Résistance équivalente
    jules345
    Bonjour, je n'arrive pas à trouver la résistance équivalente RAB en fonction de R, R1, R2.
    Merci de m'aider =)
    inviteb53f73d6
    Re : Résistance équivalente
    Tu supposes qu'une tension soit appliquée entre A et B, ensuite tu calcules le courant et la résistance s'en déduit.
    inviteb53f73d6
    Autre solution : la transformation triangle étoile.
    jules345
    Ok je vois comment faire avec la 2e solution (en utilisant le théorème de kennely) mais ta première solution m'intéresse pourrais tu détailler ?
    inviteb53f73d6
    Tu appliques une tension fictive entre A et B, ensuite tu calcules le courant qui
    traverse l'ensemble des résistances (ie le courant principal) en fonction de
    , enfin tu appliques la loi d'Ohm pour tirer la résistance équivalente.
    jules345
    ok bon alors dans un premier temps je dis ie=i1+i2 et i1+i2+iR=0 (loi des noeuds) en appliquant la loi d'ohm je dis que ie=VAB/Req ce qui donne VAB/Req=(UR1/R1)+(UR2/R2) le problème c'est que je n'arrive pas à trouver une relation pour exprimer UR1 et UR2 en fonction de VAB.
    inviteb53f73d6
    Tu dois construire un système d'équations. On a 4 variables courant :
    , , et .
    Donc il nous faut 4 équations indépendantes pour pouvoir calculer en fonction de
    jules345
    Le problème c'est que je ne vois pas comment trouver les différentes relations peut être en utilisant Milmann ?
    jules345
    Quelqu'un ?
    invite0fdcf003
    Il y a deux nouvelles équations en appliquant la loi des mailles: il y a deux mailles indépendantes.
    calculair
    Il y a 3 mailles et 3 inconnues
    La 3° maille est celle contenant le generateur fictif de ddp V qui impose le courant I
    Req = V /I
    jules345
    Ok donc les 3 équations sont:
    UR+UR2+UR1=0
    UR2-UR+UR1=0
    UR1+UR2=0
    Si vous pouviez me dire si c'est juste ou pas j'ai du mal avec les signes .
    calculair
    je ne comprend pas ......
    Faits un dessin , branche un generateur de tension V entre A et B
    Visualises les 3 courants de maille
    ecrits les 3 equations
    Il restera à resoudre le système de 3 equations à 3 inconnues
    C'est mecanique à ce niveau là .....
    LPFR
    Il y a une méthode plus rapide pour ce montage.
    On dédouble la source de tension Vab. D'un côté branchée sur R1, R2. Et de l'autre sur R2,R1.
    Et on remplace chacune des sources et son pont, par leur équivalent de Thévenin.
    On peut donc écrire le courant qui circule dans R directement:
    Avec ce courant il est facile de calculer la tension par rapport à 'b' sur chaque borne de R. Ce qui permet de calculer le courant dans chaque branche. Puis la résistance équivalente.
    Mais tout compte fait, c'est probablement la transformation triangle-étoile qui est la méthode la plus courte.
  1. Résistance équivalente
    Par Morghot dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h53
  2. resistance equivalente
    Par invite943700fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 15h37
  3. Résistance Equivalente
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2007, 15h34
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h38
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 15h48
