Joule et Bar
Joule et Bar
    féeloz
    Joule et Bar
    Bonjour à toutes et tous
    Pardonnez-moi mon ignorance !!
    L'on ne peu mélanger ( joules puissance avec Bar pression) c'est ce que l'on me dit dans les forums d'armes (ces gens sont plus intelligent que moi c'est un fait):
    Exemple:
    Un fusil à aire !! la puissance de l'arme se compte en joule.
    Ici en l'occurrence je dirais Fusil (de base) de 25 joules poids du plomb 0,50gr
    C'est ici que je ne comprend plus rien ??
    comment mesurer la pression ??
    Si je prend un manomètre et que je mesure la pression exercée au jet d'air bout de la carabine !! c'est quand même une pression ?
    Pouvez-vous m'éclairer
    calculair
    Re : Joule et Bar
    Je n'y connais pas grand chose sur les armes.
    Le Joule est une unité d'energie
    Le Bar est une unité de pression
    Donc cela n'a rien à voir
    Par contre dans certain calcul la pression peut avoir un lien avec l'energie acquise par le projectille.
    C'est la pression qui pousse le projectile dans le canon pour qu'il atteigne sa vitesse en sortie du canon
    Vitesse et energie sont aussi des unités et notions differentes, mais vitesse et energie du projectille sont liées E = 1/2 m V² ou E sont des joules, m des kilogrammes ( masse du protectilles ) et V sa vitesse en metre par seconde
    féeloz
    Re : Joule et Bar
    Bonjour Calculair
    Merci d'avoir répondu
    féeloz
    myoper
    Re : Joule et Bar
    Pour rester simple : explosion = énergie (joule) donne une pression sur toutes les parois de la douille y compris le projectile.
    Une fois vu ça, tu redeviens aussi intelligent que les autres.
    Edelweiss68
    Re : Joule et Bar
    En gros, l'énergie équivaut à une pression multipliée par un volume.
    invité576543
    Re : Joule et Bar
    Une différence d'énergie équivaut à une différence de pression multipliée par un volume.
    Et dans le cas en question, j'imagine que le volume pertinent, à un facteur près, est celui de l'intérieur du canon. Et la différence de pression celle de l'air comprimé moins la pression atmosphérique.
    calculair
    Re : Joule et Bar
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    c'est une vision des choses qui est acceptable
    stefjm
    Re : Joule et Bar
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Dans le contexte, un peu quand même.
    Energie/Volume = Pression = Force/surface
    féeloz
    Re : Joule et Bar
    Et bien bonjour et merci à vous tous d'avoir donné votre avis
    Feloz
  1. bar
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 19h31
  2. Bar, Pression, Energie ? :s help'
    Par invite7e295854 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 09h49
  3. [Thermique] Help Chaudiere 0 Bar
    Par invite5185d1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 07h17
  4. [Blanc] bar frigo
    Par invite86444b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h01
  5. Convertir Bar en Pascal
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 10h51
