  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moments de forces et moments d'inertie
  1. Geoffrey93
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    20
    Question Moments de forces et moments d'inertie
    Donc mon problème à cette exercice (voir la pièce jointe) est que, je ne sais vraiment pas par où commencer.
    si vous voulez plus de précision n'hésiter pas a me le faire savoir.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Images attachées
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 599
    Re : Moments de forces et moments d'inertie
    Appelez T1 et T2 les tensions des cordes.
    L'accélération de chaque bloc sera donnée par son poids moins la tension de la corde, divisée par sa masse.
    L'accélération angulaire de la poulie sera donnée par , où tau est le couple produit pas les tensions (attention au signe).
    Calculez la relation (purement géométrique) entre l'accélération de la poulie et l'accélération des masses.
    Avec ça vous pouvez essayer de terminer seul.
    Au revoir.
  3. Geoffrey93
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    20
    Merci de la réponse, j'ai un peu avancé mais j'ai encore des problème et mon plus gros est de trouver l'accélération angulaire de mes poulies, en plus calculer l'accélération d'un seule bloc en fesant poids - tension divisé par masse ne marcherai pas d'après moi vue que l'accélération d'un bloc dépend de l'autre parce que les deux poulies sont attachées ensemble.
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 599
    Je vous ai donné la relation entre le couple, l'accélération angulaire et le moment d'inertie. Ici, il s'agit du moment d'inertie de l'objet qui tourne (le deux poulies solidaires).
    Je crois que vous n'êtes pas assez habitué au mouvement circulaire. Je vous conseille de lire le chapitre 8 (et les autres) de ce fascicule (7,4 MB):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Au revoir.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Explication physique Moments d'inertie
    Par Kangooman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2010, 03h26
  2. Moments de forces
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 14h37
  3. tableau des moments d'inertie
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h36
  4. Mécanique et moments d'inertie
    Par Génie civil dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 11h29
  5. Les moments d'inertie
    Par hotsizzle33 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2007, 17h18
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : dinertie moment, ...
Nous vous recommandons : dinertie principe, ...
Sur le forum : ...
