air en ascension, cette masse d'air va exercer sur la goutte une force d'entrainement vers le haut tout le temps que la goutte est incluse dans la masse d'air. La question est donc : la goutte va-t-elle être en continu sur toute sa trajectoire soumise à cette force d'entrainement, ou juste sur une partie de sa trajectoire ?
Merci pour votre aide!
Re : mouvement d'ascension d'une masse d'air par convection
Pas si simple
♦ la montée se fait selon une détente adiabatique provoquant le refroidissement : une masse d'air donnée ne monte donc pas indéfiniment [expansion en "champignon"]
♦ la convection est due au réchauffement du sol par le rayonnement solaire : ça peut durer assez longtemps pour pouvoir observer un régime stationnaire
♦ l'effet dépend de la taille des gouttes
forces de pesanteur : Fp ∝ R³
forces superficielles dues à la viscosité : Fs ∝ R²
► Fs/Fp ∝ 1/R → ∞ quand R → 0 ce qui explique que le brouillard a tendance à tenir en l'air …
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
01/05/2010 - 15h58
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 619
Oui, ça dépend de la taille de goûtes et de la force du vent ascensionnel. Parfois celui-ci est si violent qu'il fait remonter les goûtes. Comme la remontée va vers des régions plus froides, l'eau peut geler. Et cette eau gelée peut retomber et donner de la grêle.
Pour répondre à votre question, la goûte se subit des forces ascensionnelles que là où il y a de l'air qui monte. Et la descente de la goûte ne se fait pas toujours dans une même zone. La circulation de l'air dans un nuage d'orage est très compliquée et irrégulière.
Au revoir.
05/05/2010 - 19h49
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
En fait j'avais penser m'intéresser à la chute de la goutte à partir du moment où elle quitte le nuage, donc à ce qui se passe entre le nuage et le sol.
C'est pourquoi je voulais savoir si justement il y a de l'air qui monte forcément et à la verticale d'un point donné, et si cette montée de l'air est un phénomène continu (et qui dure "indéfiniment", l'air qui monte étant remplacé par de l'air plus froid qui lui descend) ?
Merci encore !
05/05/2010 - 20h34
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
Re : Mouvement d'ascension d'une masse d'air par convection
les ascendances peuvent prendre des formes trés différentes selon les contextes
il y a un cas qui ne concerne que peu les nuages, c'est celui de "bulle"
Une masse d'air au sol, plus chaude que l'environement,commence à s'élever et se trouve cisaillée par le vent. On se retrouve alors avec une bulle d'air chaud qui monte généralement jusqu'a la couche d'invertion
Des systemes plus developpés et plus constants se developpent et donnent naissance aux cumulus. Cependant, il est évident que cette colonne ascendante ne va pas juqu'au sol ou du moins qu'elle s'évase et que la vitesse de l'air au sol est "horizontale", cela se traduit entre autres par le phénomene de "risée" bien connu des marins
ne pas oublier que si il y a des zones ou l'air monte generalement au centre, il faut aussi que l'air redescende, generalement en périphérie
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
08/05/2010 - 13h41
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
Ok, en soit cela ne pose pas vraiment de problème, je pourrais le prendre en compte.
En fait pour mon tipe (mpsi) je m'intéressais à la chute d'une goutte de pluie, du moment où elle quitte le nuage jusqu'à celui où elle arrive au sol. Pour avoir du contenu, j'avais pensé étudier l'impact des masses d'air en ascension par convection sur la chute de la goutte de pluie.
D'après ce que vous m'avez dit, le phénomène ne touche pas toutes les gouttes de pluie, il n'a donc aucun intérêt dans l'étude de la chute de la goutte (si l'on s'intéresse au cas général) ?
