Bar, Pression, Energie ? :s help'
    invite7e295854
    Bonsoir à tous,
    Ce soir je regrette d'avoir séché mes cours de physique lorsque j'étais plus jeune
    Je vous expose mon souçis :
    J'ai une chambre de compression (air comprimé), à 10 Bar, cette dernière mesure 600mm de long, pour un Diamètre de 40mm.
    Je compte libérer tout l'air en une seule fois.
    - J'aurais souhaité savoir comment calculer la vitesse de sortie moyenne de l'air ainsi libéré ?
    - J'aurais aussi souhaité savoir quelle formule me permettrait de calculer comment augmenter cette vitesse selon la réduction de diamètre de sortie que je pourrais créer.
    Je vous remercie par avance
    arnaud
    LPFR
    Re : Bar, Pression, Energie ? :s help'
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ça dépend de la forme du trou (fin et long) ou large.
    On peut faire un calcul approché en supposant que le travail effectué par le gaz se transforme en énergie cinétique du gaz.
    Et tout cas, et contrairement à certaines idées, ce n'est pas en faisant un trou plus petit que vous aurez une vitesse plus grande. C'est plutôt le contraire.
    Au revoir.
    invite7e295854
    Au revoir.
    J'ai un tube de 70Cm de long, pour 2.6cm de diamètre. Soit une contenance de 371Cm3.
    Il contient de l'air mis sous pression à 10 Bar.
    C'est une éléctrovanne qui va libérer l'air. Cette élétrovanne, à une entrée et une sortie de 8mm.
    J'aurais souhaité savoir à quelle vitesse l'air allait sortir .
    Je précise que l'air est libéré en une seule fois. (à la fois avec une si petite contenance, difficile de tenir plus d'une fraction de seconde)
    Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourriez m'appporter.
    LPFR
    J'ai fait un calcul en faisant des approximations (pas de viscosité, débit laminaire, etc.) plus ou moins discutables et une détente adiabatique (non discutable).
    Je trouve une vitesse de sortie de 175 m/s.
    Compte tenue des approximations, la vitesse réelle sera nécessairement plus faible.
    Au revoir.
  1. Energie cinétique augmente = pression diminue ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2013, 19h48
  2. [Thermique] chaudière Elm Leblanc, pression à 2,5 bar
    Par invite1537c26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 13h10
  3. peut on utiliser une pression en bar dans pV=nRT???
    Par invite4f68d6a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 22h45
  4. [Thermique] Help Chaudiere 0 Bar
    Par invite5185d1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 07h17
  5. [Blanc] bar frigo
    Par invite86444b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h01
