Mécanique du solide indéformable
    invite5f44c9f7
    Je dois modéliser le mouvement d'une pièce cylindrique, dans un référentiel connu, entre l'instant T et T+t0.
    Combien de points sur le solide me faut-il pour déterminer toutes les composante de ce mouvement ?
    Quand on a les coordonnées de ces points, comment retrouver le mouvement du solide ?
    merci d'avance pour l'aide.
    Rincevent
    Re : Mécanique du solide indéformable
    il te suffit de connaître la vitesse de deux points pour pouvoir en déduire celle de tous les autres. Tu peux regarder la partie 2 de ce cours
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p.../13mesol.htm#2
    comme tu le verras là-bas, la vitesse de n'importe quel point se retrouve par une formule du genre
    vA = vB + AB ^ Omega
    où Omega est le vecteur rotation instantané.
    Gwyddon
    Comme le dit Rincevent, la donnée de en un point quelconque A du solide suffit à connaître la répartition des vitesses du solide.
    On appelle cela le torseur cinématique du solide
    Dernière modification par Gwyddon ; 02/08/2005 à 16h50.
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invite5f44c9f7
    Smile Re : Mécanique du solide indéformable
    Je pense que j'ai mal exposé mon problème.
    J'ai un cylindre qui est dans une machine et qui subit des mouvement aléatoire (du a des vibrations) et je veux mesurer des point avec un capteur (ou plusieur) à triangulation laser. Ses points vont mes permettre de mesurer une hauteur mais pour supprimer les mounvements aléatoire, il faut que je modélise le pot dans l'espace pour savoir ce qui s'est passé en un point M (ou plus si il en faut plusieurs) à T et T+t0. Combien de point me faut t'il et quelle méthode appliquer pour établir les calculs des mouvements.
    FC05
    Pour moi, trois, non alignés.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. mecanique du solide
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h54
  2. mécanique du solide
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h45
  3. Mecanique du solide
    Par invite82d3780c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 10h51
  4. mécanique du solide
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 17h11
  5. Mécanique du solide
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 16h17
