  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fonctionnement d un generateur
  1. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    je dispose d un generateur de tention/courant. Il a 4 sorties:
    +6
    COM
    +18
    -18
    Et on peut se mettre en mode A ou V. Je voudrais connaitre le sens exact de COM, c la masse ? Ensuite il y a une aiguille montrant le courant ou la tension delivree.
    Si par exemple je veux faire circuler un ampere dans mon circuit, quels branchements dois je choisir et pourquoi ?
    Lorsquon relie entre + et - ca delivre deux fois plus que entre + et COM ?
    Merci pour toutes ces precisions
    • Publicité
  2. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 224
    Re : Fonctionnement d un generateur
    Bonjour Gpadide
    sur ce générateur le "COM" représente la borne qui est COMMUNE à toutes les sorties.
    Le cordon qui est branché sur cette sortie fait office de commun, ça évite d'avoir à le manipuler inutilement en cas de changement de tension.
    Autrement dit, ce fil reste toujours branché et le second se branchera sur une des autres sorties.
    Il y a de fortes chances que le cœur du montage soit un auto-transformateur, ce qui fait qu'en plaçant un fil sur +6V et un autre sur +18V tu auras une source de tension de 12V.
    Entre +18 et -18 par contre tu auras une tension de 36 V.
    Et entre -18 et +6 tu auras probablement 24 Volts.
    C'est à mesurer.
    Pour ce qui est de l'intensité, on ne peut rien dire sans connaitre les caractéristiques de ce générateur. En principe l'utilisateur est sensé connaitre le matos en service grace à une étiquette rivetée dessus...
    Pour ce qui est de la "Masse", c'est un terme qui n'est pas forcément adapté à ce cas précis, on l'emploie pour désigner le plan d'un circuit électronique à qui on a arbitrairement donné le rôle de tension "0" mais ce plan n'est pas forcément relié électriquement à la terre.
  3. Persite
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    1
    Smile Re : Fonctionnement d un generateur
    Tout nouveau sur le forum... et totalement inculte en electronique.
    J'ai fait un petit proto d'un générateur adams: couronne posée sur un ventilo de pc avec des aimants permanents et ceinturée de 8 bobines de relais ( récup) 24 v. Çà me donne à peu près du 154 V en série ou du 20 V en parallèle. Alimentation du fan: 12V 500 mA.
    Mais vu qu'en 20 V ça n'arrive même pas à démarrer un autre ventilo de pc qui ne consomme que 140 mA, je me dis que ce montage est nul.
    Mon multimetre ne mesurant l'ampérage qu'en courant continu, je ne sais pas quelle intensité génère ce générateur mais ça doit être très, très faible. En parralléle ça ne démarre même pas un pc fan de 140 mA...
    J'aimerai savoir si il y a des composants pour condenser le peu d'intensité, façon poste à souder, afin de recharger une batterie ou de décharger d'un coup le max d'intensité (style flash)?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Generateur Norton] Trouver Generateur le generateur de norton
    Par alpha113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h14
  2. Electrocinetique : fonctionnement du composant en generateur
    Par Rissette dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 08h02
  3. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par harry-potter dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par delini dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
