Frottement statique
Frottement statique
    invitee65b963d
    Frottement statique
    Après 4H d'essai, de prise de tête et de pleure, je me tourne vers vous pour un appel à l'aide. Je pense que pour quelqu'un qui a un minimum de connaissance en mécanique géneral, ce type d'exercice doit être très simple mais moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection.
    énoncé:
    Une masse de 100kg est au repos sur une pente avec un angle de 15°. on y exerce une traction vers le haut et sous un angle de 20° par rapport au plan incliné. le coef de frottement statique avec la pente est de 0,30. le module de traction est de 200N.
    question:
    module de la force de frottement statique (avec traction)
    rep: 71N
    force de frottement statique max
    rep:269N
    valeur max de traction avant déplacement
    rep:527N
    voila, j'ai essayer un tas de possibilité (même parfois impossible mais on ne sait jamais
    merci de votre aide
    invitea2543ada
    Re : Frottement statique
    Quand tu dis que la force de traction a un angle de "20degres par rapport au plan incline" cela donne une force qui a un angle de 5 degres avec l'horizontal ce qui pour moi n'est pas vraiment "vertical". Peut tu preciser ou mieux faire un dessin ? Merci
    LPFR
    Bonjour et bienvenue au forum.
    FAITES UN DESSIN !!
    Calculez la composante du poids de l'objet perpendiculaire au plan.
    Calculez la composante de la force de traction perpendiculaire au plan.
    La somme (attention aux signes) de ces deux forces vous donnera la force normale exercée par l'objet sur le plan. Elle vous permettra de calculer la force de friction entre les deux.
    J'interprète la force de traction "vers le haut" et non presque à l'horizontale comme Sims1456. Regardez si dans le texte il n'y a pas des indications.
    Au revoir.
  1. Coefficient de frottement statique
    Par misterdealer dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 16h37
  2. frottement statique dans un état dynamique !
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 10h29
  3. Coefficients de frottement statique et cinétique
    Par invite4e776de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 18h47
  4. Force statique + frottement exo
    Par Dr.Hannibal dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 20h21
  5. Problème frottement statique et accéleration
    Par invite228eff64 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h25
