Force d'un systeme pignon cremaillière.
    footale
    Bonjour, je veux réaliser un système me permettant d'appliquer une force F horizontale et d'obtenir une force P verticale. Pour cela je prend deux systèmes pignon cremaillière comme indiqué sur le schéma ci-joint. J'applique une force F sur une cremailliere qui fait tourner une roue dans un sens puis l'autre roue dans l'autre sens puis fait monter la cremailliere 2 vers le haut, cela sort une force P verticale vers le haut.
    Ma question est comment avoir une relation entre la force d'entrée F et celle de sortie P. En fonction des diametres des roues et des cremailliere.
    Merci, Footale.
    verdifre
    Re : Force d'un systeme pignon cremaillière.
    si le rendement de la mecanique est de 1 alors
    force x vitesse en entrée = force x vitesse en sortie
    et tel que ton schéma est dessinné, la force en sortie est egale à la force en entrée
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    footale
    Donc quelque soit le diametre de mes roues la force d'entrée sera egale à la force de sortie.
    Sinon j'aurai aussi voulu savoir comment calculer la course, c'est a dire que si je peux pousser la cremailliere 1 sur une longueur de x metres alors combien de distance pourra faire la cremailliere 2. Cela va deprendre des diametre de mes roues et de l'espace entre mes pignons ?
    footale
    personne pour m'aider svp .
    footale
    Bonjour je voudrai savoir comment faire pour avoir une force plus grand en sortie qu'en entrée avec un système de pignon cremailliere.
    Footale
    footale
    Quelqu'un peut il m'expliquer comment avoir une force plus grande en sortie qu'en entrée avec un système de pignon cremaillere.
    Merci footale
  1. adapter la rotation d'un axe moteur de 6 mm sur un pignon de 2 mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 21h51
  2. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Dernier message: 03/03/2009, 13h00
  3. Moment de force dans un système totalement isolé
    Par invite447f1c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 23h21
  4. decouplage de pignon
    Par invite828ce5fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 22h18
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 08h49
