force de frottement et energie mecanique.
    invite8f5dda6f
    Je doi rendre un compte rendu de tp mais j'ai un petit soucis pour expliquer quelque chose.
    Voici un bref resumé du tp.
    On a un wagonnet, un rail incliné et un ressort qui sert de catapulteur.Le but du tp est de voir si l'energie mecanique se conserve.
    Apres divers test et calcul on s'apercoit que l'energie mecanique ne se conserve pa du a une force de frottement.
    On a tracer le graphe de la variation d'energie mecanique et on trouve une droite.
    Et je dois expliquer que le coefficient directeur de la droite represente la force de frottement?
    Et la je n'ai aucune idée de comment proceder et expliquer ceci.
    Si quelqu'un pouvez m'aider.
    LPFR
    Re : force de frottement et energie mecanique.
    C'est une bonne idée d'avoir enlevée le "urgent" du titre. Je ne réponds pas à ce type de questions.
    Pour pouvoir vous répondre il faudrait que vous expliquiez ce que vous avez mesuré et qu'est ce que vous représentez dans votre graphique: quoi en fonction de quoi?
    Au revoir.
    invite8f5dda6f
    bonjour.
    Desolé pour le urgent.
    Alors je vais essayer de faire comprehensible et concis.
    On a calculer la variation d'energie mecanique pour differentes longueur de compression du ressort.
    On a donc 5 valeurs de variation d'energie mecanique pour 5 longueurs de compression differentes.
    Pour chaque longueur,on en a deduit que l'energie mecanique ne se conserve pas, donc qu'il ya une force de frottement du au rail.
    Et on a representer la variation d'energie mecanique en fonction de la distance parcourue par le wagonnet sur le rail.Et il faut que je demontre ou que j'explique que le coefficient directeur de la droite represente la force de frottement execée par le rail et si la valeur de cette force de frottement est constante.
    invite8f5dda6f
    re bonjour
    Je rajoute que pour avoir pu calculer la variation d'energie mecanique, on avai calculer ou mesurer les energies potentielles de pesanteur et elastique a l'instant initial et final.
    Au Revoir
    LPFR
    Re.
    L'énergie dissipée par le frottement (sous forme de chaleur) est égale à W = F.d
    Donc, la pente de votre droite doit être précisément 'F', la force de frottement.
    invite8f5dda6f
    Ok merci.
    Mais c'est quoi l'explication a donné ou la demonstration a faire svp.
    merci.
    invite8f5dda6f
    De plus W ca represente quoi?
    LPFR
    Re.
    L'énergie est perdue par des forces de friction. Et cette énergie est le produit de cette force par la distance parcourue par le charriot. Et c'est cette énergie que vous mesurez comme "perte d'énergie".
  1. force de frottement et energie mecanique.URGENT
    Par invite8f5dda6f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 11h56
  2. force conservative : énergie mécanique
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 08h05
  3. Réponses: 31
    Dernier message: 24/11/2008, 09h47
  4. Energie mécanique sur un guide rectiligne, profection de force.
    Par invite39fea328 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 08h12
  5. Force centrale et energie mécanique
    Par SpintroniK dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h05
