Problème échangeur thermique
    invite0f1f4391
    Voici mon problème: Je doit condenser de la vapeur d'alcool sous vide en deux phases. Quantité: 500m³/h.
    1- de 90°C à 40°C en passant dans un refroidisseur refroidis avec de l'eau froide. T° d'entrée 30°C sortir max 45°C différence de pression 1,5bar.
    2- de 40°C à 16°C en passant dans un refroidisseur refroidis avec de l'eau froide. T° d'entrée 13°C sortir 17°C. Pression entrée 3 bar, sortie 2 bar; quantité eau 10 m³/h.
    Mes questions: De quelle surface de refroidissement ai-je besoin pour chaque partie du refroidisseur?
    HELP
    invite70956cb0
    Re : Problème échangeur thermique
    C'est quoi comme alcool ?
    Quel genre d'échangeur tu as ?
    invite0f1f4391
    alcool modifié genre white spirit.
    L'échangeur est vertical. La vapeur descend dans plusieurs tubes D10x1 en inox et l'eau autour de ces tubes remonte. Bref l'eau est à contresens de la vapeur.
    franzz
    hello
    petite remarque, si l'alcool est sous vide, c'est qu il n y a pas d'alcool ! je crois que tu voulais plutot dire basse pression, et que l'acool est sous forme gazeuse (?)
    il faut calculer les coeficients d'echange sur la paroie entre l'eau et la paroie, puis entre l'alcool et la paroie. pour cela il faut savoir la vitesse des fluides en présence (approximé par calcul sur les temperatures entrée/sortie et chaleurs massiques), puis calculer Reynolds, Nusselt, Prandlt... tu maitrises ces techniques de calcul?
    ensuite tu integres et tu trouves
    Franzz, Corrosion
    invite0f1f4391
    Le système sert à chauffer et distiller de l'alcool modifié pour dégraisser des pièces usinée.
    Cet alcool est sous vide et est chauffé à environ 100-110°C à une pression de 100mbar absolu. Ca marche!
    invite0f1f4391
    Pour le calcul , c'est trop balaise pour moi.
  1. echangeur thermique
    Par lymane dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 15h56
  2. Problème échangeur thermique
    Par invitee97971d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 17h01
  3. Questions échangeur thermique
    Par Kley dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 17h56
  4. Echangeur thermique à plaques
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2008, 12h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
