Alors un cannon a electron c'est tres facile a comprendre :
On a tout d'abord une cathode chauffée par un filament, elle servira de source d'electron, ensuite ces electron on les accélère grace a une anode (possédant un trou) placé un peu plus loin. Et voila c'est tout !
Oui je pense qu'on peut considéré un laser comme un cannon a photons
Une lampe à incandescence aussi, non ? C'est juste un canon peu directionnel, qui arrose partout.
17/11/2003 - 21h31
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
y'a quand même une différence fondamentale entre un canon à électrons et le laser: le deuxième est un truc issu de la physique quantique. Un laser, c'est un peu plus qu'une simple lampe qui n'éclaire que dans une seule direction. Ca utilise le fait que les photons sont des bosons (ils aiment bien être tous dans le même état). Et ça, avec des électrons, c'est pas possible: ce sont des fermions un peu individualistes et il est pas possible d'en mettre plus d'un dans un état donné. Donc impossible de faire un faisceau d'électrons qui soit aussi cohérent qu'un faisceau laser.
17/11/2003 - 21h35
Cécile
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
région parisienne
Messages
7 538
Pour poursuivre la comparaison : les électrons d'un "canon à électrons" sont-ils cohérents ?
mais pour ce qui est d'un bête oscilloscope ou d'une bête télé, y'a pas de cohérence de fonction d'onde (de toutes façons, ce sont des fermions donc on est limité) donc je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont cohérents
18/11/2003 - 00h19
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
29
Messages
1 505
pourquoi faire un "laser" avec des electrons ne serais pas possible ? On peut faire des "lasers" avec n'importe quelles ondes. non?
18/11/2003 - 00h24
Jeremy
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 300
Non les éléctrons sont des fermions, et les photons sont des bosons ce qui veut dire que les éléctrons identiquent ne s'aiment pas alors que les photons identiques préfèrent être ensemble.
Si tu veux les bosons sont des moutons qui se déplacent en troupeaux alors que les fermions sont des fortes têtes individualistes (pour faire tres imagé).
18/11/2003 - 00h42
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
29
Messages
1 505
Je ne vois pas pouquoi le fait que les electrons soient "individualistes" empeche le fait de les envoyer en phase ?
Est ce que les protons et neutron sont des fermions aussi ? Parce que j'ai deja entendu parler d'un laser a atome.
Il n'y a pas que la phase dans les lasers, il y a aussi l'energie (quasie identique pour tout les particules) et la position (faisceau spatialement coherent, i.e. ayant la meme origine spaciale, du moins limitee par la diffraction). Ce qui implique que les 'particules' doivent etre dans le meme etat quantique par rapport aux autres, ce qui implique qu'elles doivent repondre a la statistique de Bose-Einstein, ce qui n'est pas le cas des electrons dont le comportement est decrit pas la statistique de Fermi-Dirac. De cette derniere decoule le principe d'exclusion de Pauli, qui indique qu'une population de Fermions (les electrons) ne peuvent se retrouver dans le meme etat quantique.
C'est d'ailleur ce qui explique la structure des atomes d'ailleur, car si les electrons etaient des Bosons (comme les photons), alors tous se trouveraient au niveau energetique le plus bas de l'atome.
Envoyé par Jackyzgood
Les protons et neutrons sont des Fermions, mais l'association par nombre pairs de fermions donne des Bosons. Ainsi certains isotopes d'elements se comportent globalement comme des Bosons et peuvent ainsi se 'condenser' dans un etat energetique minimum (condensat de Bose-Einstein).
Un tel condensat d'electron existe, et a lieu dans les semiconducteur en dessous de la temperature critique. La raison est que les electrons peuvent former des paires, dites de Cooper, via une liaison par phonons. Ces paires se comportant comme des Bosons, la condensaion de B-E peut ainsi avoir lieu. La necessite de la presence des phonons pour l'existence de ces paires requiert une matrice christalline comme environnement, ainsi est-il impossible d'observer ces paires dans le vide. D'ou l'impossibilite de faire un simple 'laser' a electron avec un simple canon thermoelectronique.
A++
Max
26/11/2003 - 12h12
Rodrigue
Date d'inscription
août 2003
Messages
491
J'ai mis en gras certains passages du post précédent de "Max". J'aimerais, si c'est possible, que vous me citiez des bouquins de référence dans lesquels que je pourrais apprendre toutes ces notions. (Si vous avez les ISBN en plus c'est pas de refus ...)
Envoyé par Max
(...) la phase dans les lasers, il y a aussi l'energie (...) et la position (...).
(...) statistique de Bose-Einstein, ce qui n'est pas le cas des electrons dont le comportement est decrit pas la statistique de Fermi-Dirac.
(...) principe d'exclusion de Pauli, (...) Fermions (les electrons) (...) Bosons (comme les photons), alors tous se trouveraient au niveau energetique le plus bas de l'atome.
(...) certains isotopes d'elements se comportent globalement comme des Bosons et peuvent ainsi se 'condenser' dans un etat energetique minimum (condensat de Bose-Einstein).
Un tel condensat d'electron existe, et a lieu dans les semiconducteur en dessous de la temperature critique. La raison est que les electrons peuvent former des paires, dites de Cooper, via une liaison par phonons. (...)
Merci d'avance!
Rodrigue
26/11/2003 - 16h27
Max
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Europe
Âge
35
Messages
434
pfiu... la liste est les ISBN de bouquins relates? et tu ne voudrais pas non plus un resume de chacun?
Ce que je peut te dire c'est que ces infos se trouvent des les bouquins sur les lasers (celui de Siegman est excellent), ceux de meca-Q et de physique statistique...
En fouillant dans la bibliotheqye de ton universite tu trouvera a coups sur des infos. Rq, sur Google aussi.
