  • Login:
+ Répondre à la discussion
peut on utiliser une pression en bar dans pV=nRT???
  1. marie christian
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    43
    je sais que 1bar=1Oexp5 Pa et je dois calculer la température en °K à partir de pV=nRT. lorsque j'utilise la pression en bar je trouve 3°K alors que celle en pa me donne 3.exp5°K une réponse assez bizarre
    alors je me demandais si on est toujours obliger d'utiliser les pascal ou bien je peux me lancer dans ce cas là avec les bar
    merci c'est un DM j'ai besoin d'une réponse!!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : peut on utiliser une pression en bar dans pV=nRT???
    c'est tout à fait possible.....à condition de modifier R
    je te conseille donc de garder la valeur de r "normale" et de traiter ton problème avec les bonnes unités.
    tu peux toujours réinventer un nouveau système d'unités, mais cela risque de t'apporter de gros soucis pour un gain très faible.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. marie christian
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    43
    ok donc je garde R normal et je fais calcul avec la pression en pascal???
  4. lebidouilleur
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    312
    en règle générale en sciences, il est conseillé d'utiliser les diverses données dans les unités du système international. En ce sens, il faut commencer par convertir la pression en pascals si dans l'énoncé, elle est donnée en bars par exemple. Si le résultat semble douteux, il doit y avoir problème quelque part. Bien vérifier que toutes les données sont cohérentes entre elles. Voir les unités de R (si elles sont compatibles avec le reste des paramètres).
  5. marie christian
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    43
    ok c'est exactement ce que j'ai fait et je trouve une réponse trop abérente. on me donne R= 8,32 J/mol.°K; penser vous qu'il soit cohérent avec la pression en pa ou en bar??
  6. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 138
    L'unité du SI est le pascal : Pa. Alors on l'utilise "et pi c'est tout".
    Sinon, ça fait plus de 40 ans que l'unité légale de température est le K et pas le °K.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. 0.8 BAR dans un pneu, possible?
    Par guibou44 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 12h56
  2. peut-on utiliser les fractales pour une théorie du tout?
    Par debroglie66 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 21/03/2008, 09h52
  3. On peut utiliser l'huile d'olive dans les fritures !
    Par ALFayçal dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h25
  4. Pression dans une tuyère
    Par Koranten dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 13h58
  5. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par picnanard dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 18h05
