Energie cinetique URGENT !!!!!!!!
    tim-tam
    Exclamation Energie cinetique URGENT !!!!!!!!
    Bonjour a tous j'ai un gros probleme et c'est assez la panique ! voila je passe mon oral blan de TPE demain et en relisant mon dossié voila que je n'en comprend plus une partie ! c'est pourtant moi ki l'ai rédigée !!! voila le probleme mon TPE porte sur lé éoliennes.
    nous avons calculé l'energie cinetique du vent recuperable par une éolienne mais sur interent nous avons que la puissance récuérable était de 59,3 % au maximum par une éolienne mais on parle bien de toujours de l'énergie cinetique récupérable ???????? ou pas ??
    Je ne suis pas très claire... pour l'énergie cinetique nous avons trouvé environ 600W/h (aprés convertion des joules en W/h) puis aprés la calcul de la puissance récuperable qui nous donne environ 20 W/h ... parle-t-on bien de l'énergie cinétique dans les deux cas ???
    C'est vrément trés important et jesper que vous pourez me répondre .Merci
    Simontheb
    Re : Energie cinetique URGENT !!!!!!!!
    Ouch, les fautes! Déjà, il y a un problème avec les unités:
    travail-énergie: c'est en Joule (J) ou en Watt-Heure (W.h) et non pas en Watt par Heure (W/h).
    Puissance: c'est en Watt (W) c'est à dire en Joule par seconde (J/s).
    Sinon, je suppose que dans tout ce dont tu parles, il 'agit d'énergie cinétique.
    Gabriel
    59,3 % c'est peu différent de 50%. Donc ton éolienne a un rendement d'environ 50%. C'est à dire que la moitiée de l'énergie fournie par le vent est récupérée en énergie utile.
    Energie fournie par le vent = 600 Watt x Heure
    Energie récupérée = 300 Watt x Heure (environ)
    Unités d'énergie :
    1 Joule = 1 Watt x 1 seconde
    1 Watt x Heure = 1 Watt x 1 Heure = 3.600 Joules
    tim-tam
    merci beaucoup !!!!
    f6bes
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. [URGENT] Force et Energie cinétique
    Par invite71a91631 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/11/2009, 14h43
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
