système vilebrequin
système vilebrequin
    invite23fa6713
    système vilebrequin
    Voila je souhaite savoir si il y a un moyen de réduire la distance d'un câble par un moyen technique sans multiplier la force nécessaire
    Je dois tiré:
    -deux câbles sur une longueur de 150cm chacun avec un intervalle de 4 secondes a chaque fois ( les câbles font une sorte de "va et viens")
    Mais je souhaite la réduire au maximum de l'ordre d'une dizaine de centimètres
    J'ai pensais a utilisé un vilebrequin mais je ne sais pas si cela peut fonctionner dans le principe cela fonctionne mais je ne connais pas si on a besoin d'une puissance supplémentaire.
    Concernant la rotation du vilebrequin j'ai pensé a le faire tourné par un effet de levier.
    Voici un croquis du vilebrequin modifié
    Re : Réduction parcours d'un cable via systeme par vilebrequin
    Bjr à toi,
    Le temps n'a pas lieu d'etre dans la conception de ton systéme.
    En fait tu doit mettre en oeuvre le principe des bras de levier. C'est tout.
    Ton piston est inutile et risque meme de géner le fonctionnement.
    Ton rapport de bras de levier doit etre :ta distance à parcourir/ta distance de "commande". Dans ton cas environ 150/10=15.
    Ta puissance devra etre multipliée par 15 .
    invite23fa6713
    merci pour ta réponse
    invite23fa6713
    Vilebrequin (systeme bielles manivelles)
    Bonjour amis internautes
    Voila je souhaite utilisé le système d'un vilebrequin pour faire tourné un axe.
    Je souhaite connaitre quelle force doit on exercé pour faire tourné l'axe en sachant que le couple a la rentré de l'axe est de 50.000N.m à 60 tours minute soit 6.28318 radian /seconde
    Pour le vilebrequin :
    la cote de l'axe de la ligne de l'arbre et l'axe la ligne du maneton et de 50mm
    le diamètre de l'arbre du vilebrequin est de 50mm
    le diamètre du maneton est de 50mm
    Voici un croquis de ce que je souhaite faire
    invite23fa6713
    Re : Vilebrequin (systeme bielles manivelles)
    Personne peut m'aider?
    Zozo_MP
    Soyez un peu patient nous ne sommes pas à deux heures prêt pour vous répondre.
    Tout en sachant que c'est le WE de Pentecôte et que tous les membres du forum sont des bénévoles.
    Qu'est-ce qu'il y a de si urgent dans votre question ?
    Est-ce que vous êtes étudiant?
    Jaunin
    Bonjour, Ephemere59000,
    Quelle relation y a-t-il entre ces deux discussions !
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...lebrequin.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...anivelles.html
    polo974
    Citation Envoyé par ephemere59000 Voir le message
    Attention, pour faire tourner un axe à partir de translations, il faut, au choix:
    • des translations décalées angulairement (au moins une ne sera pas en fin de course (point mort haut, point mort bas))
    • un mouvement de rotation initial et un volant d'inertie (moteur 4 cylindres en ligne de voiture, par exemple)
    où ça ???
    la vitesse n'entre pas en jeu...
    Eh bien voilà, on a un couple et un rayon, YAPUKA...
    Ne pas oublier que la bielle ne reste pas perpendiculaire à la manivelle.
    ça complique tout et ça augmente la force nécessaire, vu que le bras de levier est réduit, voir annulé (point mort haut)...
    Avant de donner des sections sorties du chapeau, il vaut mieux calculer les efforts qui sont loin d'être négligeables...
    A quoi sert le "piston" ???
    Pauvre roulement...
    PS: il y a une règle très simple pour savoir s'il faut mettre "er" ou "é" en terminaison d'un verbe (remplacer le verbe par vendre => "er" ou vendu => "é"...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite23fa6713
    Oui il je sais j'ai posté une discussion sur un sujet presque équivalent mais après réflexion je souhaite faire tourner l'axe directement par un système de vilebrequin pour évité l'effet de levier.
    Je souhaite savoir quelle force je dois exercé au niveau du câble.
    Pour les dimensions du vilebrequin je ne sais pas du tout quelle diamètre utiliser pour l'arbre et les manetons.
    Concernant la vitesse je peux monter jusqu'à 360 Trs/Minutes soit environ 8400Nm
    invite23fa6713
    Re
    Concernant les translation décalé angulairement à 120° (soit 3 manetons) c'est bon?
    Si imaginons que la bielle peu rester perpendiculairement a la manivelle, la formule serait celle de la force tangentielle?
    Si c'est le cas ca donne
    50000Nm/0.025= 2000000 N
    Est ce bien ça?
    Zozo_MP
    Nous vous demandons d'éviter de faire des doublons.
    Sachez que vous pouvez demander à la modération de déplacer vos messages vers un autre forum qui serait plus adapté à vos questions.
    Pour la modération Zozo_MP
    Zozo_MP
    Excusez moi, mais votre truc c'est un vrai paquet de nouilles.
    Dis autrement c'est difficilement compréhensible.
    Je n'y connais presque rien en mécanique mais je vous lit
    ce qui donne 5 tonnes.m et 200T. donc une simple division permet de passer des N.m à des Newton de pommes.
    Après vous parlez de câble et de vitesse de rotation ce qui donne 6 tours par seconde donc votre câble va être tendu et détendu 6 fois par seconde.
    Comme vous parlez de faire tourner un axe, cela ne peut être que celui qui est au bout du vilebrequin. Donc c'est en tirant sur des câbles que vous voulez faire tourner le vilebrequin et 6 fois par seconde avec bien sûr autant de câble que de manetons.
    En plus Polo974 (que je salue bien bas ) et F6bes vous disent que la vitesse ne compte pas et donc illico vous dites
    Il faudrait savoir si c'est 50000N.m ou 8400.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 24/05/2010 à 09h46.
    Zozo_MP
    Notez que Newton mètre s'écrit N.m
    Bon ! soit vous nous dites exactement ce que vous voulez faire et prenez le temps de le décrire en quelque lignes, soit ce fil sera fermé sans préavis car nous sommes sur un forum à vocation scientifiques où l'on est censé savoir de quoi on parle.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 24/05/2010 à 10h22. Motif: zortograph
    invite4f7a60b6
    Re
    Est ce bien ça?
    2000000 N cela fait 200 Tonnes , c' est moteur de tanker que vous étudiez ???
    invite23fa6713
    je suis probablement dans l'erreur.
    invite23fa6713
    Re bonjour,
    j'ai trouvé sur le net des cours de mecanique je vais essayer de les comprendre car personne me donne les bonne direction pour que je puisse faire une analyse.
    JPL
    Fusion de deux discussions.
    Zozo_MP
    Commencez par faire une description littéraire de votre idée comme je vous l'ai déjà demandé, avant de dire que
    Un cours de mécanique vous en avez pour 5 ans à ce rythme.
    Je suis entrain de préparer mon cadenas vu que j'ai piqué ceux de Paykiwi car cela sent le mouvement perpétuel ce truc là
  1. Couple vilebrequin moteur thermique
    Par invite23fa6713 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2010, 12h22
  2. Mécanique vibratoire - Vilebrequin
    Par invite3a63b642 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2009, 15h43
  3. Changer le vilebrequin d'un moteur thermique ! [ Résolu]
    Par invite98150cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 16h22
  4. QUe faire avec un systeme bielle-vilebrequin ?
    Par invite9cdaac3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2008, 15h21
  5. Diamètre de vilebrequin
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2007, 09h32
