etude RLC
etude RLC
    invite3eae06dc
    Question etude RLC
    bonjour a tous,
    je suis actuellement en terminale S a l'approche du bac, et j'ai une question en physique plus precisement dans le circuit RLC a laquelle je n'arrive pas a trouver de solution.
    je vais essayer d'être la plus clair possible.
    pourquoi lors de la charge du condensateur, l'intensité diminue?
    pourquoi lorsque l'on amplifie la resistance les oscillations deviennent amorties?
    voila j'espere avoir été clair
    merci d'avance.
    invite3eae06dc
    Unhappy Re : etude RLC
    aidez moi s'il vous plaît
    Rhodes77
    Re : etude RLC
    L'intensité est gouvernée par la variation dans le temps de la charge du condensateur. Lorsque le condensateur est vide, il se charge, la charge varie, le courant est intense.
    Lorsque le condensateur est chargé, la charge ne varie plus dans le temps, le courant est nul.
    Ainsi, le courant décroit au cours de la charge.
    Pour la résistance, vous savez qu'elle dissipe de l'énergie par effet Joules. L'énergie du système bobine-condensateur qui se transfère au cours des oscillations va donc etre à mesure dissipée par effet Joules, les oscillations diminuent en amplitude.
    Imaginez un wagonnet lié à un poteau par un ressort horizontal. Les frottements qui s'éxercent entre le wagonnet et le sol jouent le même rôle que la résistance dans le circuit électrique. Ainsi, quand on étire le ressort, le wagonnet oscille autour de sa position d'équilibre et à cause des frottements, les oscillations s'amortissent. C'est la même chose dans le RLC.
    Bonnes révisions.
    Dernière modification par Rhodes77 ; 09/06/2010 à 20h12. Motif: Faute de frappe
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    invite3eae06dc
    Thumbs up Re : etude RLC
    merci beaucoup! enfin compris!!
    merci pour l'exemple et les encouragements
  1. rlc
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 17h34
  2. Rlc
    Par invite95f9a63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 21h52
  3. Rlc ?
    Par invite51ea8a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h59
  4. Etude de RLC série
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 00h46
  5. Rlc
    Par invite5159a7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h03
